7258 connectés
  Température cpu Amd 2400+...
n°2890535
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 20-12-2003 à 12:09:28  profilanswer
J'ai un 2400+ avec un taisol dessus (je n'ai pas mis de pate thermique, j'ai laissé la pâte "autocollante" du ventirad faire sa fonction). Mon processeur passe de 38° au démarrage à une moyenne de 50-51 ensuite... (température de croisière).
Est-ce que l'ajout de artic cooling va améliorer la dissipation?
Certes je n'ai pas un ventilateur à 60 euros, mais est-ce normal que le processeur soit aussi chaud (mon ancien 1800+ tournait à 52°, mais quasiment dés le chargement de windows)
n°2890546
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 20-12-2003 à 12:15:54  profilanswer
j'ai un xp2400 comme toi avec le taisol + papst et artic silver, et j'obtient 51° en temp de croisière.
Mais avec le ventilo d'origine c'était plutot 48°.
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
n°2890565
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 20-12-2003 à 12:27:31  profilanswer
hummm donc pas d'inquiétude, c'est "normal" alors...
n°2890582
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 20-12-2003 à 12:34:42  profilanswer
Pour info, avec un dissipateur a 60? 'slk800' je descend a 48° avec le papst + artic silver.
ouiaip tous ça pour gagner 3°, je déconseille....
n°2890636
lepetithob​bit
Posté le 20-12-2003 à 13:02:57  profilanswer
le fait que ton proc monte à 52° ne vient pas forcément d'un mauvais ventirad ou parce que tu l'as mal monté
cela peut être du tout simplement au fait que ton boîtier soit mal ventilé
en géneral pour avoir une bonne ventilation du boîtier, il faut que le flux d'air ejecté>flux d'air en aspiration
avec de l'AS III tu peut gagner 2-3° en moins
ce n'est pas vraiment négligeable
encore faut t'il savoir l'appliquer correctement
souvent les gens en mettent beaucoup trop, ce qui à l'effet inverse de celui recherché
n°2921856
patnumber1
Posté le 04-01-2004 à 18:06:32  profilanswer
si je l'overcloque en montant un peut le fsb et en le fesant passer d'un 2400+ en 2600+ est ce possible avec le ventilo d'origine? jusqu'a combien peut il monter sans que ca craigne?
n°2921952
0newingeda​ngel
never without her....
Posté le 04-01-2004 à 18:42:21  profilanswer
tu dois avoir un pb , ta tour mal ventilée ou au niveau de ton CPU
car j'ai aussi un 2400+ jsuis a 32° o repos et 42° maxi ( crois moi unreal tournament pendant 2heures ca chauffe lol )
n°2922517
sicarius
Je trompe énormément ...
Posté le 04-01-2004 à 21:55:42  profilanswer
avant de penser overclocking, pense refroidissement.
Parce qu'avec ce que t'as la, si tu montes ta frequence de 100 mhz tu pourras deja etre heureux. Resultat tu vas etre decu et tu vas laisser tomber.
Ne serait ce que de mettre de la pate thermique noname devrait deja t'apporter un plus.
Si t'as pas lesronds pour un ventilo a l'avant et a l'arriere, OC avec le boitier ouvert  :D
n°2922672
kpa4ls
http://www.pc-ville.com/
Posté le 04-01-2004 à 23:08:28  profilanswer
tu peu aussi poncer ta surface de ton rad tu peu gagner 2,3 degré voir plus,,tu colle de la pate thermique (artic) sur le proc (legérement) et tu colle une goutte sur le rad et tu étale avec un miroir ou un morceau de verre afin qu'elle rentre dans les micro-rainures de ton rad  , encore quelque degré de gagné...
n°2922679
ARCADIA99
Posté le 04-01-2004 à 23:13:58  profilanswer
tu as quoi comme boitiers et ventilos?
le mien monte a 45 degres avec un globalwin a 20 euros
apres g une alim antec 330 un boitier textorm avec 2 ventilos 120mm
et je precise que ma nouvelle mobo est une a7n8x-x dc j utilise le q-fan avec les ventilos au minis c a dire 2200 tr pr le ventilo cpu 1300 pr celui de l alim et en gros 1500 pr les 120 mm
n°2922708
tadoutside​r
Posté le 04-01-2004 à 23:26:07  profilanswer
oula...50°
dans un boitier à 20 euros et une alim fortron (ave la ttgi c'etait pareil remarque) je depasse en ce moment jamais les 50° en full. en idle c'est 40°, sans autre ventilo de boitier que celui de l'alim....de plus un 2400 fonctionnant comme un 2700.
ventirad en test ici -> http://www.overclex.net/content.ph [...] 26page%3D1
 ventilo à 2100trs/mn environ avec une resistance)
base en cuivre et ventilo de 8, il fonctionne plutot pas mal avec un peu de pate thermique livré avec...et pour environ 20-25?
Message édité par tadoutsider le 04-01-2004 à 23:29:37
n°2922709
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 04-01-2004 à 23:26:48  profilanswer
salut, sur un 2700+ en idle ça oscille entre 38° et 42° avec slk800, je suis en ce moment à 41° (à nettoyer regulierement) mais effectivement comme dit plus haut, faut une bonne ventilation dans le boitier
(pour moi en gros si la chaleur baisse quand tu ouvres ton boitier c'est que la ventil est insufisante, si à l'inverse quand tu ouvres la porte de ton pécé la temp cpu augmente c'est que ta ventil pc est bonne...)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2922736
F18
Posté le 04-01-2004 à 23:35:26  profilanswer
t'as quoi comme ventillateur et il tourne a combien ?
n°2923071
hugoduff
Posté le 05-01-2004 à 04:27:11  profilanswer
A propos je possede le même processeur que toi et j'ai lu sur le site qu'il est sencé tourné a 133*15 et je le fai tourner a 166*12 je perd quelque chose ou ça pose aucun probleme?
n°2923080
bloodknigh​t2
Posté le 05-01-2004 à 04:56:13  profilanswer
mon athlon 2400+ @ 2255mhz montait a 55c under full load avec un slk 800 + fan d'un volcano 11
n°2923083
bloodknigh​t2
Posté le 05-01-2004 à 05:01:34  profilanswer
12 x 166= 1992mhz facque...euh ben..tu perd 8mhz  :D
sérieux,avec un fsb plus haut,ton 2400+ va marché UN PEU plus vite.
quoique sur un athlon,un plus haut fsb fait pas de miracle  :sarcastic:  :sarcastic:
n°2923105
phantom62
Posté le 05-01-2004 à 07:19:03  profilanswer
en ces temp d'hiver, avec mon Xaser 3, j'ai une moyenne de 34 degré avec mon 2600+... je trouve qu'elle est haute ta température
n°2923109
hide
Posté le 05-01-2004 à 07:28:19  profilanswer
à la rigueur du moment que ça plante pas, c'est pas grave :d
n°2923135
bloodknigh​t2
Posté le 05-01-2004 à 08:30:44  profilanswer
j'ai un XASER 3 V 1000D et j'était a 55c....
température d'un processeur duron ?Pb sur config AMD
Informations sur le K9 développé par AMD !La vrais température avec la NF7-S rev 2 ???
[Pbm] Sonde Temperature a7n8x deluxeFUTURE ACHAT PROC AMD BESOIN DE CONSEIL
Température des processeursTemperature a7n8x deluxe
processeurs AMD maquillésMon Ventilateur certifier AMD tourne a 3590 ?!?
Plus de sujets relatifs à : Température cpu Amd 2400+...
