8463 connectés
  Température élevée en jeu
n°10709933
Quarco64
Posté le 07-03-2020 à 22:57:11  profilanswer
Bonsoir !
La température de ma carte mère est très élevée en jeu (les capteurs : 59° / 73° / 56° / 52°). Y a-t-il des risques pour mes composants internes ou pour la carte mère elle même ?
Il faut savoir que j'ai un SLI de 2080 Ti, c'est compréhensible.
Mais je souhaite donc savoir si je peux le garder sans m'inquiéter, ou si mes composants peuvent être endommagés.
Merci !
n°10709934
damien71
Posté le 07-03-2020 à 23:07:44  profilanswer
Pour le moment ça va à voir en été,  en boitier ta quoi? Flux d air bien optimiser?
n°10709935
Quarco64
Posté le 07-03-2020 à 23:10:02  profilanswer
En boitier j'ai le Corsair 465X, radiateur 360mm en façade en push pull, 2x 120mm en top, et 1x120mm à l'arrière
n°10710027
kabyll
Posté le 08-03-2020 à 11:56:06  profilanswer
Rien d'alarmant, mais a mon avis ca tient à ton setup.
Avec le radiateur 360 a l'avant, l'air qui va dans le boitier est de l'air sensiblement chaud (9900k), + 2 grosses cartes qui aident pas ^^'
Il est probable que si tu mets le radiateur en top (ventilo dessous en push), et que tu laisses 3x120 en facade pour amener de l'air frais à l'intérieur, tous les composants auraient globalement de meilleurs temperature (cm, cg, ssd nvme?, etc.)
Et ce, sans que la temperature du cpu soit fort impactée (j'ai aucun souci avec un 280 mm en top sur un 9900k)
edit: apres verif, le top ne prend que maxi 240 mm donc pas possible de faire ce que je proposais, dommage.
Message édité par kabyll le 08-03-2020 à 12:16:11
n°10710031
yoyo778
Posté le 08-03-2020 à 12:07:16  profilanswer
arf, rien d'étonnant, tu as un SLI, si tu veux que le boitier soit moins chaud tente de monter un peu les ventilos ?
avec ton matos, c'est dommage de n'avoir qu'un "petit" écran ;)
(ou mieux, tu me donnes ta 2e CG :D )
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°10710226
Quarco64
Posté le 08-03-2020 à 21:10:17  profilanswer
Après, que le boitier soit chaud, ça me dérange pas, je veux juste savoir si il y a des risques pour les composants
Ryzen 5 2600x température élevée avec ventiradTempérature des disques durs élevée
Température élevée I7 2600kMon PC décone et présente une température GPU toujours élevée
Température trop élevée ?Redémarrage PC lié à la température élevée ?
Température élevée sur mon 8700k + NHD-15Temperature PCH élevée
Température CPU anormalement elevée....Température CPU beaucoup trop élevée
Plus de sujets relatifs à : Température élevée en jeu
