7076 connectés
  conseille sur temperature d'un prescott
n°4251838
kekoo
Posté le 08-08-2005 à 11:06:39  profilanswer
prescott 3.2ghz monté sur P4C avec zalman 7000CU tour ouverte des deux cotés courant d'air toujour frais chez moi...
 à 3.2Ghz en idle à 55° en full 63° es ce normal
 à 2.14Ghz en idle  49° en full 55° es ce normal
Quels sont les solutions?
merci de vos precieux conseilles..
merci egalement a ceux qui serait suceptible de lacher de messages de merde de les poster ailleurs
n°4251890
Nzh0
Posté le 08-08-2005 à 11:35:54  profilanswer
c'est normal le prescott est un vrai grille pain...
tu pourrais éventuellement acheter de l'arctic silver 5 (4€) et bien en mettre (regarde ya des tutos pr appliquer la pate thermique) et mettre des ventilos boitier si t'en as pas :
un en aspiration et l'autre en extraction, du 120mm si tu peux ou alors 92 ou 80.
une fois que tu aura mis ces ventilos ferme ta tour c'est trés important pr la circulation du flux d'air, range aussi tes cables dans ta tour, ce sont autant d'obstacles pr les flux d'air, et enfin si tu peux prends une alim avec un gros ventilo 12 ou 14cm par dessus (genre la LC Power) .
Une fois toutes ces modifications faites tu peux gagner dans les 10° :)
n°4251902
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-08-2005 à 11:40:19  profilanswer
63° en full avec un zalman dessus, c'est pas normal... C'est les T° obtenues avec le rad intel...
T'as du foirer ton montage ou t'as mis trop de pâte.
Oublies pas non plus que ta sonde de T° peut être mal étalonnée... Elles sont précises à 10° près :sweat:
Message édité par Fraisouille le 08-08-2005 à 11:40:53
n°4251913
kekoo
Posté le 08-08-2005 à 11:42:54  profilanswer
oui px etre trop de pate qu'est ce ke tu suggere mais commen savoir la bonne quantité?
n°4251928
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-08-2005 à 11:46:00  profilanswer
Ben juste une tres fine pellicule sur le proco c'est tout.
n°4251929
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-08-2005 à 11:46:06  profilanswer
un gros grain de riz de pâte pour tout le proc. Pas plus. Faut faire une couche quasi transparente. La pâte sert à combler les micro-fissures du rad et du proc, ça sert pas à faire un sandwich...
n°4251934
kekoo
Posté le 08-08-2005 à 11:47:38  profilanswer
et au nivo du serrage du ventillo yas kelke chose a faire?
n°4251941
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-08-2005 à 11:50:57  profilanswer
Bah faut serrer assez fort mais pas comme un âne non plus...
n°4251949
kekoo
Posté le 08-08-2005 à 11:52:26  profilanswer
eh bien merci bcp je vais comancer par ça et pusi me resigner par l'achat de ventillo
n°4251953
Nzh0
Posté le 08-08-2005 à 11:53:26  profilanswer
lis mon post, je t'ai dis qu'il y avait pas mal de tutos sur la pate thermique
n°4251961
kekoo
Posté le 08-08-2005 à 11:54:08  profilanswer
ok mec merci bcp
n°4377956
kekoo
Posté le 13-10-2005 à 18:43:51  profilanswer
pour la temperature c'est ok
 j'ai tout reglé maintenant j'ai un autre probleme:
Bonsoir,
Mon pc depuis peux de tps s'eteind tout seul...
des lors ke je regarde un film (et que j'avance et je recule par exemple = arret).
Bizarrement lorsque je joue en reseau sur SOF2 pas de bleme pendant des heures...
le soir je laisse tourné emule le pc s'eteind pendant la nuit.
je suspect un virus...
voila ma config:
P4C800 dlx-->p4 3,2ghz E (temp à 46° idle)-->zalman
memoire Kgt 2*512Mo ddr400
CG GF3 ti200 64Mo
HDD seagate 80Go
voila le principale
j'ai testé certains elements via les soft prevus à cet effet
genre seagate tools pour hdd
memtest
le proc je l'ai changer via SAV du coup tout neuf
il reste plus que la carte mere mais je doute ...
reinstallation de windows pareille...
Qu'en pensez vous???
n°4378015
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 13-10-2005 à 19:03:46  profilanswer
Bonsoir,
voila ma config:
CG GF3 ti200 64Mo
HDD seagate 80Go
voila le principale
memtest
si tu avances si je recule, comment veux tu que je t'*****e
temperature avec everest ..Temperature ?
Augmentation de mémoire = Hausse de température ?Temperature
soft de monitoring ventilos et temperaturefutur config conseille
conseille boitier température P4 3.2 ou amd a64 3200+ Athlon xp-m 2500 ou plus ?
Conseille Achat De disque durtemperature cpu qui augmente du jour au lendemain
Plus de sujets relatifs à : conseille sur temperature d'un prescott
