4080 connectés
  Température, mode d'emploi?
n°3493243
farouk5
Posté le 13-09-2004 à 22:39:36  profilanswer
Bonsoir, j'aimerais simplement savoir comment il faut procéder pour accéder aux températures de la carte mère, du processeur, de la carte graphique? un coup on me dit le bios mais pour ma part il ne me donne que la température du CPU. On me dit "Everest" mais là il ne me donne rien. On me dit "Sandra" et là j'ai seulement la carte mère et en plus une valeur plus ou moins fantaisiste... Help
Y a t'il quelque chose de fiable et qui fait tout en un? Merci d'avance
n°3493248
SonnyRed
Posté le 13-09-2004 à 22:41:58  profilanswer
motherboard monitor 5, aida 32 ...
Message édité par SonnyRed le 13-09-2004 à 22:42:14
n°3493525
Loacoon
Posté le 14-09-2004 à 00:26:07  profilanswer
+1 pour MBM5, mais il faut savoir que les cartes graphiques, tout comme les HDD, ne sont pas tous équipés de sondes thermiques, donc c'est peut-etre normal que tu n'ai pas la température de ta carte.
n°3493532
stratororo
Posté le 14-09-2004 à 00:28:35  profilanswer
essaye speedfan c'est un logiciel qui control la vitesse de rotation de tes ventilos et en meme temps te donne la temperature du cpu , du chip de la carte mere, du boitier et meme des cartes graphique avec monitoring!
n°3493538
copsc
Posté le 14-09-2004 à 00:32:05  profilanswer
C'est quoi ta carte mére
n°3493541
copsc
Posté le 14-09-2004 à 00:37:13  profilanswer
sandra info carte mére
tu as les infos cpu,carte mére...
n°3493543
stratororo
Posté le 14-09-2004 à 00:38:41  profilanswer
avec speedfan il sera tranquille ou qu'il utilise motherboard monitor!!
n°3493661
copsc
Posté le 14-09-2004 à 01:42:35  profilanswer
stratororo
Faux ne fonctionne que avec quelles que carte mére
n°3493677
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 14-09-2004 à 01:55:20  profilanswer
+1 pour speedfan !!!
n°3493683
copsc
Posté le 14-09-2004 à 01:59:27  profilanswer
speedfan tiens essaye de la faire fonctionner avec une gigabyte
Message édité par copsc le 14-09-2004 à 01:59:59
n°3493684
adonai_24
Posté le 14-09-2004 à 02:00:10  profilanswer
Quand tu veux !
n°3493685
adonai_24
Posté le 14-09-2004 à 02:00:36  profilanswer
Ma GA 7N400-L marchait nikel avec !!!!!!!!!!!!!
n°3493686
adonai_24
Posté le 14-09-2004 à 02:01:49  profilanswer
Derniere version la http://www.almico.com/speedfan.php !!!
n°3493688
copsc
Posté le 14-09-2004 à 02:02:14  profilanswer
ga 7vaxp,7n400 pro400 v2 negatif
n°3493690
adonai_24
Posté le 14-09-2004 à 02:03:56  profilanswer
Ma foi, c'est tres louche, j'ai deja fait marcher avec MSI, Asus, Gigabyte, PCchips, Biostar ... essayes la derniere version, mets ton bios a jour !
Tu as un DD s-ata ?
n°3493691
copsc
Posté le 14-09-2004 à 02:04:36  profilanswer
je l'ai deja telecharger cette aprés midi pas bon
n°3493692
adonai_24
Posté le 14-09-2004 à 02:05:33  profilanswer
Bizare ca ... enfin si ca marche pas ... mais ca te fait quoi ???
n°3493693
copsc
Posté le 14-09-2004 à 02:05:39  profilanswer
bios fh gigabyte 7n 400 v2
n°3493698
copsc
Posté le 14-09-2004 à 02:06:59  profilanswer
passe sur sur mon email pour pas encombrer le forum
n°3493699
adonai_24
Posté le 14-09-2004 à 02:07:13  profilanswer
ok, MP moi ton mail :D
n°3493701
copsc
Posté le 14-09-2004 à 02:09:35  profilanswer
posté le ...petite image ?
n°3493702
copsc
Posté le 14-09-2004 à 02:10:19  profilanswer
copsc@aol.com
n°3493703
adonai_24
Posté le 14-09-2004 à 02:10:23  profilanswer
n°3493704
copsc
Posté le 14-09-2004 à 02:12:05  profilanswer
allo
email copsc@aol.com
Message édité par copsc le 14-09-2004 à 02:16:34
n°3493708
adonai_24
Posté le 14-09-2004 à 02:17:16  profilanswer
ok
n°3493712
copsc
Posté le 14-09-2004 à 02:24:43  profilanswer
ok quoi?
Température oui , mais comment?Température et upgrade
Température de fonctionnement d'un HDDtemperature carte mere asus Asus K8N-E Deluxe
Pentium 4E (prescott) 3.0ghz + sp-94 + s4 temperature??C'est quoi le mode nocturne dans les NForce3 ?
temperature maxi pour une 9800 pro (pcb xt)obliger de forcer le mode ULTRA DMA 5 sous XP
Temperature superieure avec sortie video ?Température carte mère
Plus de sujets relatifs à : Température, mode d'emploi?
