8650 connectés
  Probleme température e8500 sur une maximus formula
n°6478671
osgaroth
Posté le 06-07-2008 à 12:42:03  profilanswer
Voilà j'ai acheter il y a peu de temps une nouvelle config
comprenant un e8500, une maximus formula , 2x1024 ddr2 8500 de patriote (j'ai eu de gros soucis avec la corsair, apparemment certaine problème de compatibilité avec la carte mère)
J'ai monté mon proc avec le ventilo d'origine, mais je n'ai rien overclocké, tout les fréquences sont d'origine.
Seulement après avoir fait quelques test avec des jeux (crysis, assassin's creed), ces même jeux s'arrête d'eux même (au bout de 5 à 15 minutes).
J'ai donc vérifié la chauffe des composantes, pensant qu'elle pouvait en être la cause.
J'ai voulus voir la température en idle
Il se trouve que via le bios au démarrage, après avoir refroidis, la température du proc était de 39° puis monté toute seul jusqu'a 48°.
J'ai essayé plusieurs test et seul  real temp me donne une température 10° inférieur.
Seulement depuis windows sans avoir de grosse ressource utilisé, les température me donne environ 51 ° (ce qui me semble énorme)
http://img236.imageshack.us/img236/307/tempkp7.th.jpg
n°6478686
Posté le 06-07-2008 à 12:49:45  answer
Tu peut nous donner le detail de ta config ?
Déjà le +3.3V est à 3.1V, et le +5V est à 4.94V, donc il me semble que ton alim est en cause, mais il faudrai verifier ces valeurs dans le BIOS pour être sur.
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2008 à 13:11:58
n°6478789
osgaroth
Posté le 06-07-2008 à 13:56:35  profilanswer
dans le bios le voltage  3.3V est a 3.200V et le 5v à 4.944v
Le seul changement est soit 4.944v soit ignore, soit 3.200v soit ignore.
pour le 12v il est a 12.096V et le 1.5 a 1.5V
La config complete est :
Antec P182 (boitier)
Antec true power trio tp3-550 watt
Intel e8500
Asus Maximus Formula
2x1024 dual channel PC2-8500 Patriote
Twintech nvidia 9600 Gt pci-express
Western digital SE 500 Go sata
Graveur DVD (me souviens plus de la marque)
Message édité par osgaroth le 06-07-2008 à 14:00:09
n°6478913
Posté le 06-07-2008 à 15:04:48  answer
Intel e8500
Bon ba, c'est un alim correcte et suffisamment puissante, donc tu doit avoir une panne quelque part, je pense à l'alim ou la CM.
n°6479732
marte
Posté le 06-07-2008 à 21:07:19  profilanswer
n°6481616
AguareS2
Posté le 07-07-2008 à 21:57:47  profilanswer
Bonjour osgaroth, j ai le même soucis que toi tout réglage d origine je suis à 49°/51° en idle,
ma config est
Lian li PC-V2010
Asus P5N-T Deluxe
E8500 + cooler Zalman CNPS9700 NT
OCZ reaper X PC6400  2x2G
Cooler master Real Power M620
2 x EN8800GT @ 702/999/1750+cooling Z-Machine GV1000
2x Raptor 150G
Mes tensions sont
d'origine
Vcore 1.14V
3.3V -> 3.23V
5V -> 4.78V
12V -> 11.97
mais si je overclock à 4200MHz Vcore 1.33 mes temp ne change presque pas 52° ile
change de Cooler ça limiteras la hausse de temp
moi je vais changer de Cooler pour le thermalright IFX-14+IFX-10 ou passer en WC
n°6481750
osgaroth
Posté le 07-07-2008 à 22:52:43  profilanswer
je viens de réussir a jouer 2 heures sur assassin's creed malgré de gros problème de freeze (a chaque ennemie tuer, chaque sauvegarde pour ceux qui voient) (je ne sais pas si ça viens du jeux ou de ma config), mais la temp du proc était de 57° ce qui est pas énorme par rapport en idle.Le gpu lui était a 59° se qui n'est pas énorme.
