3778 connectés
  Chute de FPS anormale avec GTX 1080
n°10517155
aterial
Posté le 30-01-2019 à 11:53:41  profilanswer
J'ai récemment changé de carte graphique (une gtx 1080 mini zotac contre mon ancienne 960).
J'ai donc entrepris de tout d'abord l'essayer avec Assassin's Creed Syndicate, qui aurait du a priori tourner sans le moindre problème. Pourtant, en ville, j'ai comme des petits lags, et des chutes de FPS.
Je l'ai essayé par la suite avec Assassin's Creed Origins : si dans le désert, je ne rencontre pas le moindre problème, là encore, la ville me refait des chutes.
Voici ma config :
Carte mère : Odense
Processeur : I7-6700 (3,4 GHz ; Vitesse maximale avec Turbo Boost : 4,0 GHz ; Nombre de cœurs : 4 ; Mémoire cache : 8 Mo)
RAM : 8Go
Alim : Enermax Gold 600w
Bien sûrs, on m'a souligné déjà que ma RAM était bien basse pour des jeux aussi gourmand, mais il ne m'a pourtant pas semblé, quand j'ai lancé mon gestionnaire de taches, que ces jeux en demandé plus que 8GO (après je me trompe peut-être, il faut peut-être bien avoir plus de RAM que ça).
Merci à vous  :)
n°10517162
zerist
Posté le 30-01-2019 à 11:58:23  profilanswer
Si ça ne su produit qu'en ville, y'a des chances que ce soit le CPU ou la RAM qui se retrouvent limitants.
Effectivement, les 8Go de RAM étaient probablement suffisants avec ta 960 où tu jouais à des niveaux de détails assez bas, mais en passant en high voire ultra avec ta 1080 tu démultiplie l'utilisation de RAM.
Il faudrait donc monitorer l'utilisation des 3 ressources (CPU, RAM, GPU) dans les situations où tu as des chutes de FPS pour voir qui est le coupable.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10517173
aterial
Posté le 30-01-2019 à 12:13:14  profilanswer
D'accord je vois
Qu'est ce que je dois faire dans ce cas précisément pour avoir les informations ? (j'avoue que je ne suis pas un grand pro pour ce genre de truc .. )
n°10517192
zonka
x58 forever!
Posté le 30-01-2019 à 12:47:57  profilanswer
n°10517207
aterial
Posté le 30-01-2019 à 13:08:48  profilanswer
Je viens de tester avec MSI afterburner
Les stats aproximatives sur AC origins en élevé :
50% d'utilisation du GPU
90-100% d'utilisation du CPU
7 Go d'utiliser pour la RAM
On dirait donc bien que c'est mon processeur qui fait défaut ..
Je ne sais pas vers quoi me tourner dans ce cas. i7-6700k ? i5-8600k ?
n°10517224
zerist
Posté le 30-01-2019 à 13:39:32  profilanswer
Je commencerai par augmenter la ram. En effet, si elle est saturée (ou presque, ce qui semble être ton cas ), le cpu perd beaucoup de temps à y faire de la place.
Ensuite si ça ne va pas mieux, prendre une 6700k ou un 7700k. Les 8xxx il y a de fortes chances que ta cm ne soit pas compatible.
Message édité par zerist le 30-01-2019 à 13:40:23
n°10517231
zonka
x58 forever!
Posté le 30-01-2019 à 13:46:36  profilanswer
Un 6700k sera moins cher et chauffera moins qu'un 7700k.
Un 8xxxx sera strictement incompatible.
n°10517251
aterial
Posté le 30-01-2019 à 14:06:57  profilanswer
D'accord j'en prends note.
Par contre, je possède un autre soucis depuis que j'ai installé ma carte : quand je lance mes jeux, en revenant sur le bureau, les teintes de mon écrans sont un peu saturées (il faut que je redémarre mon ordi pour que cela redevienne normal). Pensez vous que ce problème est lié au précédent ? Je souligne ici que ma carte n'affiche a priori pas de soucis (test Furmark concluant, et les drivers sont à jours + j'ai correctement supprimé les anciens avec DDU)
n°10517422
natrx7
Posté le 30-01-2019 à 18:06:57  profilanswer
hello aterial ,  tu pourra nous tenir au courant , pour savoir si tu rajoute 8go de ram ton cpu ne sera plus à 100% ? Car j'ai un i7 4790 et 16go de ram et j'envisage de prendre une gtx 1080, et quand je vois que tu es cpu limited avec ton cpu et 8 go je me demande si je vais pas etre cpu limited aussi .
n°10517573
aterial
Posté le 30-01-2019 à 22:51:51  profilanswer
Pas de soucis, je vais dans un premier temps juste augmenter ma ram de 8go, et sinon passer sur un i7-6700k
n°10517655
zerist
Posté le 31-01-2019 à 07:20:03  profilanswer
Le 6700 non-k n'est pas le meilleur cpu pour jouer du fait de sa fréquence relativement faible (les jeux aiment bien les cpu à haute fréquence) mais à mon avis il ne devrai pas générer autant de cpu-limited.
Donc à mon avis l'augmentation de la ram devrait déjà pas mal améliorer la situation :)
n°10521498
aterial
Posté le 06-02-2019 à 17:37:36  profilanswer
Bonjour, je viens aux nouvelles : c'était bien un problème de RAM visiblement. 8go d'ajouté et je tourne en ultra sans aucuns problèmes.
J'ai toujours par contre ce problème de couleurs contrastés/saturés quand je quitte AC origins .. J'entends aussi que ma carte tourne beaucoup par à-coup, je ne sais pas par contre si c'est normal
Du coup natrx tu ne devrais pas être a priori cpu limited
n°10607795
epix
Posté le 27-07-2019 à 17:53:58  profilanswer
Je déterre ce sujet car j'ai le même problème ( 45 fps en ville tandis qu'en dehors j'ai plus de 60 fps en élevé). J'ai effectué un test avec msi burner et voici les résultats :
 -50% d'utilisation de mon GPU
 -90% d'utilisation de mon CPU
 -9 Go de RAM
Ma config étant légérement différente de celle d'aterial, j'aimerai savoir si je devrai dans mon cas plûtot remplacer le CPU ou la RAM.
Je possède:
 - i7-4770 a 3.4 GHz
 - RTX 2060 6 Go
 - 4 barrettes de 4 Go DDR3 en dual channel
 - alimentation 500W
Avis achat RTX 2060/GTX 1080FPS très bas (Ryzen 7 1800X - GTX 1070 Ti)
Problème de FPS avec une nouvelle CG (GTX 1060 6 Go)Ryzen R5 2600, GTX 1080 SC, changement de moniteur !
Alim pour GTX 1060 + r5 2600Probleme oc scanner sur une Geforce 1080
Plus de sujets relatifs à : Chute de FPS anormale avec GTX 1080
