7089 connectés
  Temperature Normale ou anormale???
n°2523982
Heine
Enjoy!
Posté le 16-06-2003 à 11:49:52  profilanswer
walla a la maison avec mon bo pere on eprouve un petit soucis, nous avons tous les deux un XP 2000+ 0.13 monté sur chakun une carte mere MSI, moi une KT3 Ultra 2 et lui une KT4V, les CPU ont été acheté en mm temps, les meme ventilos mais le soucis ki le tracasse c'est ke o repos avec cooler XP je tourne dans les 31°, alors ke lui avec cooler XP il tourne dans les 45° et lors de jeux il passe dans les 55 - 60° alors ke moi je ne l'ai jamais vu depasser 47° qu'est-ce que vous en pensez??
n°2523990
claque2000
GamerTag : claquos2000
Posté le 16-06-2003 à 11:52:19  profilanswer
Y'a pas que le cpu + mobo + rad cpu qui comptent dans la température du proc.
Faut voir aussi du coté du boitier : si l'espace à l'intérieur est aussi grand, comment la ventilation du boitier est faite. C sur que si sur ta machine t'as cree un bon circuit d'air et que sur la machine de ton beau pere non, ca explike les kks degrés d'écarts.
Linux registered user #352556
n°2523996
Heine
Enjoy!
Posté le 16-06-2003 à 11:56:00  profilanswer
ben tu veux rire? le mien est un boitier Grand tour atx, le sien un normal mais tres ventillé, un ventillo en bas devant, un extracteur sur un PCI, un extracteur a coté du cpu et un ventilo sur la plaque latterale du boitier pour de l'air encore plus exterieur, nous avons essayé diferentes choses... il en vien a fortement penser au pelletier...
n°2524020
popoles
Posté le 16-06-2003 à 12:03:11  profilanswer
1) Tu compares les temp intérieur des boitiers
2) Tu compares les vitesses des ventilos
Ensuite si tout est identique, on peut imaginer que le contact rad/cpu est moins bon
n°2524025
claque2000
Posté le 16-06-2003 à 12:05:49  profilanswer
Normal ca veut rien dire pour un boitier. T'as des moyens ATX tres bien fait au nivo de l'espace interne et d'autres tres mal faits.
De plus, faut voir les ventilos de kelle marque ils sont. Faut voir si le courant d'air est bien fait. Est ce ke le ventilo avant est en aspi ? Les extracteurs pci par contre, ca sert pas a gd chose, parce ke par la place prise, ca fe chauffer plus les cartes pci(expérience inside).
n°2524049
Heine
Enjoy!
Posté le 16-06-2003 à 12:13:05  profilanswer
les ventillos sont les memes, ce sont des titan, le meme genre de modele est présent chez grosbill, sof ke notre modele est entierement en aluminium... les températures sont differentes dans le boitier effectivement, le fait ke sont boitier soit plus ventilé, l'air est plus frais ke le mien... concernant les extracteurs, sans ceux ci il monte de 3°.. ;) c tjs ca de gagné
n°2524060
claque2000
Posté le 16-06-2003 à 12:18:19  profilanswer
Je parlais pas du rad cpu mais des ventilos supplémentaires dans les boitiers.
n°2524072
GoSu_Style
ThOrGaL ^^
Posté le 16-06-2003 à 12:25:30  profilanswer
je sais pas si ca nous regarde [:xx_xx]
okje sors.
n°2524449
Heine
Enjoy!
Posté le 16-06-2003 à 14:17:40  profilanswer
:bounce:
Température processeur?temperature max d'un athlon TB
la température du proc qui monte de 1° chaque jour ça veut dire quoi?Record de température ?
Réglage température des couleurs du Q17Température pour athlon xp 2000 + et CM A7V8X
Temperature CPU & carte mererecherche logiciel pour contôle de la température
besoin d'aide temperature xp 2600 (333 mhz)Temperature normal de fonctionnement P4 2.4
Plus de sujets relatifs à : Temperature Normale ou anormale???
