12324 connectés
  Temperature CPU
Temperature CPU
n°3955689
Thomas_59
Posté le 21-03-2005 à 17:41:37  profilanswer
bjr a tous ...
voila j ai un petit soucis
j ai une CM soltek 75frn2 avec proc barton 3000+ et 2 corsair de 512
2 ventilo sur le chassis et 1 sur le proc
sur le proc un speeze ...
et le soucis c est que ma temperature tu CPU diode est a 85 voir 90 .... a mon avis un soucis au niveau du capteur car le CPU est a 40 et la MB a 35
j ai desactivé l anti-burn shield ( ABS II )
donc la ca va le pc demare mais sinon il demare pas ... logique .... donc je voudrais savoir si y a un capteur a nettoyer .... merci
n°3956324
Thomas_59
Posté le 21-03-2005 à 21:23:56  profilanswer
le CPU diode venais de dépassé le 130 ..... bizarre et kan je regarde les temperature il varie ... en 2 sec il peut passer de 50 a 100 .... ou de 100 a 50 ...... qqun a une idée ?
  Temperature CPU
Température CPUTempérature CPU +10° d'une A8N-sli deluxe à une autre?
temperature CPU incorrect au demarrage!!Normal ma Température de CPU ???
Température MC + CPUTempérature max du CPU, du chipset (mobo) A8N-SLI
MSI KT4A-V et Temperature CPUlogiciel de monitoring température CPU
Température du cpu trop élevée?temperature CPU sous Windows ! Help me please !
Plus de sujets relatifs à : Temperature CPU
