6676 connectés
  Température P4 2.53 et AsusP4PE avec MBM5
n°2245971
nico42
Posté le 25-02-2003 à 09:49:25  profilanswer
Voila j'ai un p4 2.53 Ghertz et une carte mère Asus P4PE gold raid, avec l'utilitaire Motherboard Monitor 5, je vérifie la température de mon processeur et la pour le choix des sondes je prend sonde 1 (T°C chipset) avec Asus1, puis sonde 3 (T°C boitier) avec Asus4 et pour la température du processeur j'ai deux choix Asus2 et asus2(CUSL2) lequel des deux choisir, sachant que je ne peut pas prendre les deux en même temps, Asus deux affiche une T°C de l'ordre de 37/40°C (comme celle affichée dans le bios) et l'autre plutôt 50°C (qui d'ailleurs ne varie guère souvent même quand je met le PC en veille).
n°2246288
nico42
Posté le 25-02-2003 à 11:51:45  profilanswer
n°2246361
Pascal THE
Posté le 25-02-2003 à 12:13:33  profilanswer
pkoi t'utises pas pc probe?
si t'as les mêmes t° que dans le bios, c fiable :hello:
probleme difference temperature a7v8x entre mobo monitor et biosProb de temperature proc + mobo
écart de température entre win98->XP ?!Qu'elle est la bonne temperature???????
TempératureMesurer la temperature d'une GF3TI200 hercules
la température de mon CPU est elle normale ??sonde de temperature etrange sur kt7... athlon 1.1ghz a 77°
Voir la temperature du cpuProg pour température de CG
Plus de sujets relatifs à : Température P4 2.53 et AsusP4PE avec MBM5