Pour ma part le WC, c'est pas possible, mais la possibilité de changer de ventilo peut être une solution, m'enfin je trouve ça bête de devoir le changé alors que je ne compte pas overclocker ma machine.
n°6482146
Posté le 08-07-2008 à 10:10:02  answer
AguareS2 a écrit :
Mes tensions sont
d'origine
Vcore 1.14V
3.3V -> 3.23V
5V -> 4.78V
12V -> 11.97
Tu as clairement un problème de chute de tension avec ton alim, essai avec une autre alim si le peut.
n°6482236
mayo__
Le père Noël n'existe pas !
Posté le 08-07-2008 à 10:50:21  profilanswer
Mais nan, change de mobo, et revend moi ta Maximus Formula :D
+1 pour l'alim, si t'as occasion de tester une autre, vas y ;)
Achats/Ventes / Feedback (+3200 €)
n°6482257
polarkrake​n
Posté le 08-07-2008 à 10:56:17  profilanswer
Essaye de baisser le coeff du proc pour underclocker ton E8500 pour voir si ca change quelque chose..
n°6485945
osgaroth
Posté le 09-07-2008 à 19:37:36  profilanswer
Çà me fout les boules de racheter une alim, alors que j'ai tout acheter en même temps et "normalement 550watt" ça devrait être amplement suffisant, je crois que si j'en reprend une , je vais prendre une 1000 watt comme ça pas de soucis....
J'ai eu aussi une petite erreur sur les jeux qui plantent (peut être du au même problème) (avec un belle écran bleu, nv4_disp.dll pour le moment la première fois). sinon en gros je joue et à un moment donné (5mn ou 2h) les jeux s'arrêtent tout seul et je me retrouve sur le bureau (magique).
n°6485992
mayo__
Posté le 09-07-2008 à 20:04:14  profilanswer
Beh j'ai une Corsair HX620W elle tient easy jusque 840W.. :p
n°6486191
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-07-2008 à 22:12:01  profilanswer
Ton alim est LARGEMENT suffisante, t'inquiete pas pour elle.
Commence par regler correctement ta ram et faire un Memtest et apres un petit Prime 95 ou OCCT.
n°6526225
osgaroth
Posté le 05-08-2008 à 21:16:12  profilanswer
Je voudrais spécifier certains problèmes que j'ai remarquer outre l'arrêt des jeux au bout d'un temps variable 5mn a 30mn sur crysis et assassin creed.
J'ai eu un soucis avec l'arrêt de mon navigateur internet (mozilla).
De plus j'ai vu qu'avec prime95 et occt les tests planter très rapidement. au bout de 2mn pour occt et 30 seconde sous prime95.
Est-il possible que le problème viennent d'une surchauffe du processeur (ventilateur d'origine, proc non overcloker).
n°6526236
buffo
Redfarceur :o
Posté le 05-08-2008 à 21:20:47  profilanswer
Et la pate thermique, bien disposée sur le cpu? Sait-on jamais
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°6526251
osgaroth
Posté le 05-08-2008 à 21:30:38  profilanswer
Ben à la base la pate thermique est coller sur le rad fournis avec. Donc devrais pas y avoir de soucis avec. Perso sur mon vieux P4 c'était exactement le même système et j'ai jamais eu de soucis.
n°6526259
buffo
Redfarceur :o
Posté le 05-08-2008 à 21:34:05  profilanswer
Ok je retire alors (désolé, pas encore monté de C2D ni de P4 jusqu'a present que de l'athlon et athlon x2 :D
Problème de boot en sortie de veille (résolu)probleme 9600 gt
[Aide] Probleme samsung 1 ToTrès gros problème !
Problème de démarrageTempérature processeur
Problème de son grésille chipset intégré à CMProblème Driver Nvidia. J'ai pourtant essayé beaucoup de choses ...
Température Core bizarre sur un Q9450Probleme activation SLI uniquement sur VISTA
Plus de sujets relatifs à : Probleme température e8500 sur une maximus formula
