5695 connectés
  Température E8500
Température E8500
n°6645943
vdk00
Posté le 17-10-2008 à 13:53:33  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté un processeur E8500 que je viens de monter sur une carte mère P5NET WS, et lorsque je démarre le PC et que je vais voir les températures dans le BIOS, la carte mère est à 25°C, normal, mais le proc est n'arrête pas de monter, au début il est a 50°, puis monte petit à petit jusqu'à 70°C, j'ai préféré arrêter le PC à ce stade :)
D'ou cela peut-il provenir? Car je pense que c'est quand même anormal. Le ventirad? J'ai celui fourni avec le proc, je pense l'avoir bien fixé car lorsque j'essaye de le bouger, il reste bien fixé donc bon, même s'il est pas évident à mettre, je pense qu'il est correctement installé. J'ai mis de la pâte thermique Thermaltake que j'avais en réserve donc à ce niveau ça passe.
Voilà, je sais pas trop quoi faire pour rectifier ça :s
n°6645986
vdk00
Posté le 17-10-2008 à 14:11:22  profilanswer
Ben j'ai vraiment passé 10-15min à essayer de fixer au mieux le ventirad donc j'pense pas pouvoir faire mieux la ^^. Sinon ouai je pense que le contact est bon entre les deux, mais au niveau de la pâte thermique c'est vrai que j'en ai mis pas mal mais j'ai bien étalé quoi, je vais regarder pour en mettre un peu moins, ca peut peut-etre venir de ça ouai :s
Sinon le dessus du ventirad est pas du tout chaud quand je le touche après avoir éteint le pc, et je pense pas que ça soit un problème de sonde, car bon, si la T° serait toujours à 70°, ok mais la elle augmente, elle prend 20° en 5min quoi :x
n°6646009
vdk00
Posté le 17-10-2008 à 14:19:01  profilanswer
Ok ben je vais revérifier la pâte thermique, le ventirad, si jamais la T° est toujours la même, j'essayerai de le laisser tourner voir si c'est une erreur de sonde.
Une chance qu'il crame? :p ou la sécurité s'enclenchera automatiquement avant, et le pc s'éteindra?
n°6646021
vdk00
Posté le 17-10-2008 à 14:21:54  profilanswer
J'vois un sujet juste en dessous de moi :
"Ce topic traite de la disponibilité des processeurs de la série E8x00.
Topics connexes :
Ces processeurs semblant, pour certains, souffrir de bugs de mesure de la température, un topic spécial a été créé pour regrouper les informations à ce sujet :
Topic températures E8x00"
Donc finalement c'est peut-etre juste un bug de température mais bon j'ai toujours peur de cramer le proc ^^
  Température E8500
E8500 qui doit pouvoir faire mieuxPlus de détection de température HDD
Asus Commando et Intel E8500 fsb 1333temperature cpu
A clore merci Stepping E8500 vendu chez Gro....l?Pb avec le e8500
Température de la CG erronéeProblème Température E8600
Température CPU après nettoyageProbleme température e8500 sur une maximus formula
Plus de sujets relatifs à : Température E8500
