3488 connectés
  temperature CPU incorrect au demarrage!!
n°3882396
AsTeRiX_57
Posté le 18-02-2005 à 21:28:10  profilanswer
 slt  a tous
 je viens de faire l'acquisition d'une ABIT NF8 socket 754 le proc
 est un athlon 64 3400+  le tout est refroidis par un XP 90 de
 thermalright. au demarrage la premiere lecture de la temperature CPU
 est surprenante 68 ° directement elle varie quasiment pas sous windows
 et speedfan 4.20 idem a 2 ° pret ?? :/  pourtant j'ai fait le test
 avec radiateur d'origine c'est pire au demarrage apres 2 mns je suis a
 75 °  dans le bios !! on a acheté mon frere et moi la meme config donc
 2 pc identique j'ai le meme probleme sur les deux machines.
 si quelqu'un a la solution ou la source du conflic merci d'avance
 salutations
n°3882402
baraskud
Posté le 18-02-2005 à 21:30:25  profilanswer
touche le rad et regarde s'il est chaud ou pas....
n°3882405
al-zheimer
Posté le 18-02-2005 à 21:31:21  profilanswer
il faudrai voir dan ton bios si la carte mere ne fai pas un overcloking, ou sinon les cavalier du bus......
n°3882408
al-zheimer
Posté le 18-02-2005 à 21:31:50  profilanswer
peut etre la sonde carte mere ki couille
n°3882518
AsTeRiX_57
Posté le 18-02-2005 à 22:13:17  profilanswer
 alors pour repondre a tout le monde
 j'ai demonter le radiateur rapidement pour voir la temperature du proc
 meme pas tiede pour les 68° indiqué dans le bios donc temperature
 fausse pour moi
 j'ai fait une update avec le dernier bios idem meme soucis sur les
 deux pc
 moi je pense a une valeur double de la temperature indiqué en faite
 enfin c'est mon avis vu qu'avec le ventillateur d'origine je suis allé
 jusqu'a 75° et la au demontage j'ai senti une legere chaleur du proc!
 j'aimerai pouvoir trouver une sonde dans le commerce pour pouvoir avoir
 le coeur net si quelqu'un a un site electronique avec se genre de
 materiel merci d'avance.
n°3882544
al-zheimer
Posté le 18-02-2005 à 22:20:16  profilanswer
pren un rack ou lon trouve des sonde tu peu en trouver plusieur sur se site
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] __153.html
XP home tres lent au demarrage et aparemment pas un probleme softUrgent Pb démarrage!
Pb de Démarrage!!message bizare au demarrage avec p4p800 e deluxe
Température extrême !!!Ecran qui s'arrête pendant le démarrage...
"CPU to PCI post write" sur une MSi KT 3 ultra ??Normal ma Température de CPU ???
Normal ma pempérature de CPU ???
Plus de sujets relatifs à : temperature CPU incorrect au demarrage!!
