3780 connectés
  Pentium 4E (prescott) 3.0ghz + sp-94 + s4 temperature??
n°3490654
Axel313
Posté le 12-09-2004 à 21:16:48  profilanswer
Voila g un pentium 4E avec comme ventirad un sp-94 + un noiseblocker s4 et g une msi 865pe neo2-p et ma sonde m'affiche 40° en repos !
C'est normal ou pas car pour un sp-94 je trouve que sa fait bocou 40° ??
donc si quelqu'un peus me repondre sa serrait super sympa!!
ps:si 40° c'est normal a combien il faut pas depasse quand j'o/c??
n°3490733
coyotte26
Posté le 12-09-2004 à 21:46:49  profilanswer
c'est bien ! pas exeptionnel mais bien.
pour info mon 2.8@3.5 et 1.6V est à 52 en idle et 66 en burn avec un zalman 7000 alcu à 2000 rpm et un boitier bien ventilé.
reste en dessous de 65°C en burn
n°3490764
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 12-09-2004 à 21:59:15  profilanswer
Le prescott est très connu pour chauffer beaucoup.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3507846
pieruslu
Posté le 19-09-2004 à 23:40:28  profilanswer
le mien en 2.80 ghz chauffe a 63 en burn ca fait bezaucoup avec le ventilo d'origine?
Message édité par pieruslu le 19-09-2004 à 23:40:59
n°3507870
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 19-09-2004 à 23:56:12  profilanswer
voltage max pour un PIV E svp ?
j ai un 3.2E core D0 je suis à 3.85ghz sous 1.55, je boot à 3.94 mais j ai des erreurs sous prime !!
n°3507978
theboss347​5
Posté le 20-09-2004 à 01:07:06  profilanswer
j ai eu le prescott 2.8 3 et 3.2ghz et bien le 2.8 chauffait tres nettement moins que les autres avec sp94+s4.
le 2.8 etait a 3.6ghz et 38deg au repos et 52 en full.
le 3 et le 3.2 etaient des fours!!!!49 deg au repos et 70 degres en full(3@3.4 et le 3.2@3.5).meme s ils sont faits pour supporter de telles temps,les condos autour du socket eux ne sont pas faits pour ca.ils etaient bouillants!!!!j ai crains pour la mobo alors je les ai vendus.
seul le prescott 2.8 meme o/c avait des temp que je qualifierai de potables,et surtout pour la mobo.
axel ta temp est pas mal pour un prescott.voila ;)
n°3528254
pieruslu
Posté le 29-09-2004 à 21:52:44  profilanswer
1.425 volts pour mon p4 2.8 E
temperature maxi pour une 9800 pro (pcb xt)northwood mod >>> celeron , wiliamette et prescott
pentium 200mmx quelle carte mère?!! (oc)Temperature superieure avec sortie video ?
Température carte mèreTempérature athlon xp 3000+
[help]besoin de conseil entre un P4 2.4b et un 2.4a prescottTempérature pour un Xp 2500+ barton
Prescott ou Northwood, encore et encore...Un long bip... et puis plus rien !!! Pb de diode de temperature ?
Plus de sujets relatifs à : Pentium 4E (prescott) 3.0ghz + sp-94 + s4 temperature??
