6181 connectés
  temperature athlon 64 3000 ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3498118
philou06
Posté le 15-09-2004 à 22:31:18  profilanswer
Salut: a quelle temperature doit plus ou moin tourner un athlon 64
 3000 ; mon proc affiche 65:70° est ce normal
 j'ai ventilo origine     merci
n°3498143
shaker114
Lost in translation
Posté le 15-09-2004 à 22:39:04  profilanswer
pas normal.
certaines cartes mères ont eu des pb de t° avec les athlon 64, t° indiqués fausses.
ceci se résoud en flashant le bios.
quelle est ta carte mère ?
ps : mon a64 3000+ oc à 2400 (3400+) est à environ 30-32°c en idle et 50-52 ° en burn, ventilo box tournant à 60% en idle et 80% en burn (speedfan).
pps : active le cool and quiet (bios + driver cpu amd 64 + régler dans windows la gestion d'ernergie pour "gestion d'energie minimale"
n°3498167
Hitmoon
Debout les damnés de la terre
Posté le 15-09-2004 à 22:44:45  profilanswer
est ce que t'a mis de la patte thermique ??
n°3498197
philou06
Posté le 15-09-2004 à 22:56:05  profilanswer
j'ai une chaintech znf3-150 : avec ventilo AMD il y a
un pade thermique. j'ai bien verifier il avait l'aire corect.
n°3498231
deltaden
Posté le 15-09-2004 à 23:08:14  profilanswer
+1 pour le flashage du BIOS, c'est une problème connu
n°3498232
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 15-09-2004 à 23:08:45  profilanswer
+1 pour le Pb connu :D
n°3498282
The Real C​hrisFox
Free your mind, buy a N-Wii !
Posté le 15-09-2004 à 23:26:13  profilanswer
moi je suis a 46 en idle
A64 3000+ non o/c ventilo box aussi sur K8N Neo
Sorti definitivement du GSNALF Club - codes ami Wii : 8857-5553-9357-2457 ; Guitar Hero 3 4940-4063-2342 ; DS : Mario Kart 326477-846961 ; Animal Crossing, ChrisFox, AngeCity, 4725-1549-9131
n°3498302
nicogun
Homo Sapiens Internetus
Posté le 15-09-2004 à 23:33:46  profilanswer
+1 pour le flash, ça résoudra ton problème.
A64 3000+
entre 33° et 35° en idle (cool'n'quiet)
entre 45° et 48° en full load
 :sol:
Feedback achats et ventes
n°3498406
Asur95
Posté le 16-09-2004 à 00:42:57  profilanswer
A64 3000+ avec Zalmann 7000cu
Asus K8N-E deluxe
29-32° en idle (par contre je pense que mon zalmann est presque à fond, c'est à dire 2400 RPM)
Par contre je n'ai activer Cool'n quiet que dans le Bios pour le moment, ni gestion d'energe modifier ni driver installé (je l'avais installé mais je l'ai viré pour résoudre un soucis qui ne venais finallement pas pas la :) )
pas encore testé en full
edit > zai enlevé un 0 à 24 000 RPM :lol:
Message édité par Asur95 le 16-09-2004 à 12:52:44
n°3498437
Nane
Posté le 16-09-2004 à 01:01:11  profilanswer
24000 RPM?mmmhhhh je te donnes un conseil c de jamais passer tes doigts la dedans...si ils survivent c tes pales ki explosent...;)
n°3498450
davcbr
Posté le 16-09-2004 à 01:08:03  profilanswer
32° aussi
n°3498453
copsc
Posté le 16-09-2004 à 01:09:33  profilanswer
29-32° en idle
tu mesure ou et avec quoi?
n°3498459
adonai_24
Posté le 16-09-2004 à 01:12:04  profilanswer
Ptain 24 000 RPM !!!!  :ouch:  :ouch:
La nasa va etre jalouse, ca doit faire plus de bruit que les fusée LOOOOOOOOOL  :lol:
n°3498475
nicogun
Posté le 16-09-2004 à 01:21:36  profilanswer
Ah c'est ça ce sigfflement que j'entend de chez moi  :D
n°3498477
Nane
Posté le 16-09-2004 à 01:22:05  profilanswer
moi ki avais foi en zalman...hé ben ca sent la pub mensongère...un ventilo 24000 RPM ki se dit silencieux mon n'oeil ui!!!:)
bon on va arreter de l'embeter avec sa faute de frappe paske ca va (limite) devenir lourd...:D
n°3498483
adonai_24
Posté le 16-09-2004 à 01:22:46  profilanswer
n°3498502
copsc
Posté le 16-09-2004 à 01:33:51  profilanswer
Il as glissé sur le pavé numérique trop de vent,faut pas se moquer donc un zero de trop :bounce:
Message édité par copsc le 16-09-2004 à 01:34:49
n°3498505
adonai_24
Posté le 16-09-2004 à 01:34:25  profilanswer
MDR !!!!!!!!!!!!!!!!!  :lol:  :lol:  :lol:
n°3498510
copsc
Posté le 16-09-2004 à 01:40:24  profilanswer
davcbr
32°
jamais vu un test avec une telle temperatue si basse,sauf en water...
