5272 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Temperature Eleve sur XP 2600 + !!!
n°2413974
F18
Posté le 03-05-2003 à 14:01:47  profilanswer
serieux ? :sarcastic:
Ce qui parait louche c'est que tu à seulement 6°C de difference entre ton system et ton CPU alors que la majorité des gens ont au minimum 11
n°2413977
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 03-05-2003 à 14:03:42  profilanswer
Bin j'y peut rien, mon boitier est pas mal ventilé, c'est ptet ça :??:
2 en extraction a l'arriere
1 sur le coté
2 a l'avant en entré
1 ous l'alim en extraction
n°2414457
sokoii
Posté le 03-05-2003 à 17:44:10  profilanswer
ptain ca ma l air froid pour du cpu interne ???:??:
moi je suis en moyenne de 15° de difference entre la sonde interne externe du cpu
je suis pas standard??? ou vous injecter du methanol direct dans le coeur du pross :ouch:
a7n8x classic rev1.6 bios1002
2600+ avec un swifftech a 5600trmn ( pouhaa quelle raffut ):gun:
uc en alu + deux ventilo
+ une alim kaizer double ventilo
 cpu 49° en sonde externe
 cpu 64° en interne
 uc 36°
 temp relever avec cpu fan 4.08 et aussi sur mmb5
avant j avais une nf7 elle ma jammais causer de ses temp interne ( la morue   )
c est speciale assus cette histoire ???
a oui la temp de la sonde interne apparait dans le bios , j y vais plus dailleur sa fait trop peur brrrrrrrrrrrrrr:hot:
Message édité par sokoii le 03-05-2003 à 17:45:41
 Page :   1  2
Page Suivante
température d'un CPUTempérature trop stable pour être honnête
Gros pb de température[HELP]abit kd7 et temperature
une nappes ide ca resiste jusqu'a quelle temperature?pb temperature
probleme temperature processeurProbleme de température d'un p4 2.8 Ghz
Température + 3D ????temperature max pour 9700 pro (mod, S2 inside)
Plus de sujets relatifs à : Temperature Eleve sur XP 2600 + !!!
