6090 connectés
  Temperature élevée E4400
n°5890999
orely
Branche-moi sur une SEGA !
Posté le 13-09-2007 à 18:53:59  profilanswer
Bonjour à tous !
Je vous sollicite pour savoir si la temperature de mon E4400 est ok :
-- CORE TEMP :
En iddle : 46°
---TAT:
En iddle : 47°
En burn sous TAT : 80° :ouch:  :ouch:
Merci pour vos réponses :hello:
n°5891004
neo76
Breeeeeuuuuuhhhhh
Posté le 13-09-2007 à 18:57:26  profilanswer
boitier?Ventirad?Overclock?
n°5891008
orely
Posté le 13-09-2007 à 18:59:08  profilanswer
boitier basique moyen tour, aucun ventirad additionel, juste celui de ma fortron Green, non o/c ( j'ai fais un test avec un fsb à 250, meme température) ! Alors ?
n°5891053
Posté le 13-09-2007 à 19:18:59  answer
ta pa mis de radiateur sur ton proco o_o?
n°5891066
Darkangel5​2
Posté le 13-09-2007 à 19:23:48  profilanswer
Bonsoir,
Je ne sais pas si cela est si élévé que ca, mais moi sur mon E6750, j'ai 44 et 39 en idle, et 70 - 73 en burn sous TAT également.
Le tout dans un sonata3 avec ventirad intel d'origine. J'ai même démonter le ventilo pour le remettre et cela ne change rien.
Donc 80, je peux à mon avis les atteindre aussi un de ces jours.
Frank
Message édité par Darkangel52 le 13-09-2007 à 19:24:29
n°5891076
orely
Posté le 13-09-2007 à 19:28:04  profilanswer
apparement, 80° en burn sous TAT c'est normal...reste a savoir si 47° en idle est une temperature normale !
n°5891080
alex33290
Posté le 13-09-2007 à 19:28:46  profilanswer
70° ca passe mais 80° c'est trop et ca pourrai te creer des instabillitées ,verifie si ton rad est bien mis et change la pate thermique .
Mis à part le ventillo de la green tu n'as auqun ventillo dans le boitier ???
n°5891086
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-09-2007 à 19:31:41  profilanswer
Il y a un truck , mon pere avec un Ventirad intel + un Pentium D @ 3.2 ghz , il fais meme pas 60 avec occt :o
Gigabyte France
n°5891088
orely
Posté le 13-09-2007 à 19:34:31  profilanswer
Non, je n'ai aucun ventilo dans le boitier ! Peut etre qu'alors 47° est normal !  :pt1cable:
Certains disent que ce n'est pas alarmant, d'autres si...je ne sais pas quoi penser :sweat:
n°5891089
orely
Posté le 13-09-2007 à 19:35:34  profilanswer
j'ai oublié de dire : dans mon bios, je trouve 37°...bizarre ca aussi !
n°5891093
RoY_Mike
Posté le 13-09-2007 à 19:38:58  profilanswer
Tu t'inquietes pour rien, tant qu'il n'y a pas d'artefact et que ton PC est stable c'est que la temperature est bonne stoo  :o
Yeah Yeah || 9.RoY
n°5891096
alex33290
Posté le 13-09-2007 à 19:39:55  profilanswer
Tu devrai mettre en ventillo dans ton boitier ,je pense que cela doit venir de la ...
47° idle c'est normal :)
Je me demande ou et quel marque de boitier peut vendre ca sans meme un ventillo à l'interieur ???
n°5891100
alex33290
Posté le 13-09-2007 à 19:41:26  profilanswer
80° alors qu'il fait 20° dehors :/ pendant l'ete il va faire du throttle à 85° ....
n°5891101
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-09-2007 à 19:41:35  profilanswer
De toute façon , un core2duo , sa supporte le chaux :o
Gigabyte France
n°5891105
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-09-2007 à 19:45:35  profilanswer
Salut, sous coretemp t'as une temp de jonction de 85° ou 100°...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°5891110
Djay83
Posté le 13-09-2007 à 19:47:08  profilanswer
c'est bizzare de passer de 45° a 80° probablement tat qui déconne avec les 4400 ou un chip pas compatible.
