4923 connectés
  température d un p4 2.8C Ghz ???
n°3006343
duanvid
Posté le 11-02-2004 à 19:00:09  profilanswer
voila jai un p4 2.8C Ghz associé a un sp94+Se2 (artic silver5) monté sur un abit ic7-max3 et ma température est de 45-46 en idle et 53-54 en full ca me parait bcp... et la meme chose avec un Zalman CNPS 7000cu merci de ne donner vos avis
ps : aucun o/c
n°3006352
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 11-02-2004 à 19:05:51  profilanswer
bizarre , mais le se2 est plus un ventilo pour le silence que pour l'o/c ou les perfs ;)
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
n°3006361
damarus
Posté le 11-02-2004 à 19:08:00  profilanswer
sai beaucoup !! surtout avec un sp 94 et de l'as5 !! tes sur d'avoir bien monté le radiateur
n°3006375
duanvid
Posté le 11-02-2004 à 19:11:38  profilanswer
ouai jsuis sur davoir tout bien monté (ce nest pas le premier) et le rad nest pas chaud au touché
n°3006392
langamer
Posté le 11-02-2004 à 19:18:24  profilanswer
bizarre bizarre , polis le , vérifie si il est bien monté ,
pour le polir regarde la :
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=247
Message édité par langamer le 11-02-2004 à 19:18:55
n°3006428
langamer
Posté le 11-02-2004 à 19:35:06  profilanswer
damarus a écrit :
ellor sait peutaitre la sonde qui et bizard
fait 1h de ut 2003 ou un truc bien lourd pour le cpu et  touche le radiateur le plus pres posible du cpu
et verifi tes voltage !
moi mon celeron il chauf baucoup a cose de mes voltage !!
et je peut pas changer mes voltage ouinnnnnnn ! pauvre celeron !
celeron, mon frère !  je taime celeron et vous ausi mes pentium 4 et mon pentium 1 je taime, pardon , pardon davoir suprimer des fichier de windows et de me demender pourquoi sa marchai plus aprèt , pardone moi de ne pas savoir formater et réinstaler windows a cette époque ! pardon de tavoir mis a la poubel juste par ce que je savoi pas te réparé PARDON bouououou ! jai a larme a l'oeui SI SI !!pardon que je te tapai dessu quand tu plantais mais desfoi tu remarchai avec ces moyen coup bouu je sui con con et con je sui un morveu un merde pardone moi pentium sSVP je tan conjur je te veu je veut te retrouvrer ! svp vien , fait moi un signe ! ou est tu,
ô déséspoir je suis con pardone moi!!!!
ca fait du bien de le dir ! bououou je sui con !!
snif snif
pourquoi jai fai ca pourquoi !
pff stupide humain !
rahhhhhhhhhh mon pentium !
snif
college aussi ?
n°3006432
duanvid
Posté le 11-02-2004 à 19:36:11  profilanswer
ok merci cest sympa de me venir en aide
n°3006434
damarus
Posté le 11-02-2004 à 19:36:52  profilanswer
de rien et vérifi tes voltage
n°3006439
langamer
Posté le 11-02-2004 à 19:39:32  profilanswer
damarus a écrit :
oui  je sui en 4ème  je devais etre en 6 ème a c'ette stupide époque  !
snif
n°3006463
duanvid
Posté le 11-02-2004 à 19:48:52  profilanswer
les voltages sont bons (1.5v pour le cpu)
n°3006487
damarus
Posté le 11-02-2004 à 19:57:12  profilanswer
tes SUR de bien lavoir monté et teste se que je tai dit plu au (1h de ut et...).
n°3007082
duanvid
Posté le 12-02-2004 à 01:18:06  profilanswer
oui jpense que cest un probleme de la sonde qui annonce des température de 10 degrés +élevées
n°3007091
ARCADIA99
Posté le 12-02-2004 à 01:36:25  profilanswer
d apres ce que g pu lire sur hfr c la maladie des abit temperatures tres exagerees et pareil pr msi
n°3008844
f@ctory
Posté le 12-02-2004 à 23:16:42  profilanswer
>Duanvid
Va voir mon post
Tu n'es pas SEUL!
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
http://masterfactory.com
n°3009497
christianm​en72
Posté le 13-02-2004 à 12:19:03  profilanswer
Ecoute moi je suis avec une P4c 800 Deluxe, P4 C 2.6 ghz, un slk 900 U et un Se 2 et ma température en idle est à 33/35°c !!
Le Se2 est silencieux mais pour un ventilo pas performant je n'ai pas à me plaindre !!
Moi je serai toi je reverrai mon montage à savoir la pate thermique tu en as mis beaucoup trop et l'as tu appliquer avec une lame de rasoir car il en faut une fine couche!!
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°3011061
duanvid
Posté le 14-02-2004 à 07:57:18  profilanswer
en ce qui concerne la pate thermique j en ai biensur tres peu mis  [:chrisbzh] bref le probleme ne vient pas de la
n°3011063
marte
Posté le 14-02-2004 à 08:06:35  profilanswer
pas de problemm c'est l'Abit t'occup laisse pisser et bonne chance....
n°3011086
Dacal
Posté le 14-02-2004 à 08:49:34  profilanswer
Les sondes des cartes mères Abit donnent souvent des températures + élevés que les marques concurrentes.
n°3011190
generalenr​ico
Posté le 14-02-2004 à 11:02:43  profilanswer
moi j'ai une p4c800E deluxe avec un P4c 2.8Ghz et le ventilo standard, j'oscille entre 38 et 43°
n°3011214
ToToR78250
Posté le 14-02-2004 à 11:11:59  profilanswer
c'est la sonde, si tu veux en être sur tu flash ton bios, tu verras les temp. vont changées ;).
n°3011221
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 14-02-2004 à 11:16:56  profilanswer
Bonjour a tous, j'ai une question aussi sur la temperature de mon CPU.
Voila, j'ai un Athlon XP 2000+ o/c a 2000MHz avec un SLK 900A, un Papst NGLE a 2050 t/m et de l'Arctic Silver 5. Il est en 0.13µ. Le voltage est de 1.65V
La temperature est de 43°C au repos et environ 50 en charge.
J'aimerais savoir si c'est normal ou si je dois refaire le montage.
C'etait la premiere fois que je faisais une installation donc je suis pas trop sure de moi.
Pour d'autres infos sur ma config, voir mon profil.
Merci pour vos reponses.
n°3011225
laribo
Que c'est bon c'est bon la vie
Posté le 14-02-2004 à 11:17:43  profilanswer
moi aussi sur mon p4 2.8C 31° juste en surfant, 27° pour le chipset
n°3012880
ARCADIA99
Posté le 15-02-2004 à 02:23:25  profilanswer
j ajoute mon exp perso
p4c 3.0 + slk 947u+ globefan 120mm dans boitier textorm 6a19 avec 2 autres 120 un globefan et un evercool pour une vitesse de ventilo a 1200tr je suis a 30degre en surfant et 37/38 sur d benchs 3d
Quelle CM pas trop chère (~130?) pour un Pentium 3.0C GHz ?meilleur upgrade Tbird 1.2 GHZ vers un PIV : lequel ?
1.1 Ghz AMD-K7 sur Packard BellAbit NF7-S, Température qui augmente de 5° après le reboot !
AMD Duron 1.4 GHz + Asrock K7S8X c'est compatible ??temperature max pour un DD
temperature carte mèreTempérature pour P4 2.8GhzC?
Température carte mèreTempérature CPU qui a subitement et durablement augmenté
Plus de sujets relatifs à : température d un p4 2.8C Ghz ???
