4342 connectés
  temperature cpu
temperature cpu
n°6624355
adph
Posté le 02-10-2008 à 21:47:46  profilanswer
salut, alors voila j'ai mon cpu qui affiche 50 a 55° en idle avec les cores de 37 a 47° et je voudrai savoir si ce n'est pas bizarre car je trouve sa beaucoup alors qu'il ne fait rien et quand je joue il monte vite a 70° , je précise que j'ai démonter le ventirade  pour un petit nettoyage puis remis celui ci correctement en changent la pate thermique ( y en avait bien besoin  :D ), alors je vous demande les temperature ne sont elle pas un peu trop grande?
il s agit d'un Q9300 le ventirade et celui d origine intel et la pate thermique une titan trouvé chez le revendeur du coin.
n°6624499
xandll
Posté le 02-10-2008 à 22:54:12  profilanswer
Tu n'as pas mis trop de pate thermique? Il faut vraiment en mettre une toute petite couche, vraiment minime.
Sinon, peut être que des températures sont normales avec le ventirad d'origine.
n°6625047
adph
Posté le 03-10-2008 à 13:07:17  profilanswer
justement j'ai pas mis beaucoup de pate et je me demande si j en est mis assez, pas assez de pate peut faire chauffer le proco ?
n°6625240
adph
Posté le 03-10-2008 à 14:56:18  profilanswer
up
n°6626099
adph
Posté le 03-10-2008 à 22:51:47  profilanswer
n°6626108
lekeb
Posté le 03-10-2008 à 23:00:37  profilanswer
si tu met tro de pate thermique sa fait isolant et le pro chauffe!!
la couche de pate thermique doit etre la plus fine possible et repartie uniformement sur la surface du cpu
  temperature cpu
Température de la CG erronéeProblème Température E8600
Température CPU après nettoyageTempérature et voltage élevé sur P5Q
Temperature du Intel Core 2 Duo E8600comment mesurer la temperature de mon c2d sous windows xp
Probleme température meme avec un U9BE7200 temperature de 110°!!!
Bonne Temperature ?température d'un proc Intel Core 2 Duo E 8200
Plus de sujets relatifs à : temperature cpu