n°3498515
nicogun
Posté le 16-09-2004 à 01:51:41  profilanswer
Bah pourtant oui, Avec mon Athlon 64 en tout cas j'atteins la même chose  :)
n°3498682
adonai_24
Posté le 16-09-2004 à 09:15:15  profilanswer
Ca depend de la CM !!! donnez vos resultat avec une sonde :D
n°3498684
amdmanu
I'm still alive
Posté le 16-09-2004 à 09:16:51  profilanswer
A64 3000+
 :sol:
+1 / meme cpu sur K8T
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3499221
Asur95
Posté le 16-09-2004 à 12:59:40  profilanswer
vilains pa beaux de se fichtre de moi  :kaola:
27°c avec Cool'n Quiet d'activé (1000mhz au lieu de 2000Mhz)
Toujours l'A64 3000+ avec Zalmann 7000Cu A et Asus K8N-E deluxe :
http://www.cilium-technologies.com/capture%20temp.jpg
27°c sous XP SP1 en bureautique, adieu Intel outside  :jap:
n°3499314
adonai_24
Posté le 16-09-2004 à 13:29:23  profilanswer
MDR !!! +100000000000000000000000 AMD :D
n°3499488
The Real C​hrisFox
Posté le 16-09-2004 à 14:28:32  profilanswer
2400 a fond le Zalman :??:
moi mon ventirad box montait a 5000 et faisait un bruit d'avion :lol:
depuis le cool&quiet il est a 1700-2200 en idle et 3500 en full
Message édité par The Real ChrisFox le 16-09-2004 à 14:28:45
n°3504233
Asur95
Posté le 18-09-2004 à 14:14:54  profilanswer
j'ai mis le potentiomètre d'origine avec ce zalmann et oui il est à fond, après peut etre que le bios le régul! ça je sais pas...:??:
n°3504619
The Real C​hrisFox
Posté le 18-09-2004 à 16:49:03  profilanswer
ca se peut je sais pas
en fait je suis a 1500 rpm en bureautique
n°3506414
keitaroOo
Posté le 19-09-2004 à 14:23:39  profilanswer
suis a 38° avec un zalman sur un amd 64 3500+ apres avoir flashé le bios de la carte mere, humm j'ai du mal monter le ventillo ou mal mettre la pate thermique ...
n°3554851
rinozef
Posté le 12-10-2004 à 03:11:49  profilanswer
ptain moi je viens juste de monter le mien de 3000 avec une asus K8V SE deluxe, et j'allucine sur les temp, sous le bios, donc pas en charge, je monte a 64, et j'eteind paske _ça commence a fazire, d'ailleur, j'ai remarqsué que le chipset est grave chaud, meme brulant, este normal??
j'utilisde aussi le ventilo de la version box
n°3554854
Nane
Posté le 12-10-2004 à 03:24:34  profilanswer
j'utilisde aussi le ventilo de la version box-->c normal...rajoutes a ca ke tu as probablement un boitier tres mal ventilé...vu ke tu n'dois pas trop t'occuper de la survie de ton cpu...;)
les ventilos box c de la pure chiotte autant investir une bonne trentaine d'euros et choper un zalman 7000 cuivre ou alu-cuivre c toi ki vois...mais meme ca reste bizarre paske j'pense ke l'athlon 64 chauffe ni des masses...et meme avec le ventilo box j'ai entendu parler de températures un peu moins hautes...
n°3554855
rinozef
Posté le 12-10-2004 à 03:38:42  profilanswer
bah justement question boitier, la il est entierement ouvert, j'ai pas encore remi les capo lateraux...c ça le pire, et la temp ogmente en fleche, j'ai verifié le montage, il a l'ai bon, je l'ai meme remonté au  cas ou, mais aucun changement, la temperature monter pareil, fait chier ptain
n°3554877
pierra7
Posté le 12-10-2004 à 07:23:58  profilanswer
Moi je fais 29° en idle avec mon ventilo box et mon A64 3200+  :D
Message édité par pierra7 le 12-10-2004 à 07:24:15
n°3555044
rinozef
Posté le 12-10-2004 à 10:36:24  profilanswer
ptain mais comment ça se fait, je l'ai quand meme pas mal monté, c super simple a monter les ventilo sur ces socket pourtant
n°3555144
foul
Amiga forever...
Posté le 12-10-2004 à 11:18:39  profilanswer
http://foulcap.free.fr/cpu.jpg
de quoi ca chauffe AMD ???
n°3555148
shaker114
Lost in translation
Posté le 12-10-2004 à 11:20:22  profilanswer
mon a64 3000+ oc à 2400mhe est à 33 au repos (cm :) ) et 50 en burn
n°3555161
rinozef
Posté le 12-10-2004 à 11:25:24  profilanswer
estce que ça pourai venir de ma carte mere??
paske le chipset est carement brulant, et je rapelle que cette temperature c sous le bios, dans le pc est pas du tout en charge, et boitier ouvert
n°3555172
rinozef
Posté le 12-10-2004 à 11:29:13  profilanswer
ha je voulai savoir aussi, estce que vousutilisez le cool and quite
n°3555230
rinozef
Posté le 12-10-2004 à 11:48:34  profilanswer
ha et aussi,estce que vous utilisez un ventilo en extraction a l'arriere du boitier??
n°3555237
foul
Amiga forever...
Posté le 12-10-2004 à 11:50:23  profilanswer
oui pour le C'Nq et j'ai 11 ventilo d'origine dans ma tour ;D
n°3555242
rinozef
Posté le 12-10-2004 à 11:52:00  profilanswer
bon bah vai tester avec un extractuer, mauis j'ai bien peur d'avoir une carte mere pourie, opasken le chipset aussi chaud...c pas normal
 Page :   1  2
Page Précédente
Température inquiétante ????température du P4 2.6Ghz ?
Température de mon CPUQue choisir?? Athlon XP 3200+ Barton ou Athlon 64 3000+
Température processeur...montage athlon 64
Temperature normale ou pas ??Mémoire avec Athlon 64 socket 754????
Température, mode d'emploi?Athlon 3000+ ventilo Zalmann /vs/ Athlon 3200+ ventilo box
Plus de sujets relatifs à : temperature athlon 64 3000 ?
