4579 connectés
  Temperature de la CM > CPU ???
n°2594713
stevenj
Posté le 14-07-2003 à 14:01:10  profilanswer
Mais pkoi donc ma température de carte mère est plus élevée que mon cpu (cpu 31 cm 35) ...et en plus mon boitier est ouvert...j'ai toujours cru que la temperature du cpu etait plus élevé que la cm
n°2594719
Spex
Fuck A Duck And Try To Fly
Posté le 14-07-2003 à 14:03:24  profilanswer
Avec quoi tu regarde la température? Parceque tu as peut-être mal assigné les différentes sondes si c'est avec motherboard monitor par exemple.
Va voir dans le bios.
n°2594738
stevenj
Posté le 14-07-2003 à 14:14:41  profilanswer
effectivement je regarde ça avec MBM mais c'est le même résultat dans le bios.
n°2594746
Spex
Posté le 14-07-2003 à 14:22:02  profilanswer
Ok ben alors c'est marrant! :pt1cable:
n°2594756
stevenj
Posté le 14-07-2003 à 14:26:09  profilanswer
alors ? ça peut dépendre de quoi ???
n°2595387
Spex
Posté le 14-07-2003 à 18:59:03  profilanswer
Peut-être que ton pross est super bien ventilé, contrairement à ton Chipset!
Mais bon ca me parait louche... :heink:
n°2595394
thajmahal
Posté le 14-07-2003 à 19:03:03  profilanswer
louch mai possible !!
mon proc tourne a 45° et ma cm a 48° et c vrai ke les chipset pas souvent bien ventiler donc ya pas d'inkietude
n°2595442
stevenj
Posté le 14-07-2003 à 19:36:26  profilanswer
Alors lorsqu'on parle de la température de la CM, c'est la température du chipset qu'on parle ? Et question nulle, où est le chipset sur la cm ?
Merci pour vos réponses!
n°2595478
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 14-07-2003 à 20:01:56  profilanswer
Euh le chipset c'est le truc surmonté soit d'un simple dissipateur thermique soit d'un couple dissipateur+ventilo...
Ca se trouve vers le millieu de la carte mere...
J'ai le même problème que toi a mon avis c'est le MBM qui part en live en inversant les données des sondes...
n°2595740
stevenj
Posté le 14-07-2003 à 21:42:19  profilanswer
pourtant le bios indique la même chose que mbm
Trop de température ?2 Ventilos sur le CPU, ca marche !!
Part cette chaleur, quelle température dans votre boitier ?XP 2600 en fsb 333: temperature changement de ventilo ?
Température boitier / CPU normale docteur??mon CPU marche à 100 mhz au lieu de 133 ....
Compatibilité C.mère/CPU ?CPU score à 626 pou un PIV 1.8 Ghz...
Temps de refroidissement CPU ?
Plus de sujets relatifs à : Temperature de la CM > CPU ???