Message édité par Djay83 le 13-09-2007 à 19:47:56
n°5891114
alex33290
Posté le 13-09-2007 à 19:49:22  profilanswer
C'est bien possible vue l'ecart de temp entre l'idle et le full mais sont boitier n'est pas ventillé du tout donc peut être que la chaleur fini par s'accumulé ...
n°5891115
orely
Posté le 13-09-2007 à 19:49:31  profilanswer
100°
Là je viens de faire un test : j'ai ouvert mon boitier et je chute à 39° ! Est-ce mieux ? Mon pc est d'habitude logé dans une "niche" de bureau, ca doit etre pas top niveau circulation de l'air :ange:
n°5891117
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-09-2007 à 19:53:01  profilanswer
Telecharge le dernier coretemp ;) , t'as pas le bon.... il faut qu'il indique 85°
Message édité par flagadadim le 13-09-2007 à 19:53:20
n°5891120
alex33290
Posté le 13-09-2007 à 19:54:44  profilanswer
A daccort les E4400 ont leur throttle à 100° .... enfait les 80° ne sont pas si exessif que ca autant pour moi sinon les 39° que tu as avec le boitier ouvert prouve bien que ta config souffre serieusement d'un manque de ventillation
n°5891122
Djay83
Posté le 13-09-2007 à 19:55:58  profilanswer
39 en idle je présume, combien en full avec boitier ouvert?
n°5891123
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-09-2007 à 19:56:02  profilanswer
- 6° en ouvrant le boitier.... t'as un ventilo en extract devant le cpu?
Message édité par flagadadim le 13-09-2007 à 19:56:12
n°5891131
orely
Posté le 13-09-2007 à 20:00:10  profilanswer
alors j'ai téléchargé la derniere version de core temp (0.95) : la temp de jonction toujours à 100° ! Sinon, je suis bien à 38/39° en idle boitier ouvert et je n'ai pas de ventilo en extract sur le boitier.
n°5891138
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-09-2007 à 20:03:52  profilanswer
Ca lui ferait pas de mal...
n°5891143
orely
Posté le 13-09-2007 à 20:05:16  profilanswer
le fait qu'il soit logé dans une niche ne doit pas aider à mon avis ! ?
n°5891155
alex33290
Posté le 13-09-2007 à 20:10:21  profilanswer
Tout à fait en + dans la niche ca ne fait que empiré le problème ,la chaleur à tendance à stagner .
n°5891210
orely
Posté le 13-09-2007 à 20:41:34  profilanswer
bon je viens de faire un OCCT, boitier ouvert : maximum 60°
n°5891217
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 13-09-2007 à 20:48:51  profilanswer
C'est peut etre un poil chaud :)
Je vient de monter un E6750@3.0 avec le ventirad intel, il ne depasse pas les 50° en burn... Le boitier y fait peut etre un peu :) Un P182 :D
Du moment que tu restes en deca des specs Intel, il n'y a pas de probleme...
n°5891241
orely
Posté le 13-09-2007 à 21:05:53  profilanswer
je viens de lire ca :
empératures et tensions
Everest (shareware), SpeedFan (freeware), Core Temp (freeware), Intel TAT (freeware).
A quelques degrés près, ces quatre logiciels renvoient des températures correctes dans la plupart des cas. Toutefois, n'utilisez pas Intel TAT, ni Core Temp 0.95 si vous possédez un core Allendale (E21x0 et E4x00), car ces deux logiciels détectent une température maximale de 100°C au lieu de 85°C et renvoient des températures aberrantes en charge, trop élevées de 15°C.
Est-ce mon cas ?
n°5891972
alex33290
Posté le 14-09-2007 à 12:51:59  profilanswer
Possible mais en tout cas le OCCT boitier ouvert prouve que ta config souffre d'un enorme defaut de ventillation !
Mé des ventillo dans le boitier :).
Carte Mère P35 ??? Core 2 duo E4400 ou 6750 ??Problème difference temperature entre les 2 core
Tempèrature Q6600Température 7800 GTX qui dépasse les 100 °C ingame ?!
Problème température CPU anormal!Température et bon fonctionnement d'une Geforce 8600gts
Temperature Core 2 Duochoix entre e4300 et e4400
meilleur RAM pour o/c e4400 ou e4300Radbox intel q6600 sur E4400 utile ou pas?
Plus de sujets relatifs à : Temperature élevée E4400
