4232 connectés
  Température CPU
Température CPU
n°2673515
bde
Posté le 19-08-2003 à 10:20:15  profilanswer
Salut à tous
Speedfan me donne 3 températures temp1=50° temp2=-105° et temp3=70°.
A quoi correspondent ces valeurs.
Idem avec CPUCool ou là j'ai Temp mémoire=50° et Temp3=70°
j'ai bien peur que Temp3 soit la temp CPU, et je veux la faire baisser. Comment configurer CPUCOOL, ou autre soft ?
est-ce qu'il existe une faq en français pour configurer ces softs ?
Merci d'avance
n°2673526
com21
real men don't click
Posté le 19-08-2003 à 10:25:53  profilanswer
essaye motherboard monitor sinon..
cpucool c bien quand tu n'utilise pas ton processeur, quand tu l'utilise il ne sert a rien
donc dans l'absolue tu dois améliorer la ventilation de ton pc.
1) voir si tu dois changer le ventirad de ton processeur
2) voir si tu dois rajouter des ventilo dans ta tour
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2673706
bde
Posté le 19-08-2003 à 11:53:39  profilanswer
OW31 a écrit :
Il y a déjà 20 topics qui traitent du sujet !
Salut OW31
Ca c'est de la réponse constructive  ;)
En recherchant "FAQ CPUCOOL" j'ai rien du tout :(
Tu pourrais peut-être étoffer ta réponse, plutot que d'envoyer bouler les gens.
J'aurais du aussi indiquer que je suis novice en matière de réglages et que je n'ai pas la science infuse.
Bonne journée quand même :)  :)
n°2675021
bde
Posté le 19-08-2003 à 20:06:16  profilanswer
OW31 a écrit :
Calme,
Tapes donc température, temperature, speedfan et pense à modifier le mois du début de recherche pour élargir le champ d'action.
Je ne t'envoie pas bouler, mais j'ai fait une simple recherche avectemperature et un max de topics...
La science infuse n'a rien à voir ici !
Ok merci, mais c'est parceque je m'inquiète pour mon petit CPU :)
Je m'intéresse au sujet depuis hier soir, après que j'ai remonté mon ventirad sur le CPU avec de la pate thermique entre les deux. Par curiosité, j'ai installé quelques soft de mesure (speedfan, mbm, hmonitor, etc...) dont j'ai lu les noms dans les quelques posts que j'ai parcourus. Seulement, c'est un peu hard à configurer, et étant novice, je cherche de l'aide pour ne pas commettre l'irréparable. En fait, j'aimerai arriver droit au but et ne pas avoir à éplucher 200 posts avant de trouver :pt1cable:
Merci a toi de m'avoir répondu et d'avoir gardé ton calme. Je vais de ce pas faire d'autres recherches.
  Température CPU
Ou voit on la température du CPU ?[Température CPU] Asus A7V266-E et XP1800+
Température du CPU avec la P4P800??Temperature de la CM > CPU ???
Température boitier / CPU normale docteur??Probleme de temperature CPU inqiétant
Temperature pour un CPU P4C 3 Ghz ?????????Température CPU
Temperature CPU & carte merePlantage sous les jeux --> Température CPU et Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : Température CPU
