3379 connectés
  temperature max d'un athlon TB
n°2521579
iznogoud_2​3
chaud comme la braise
Posté le 15-06-2003 à 13:28:37  profilanswer
j'ai un athlon TB 1.4GHz, qui avec les chakeurs actuelles, a du mal a passer en dessous des 62 °C !
J'ai cherché sur le site de AMD les caractéristiques des Athlon et il me semble avoir lu qu'un TB grille à 95 °C
Quelqu'un peut confirmer ?
n°2521826
iznogoud_2​3
Posté le 15-06-2003 à 15:00:41  profilanswer
[:tadzoa]
n°2521833
zealot1337
Tu m'as vu quand j'ai bu
Posté le 15-06-2003 à 15:02:52  profilanswer
theoriquement +/- 95°C mais en pratique il vaut mieux pas depasser les 60°C - tu auras davantage de plantages a haute temperature.
Pate thermique?
Ventilos boitier?
Meilleur fan pour ton CPU?
Laisser ton boitier ouvert pendant l'été?
Message édité par zealot1337 le 15-06-2003 à 15:04:01
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
n°2521847
iznogoud_2​3
Posté le 15-06-2003 à 15:08:53  profilanswer
Pate thermique?
Ventilos boitier?
ben pate thermique : jamais demonté le rad (pas envi) donc chewing gum rouge je suppose
Ventilo boitier : un avant, un arrier + proc et alim (on dirait un avion au décollage  :lol: )
meilleur fan : c un certifié AMD (sais plus la marque)
boitier ouvert : c'est deja fait, mais vu sont enplacement (dans le caisson d'un bureau), ca doit pas jouer beaucoup
Ameliorer la ventilation et le bruit : suis fauched, ca aattendra un peu  :cry:
mais merci d'avoir confirmer la temperature de claquage  :hello:
n°2521850
hide
Posté le 15-06-2003 à 15:09:59  profilanswer
normalement ça tient les 65° de température externe ^^
n°2521857
zealot1337
Posté le 15-06-2003 à 15:13:52  profilanswer
Oulah il va souffrir ton petit CPU :(
Tu sais retirer ton CPU et poncer ton rad et foutre de la pate thermique c'est pas dur dur .. ca peut faire peur la premiere fois mais je te promet que c'est pas si difficile.
Ventilo en extraction a l'arriere et insertion a l'avant je suppose?
Essayes de retirer le boitier du caisson .. juste pour voir la difference de temperature [:spamafote]
Ouais c'est clair que ton CPU ne claquera pas a 62°C, t'inquiete pas pour ca. Le miens allait dans les 65°C avant que je changes de boitier.
Coeff débloqué sur Athlon XPAthlon XP en 0.13
comprends rien freeze à 133 et pas à 100 mhz sur athlon 2200plein de question sur l'athlon 2600 xp+
la température du proc qui monte de 1° chaque jour ça veut dire quoi?Difference athlon box et non-box
Record de température ?MSI KT4V et AMD - Athlon XP 2600+/333 compatbile
Mémoire Noname PC3200 + A7N8X & athlon xp 2600 ca passe ???[Question Bête] Quel est la fréquence du Athlon 2600+ ?
Plus de sujets relatifs à : temperature max d'un athlon TB
