3123 connectés
  C quoi la Temp° normale d'un XP2400+ ? (+ aide sur voltage needed)
n°2639174
Mikl
tu peux frapper au glouboux...
Posté le 02-08-2003 à 23:13:44  profilanswer
Parce que bon, en attendant une mobo définitive (je n'arrive pas encore à me décider de façon sûre), je suis en train d'essayer une EPoX 8RDA3+ avec un XP2400+...
Avant, avec mon XP2000+ en 0.18, j'étais à grosso merdo 42/44°C au repos (en ce moment, avec les chaleurs qu'on a, sinon ct 37/38°C). Là, je suis environs 57°C... :ouch: Certes, j'ai pas changé de ventirad, mais qd même : le XP2400+ est en 0.13, et il me semblait qu'il chauffait moins. OK, mon bureau est un four, mais qd même...
A noter, quand même, que je suis étonné d'un truc : avant d'essayer la 8RDA3+ a base de NForce2, j'avais une 4PCA3+ EPoX, avec un PIV 2.8C. Certes, le PIV chauffait moins. MAIS... j'ai eu la flemme de réinstaller Windows en changeant la carte mère. Bref, j'ai installé ma NForce2 PAR DESSUS ma i875P, et j'ai donc (normallement), baissé considérablement la puissance de mon proc (2.8C hyperthreading -> XP2400+). J'ai installé les drivers, pas changé de RAM ni de carte graphique (une 9800 Pro). En clair, une install de goret à mon sens (en tout cas pas aussi clean qu'elle devrait l'être).
Là, je lance 3DMark2003 : 5665 points pour la config PIV et... 5342 points pour la config AMD :ouch: Seulement 300 points d'écart !!! :heink: Normal ?
Message édité par Mikl le 03-08-2003 à 13:46:05
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
n°2639204
fabre
Posté le 02-08-2003 à 23:29:27  profilanswer
57° au repos c chaud mais ca reste acceptable pour un athlon, le mien monte a 56 en full load.
Quand a ta difference de score a 3dmark2003 c'est normal, ce bench se base principalement sur ta cg.
n°2639260
Mikl
Posté le 03-08-2003 à 00:04:43  profilanswer
le fait qu'il fasse chaud dehors et que mon ventilo est peut-être un poil faiblard peut y faire non ? A la rigueur, avec un Volcano 9, ça serait-y pas mieux ?
Et sinon, le fait que je ne change quasi-pas de T° en idle et en full load (56/57°), normal ?
n°2639270
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 03-08-2003 à 00:12:03  profilanswer
mon 2400+ en Box faisait 45-50 en IDLE et montait jusqu a 55 en full
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2639349
Nihiliste
Posté le 03-08-2003 à 01:04:25  profilanswer
3dmark2003 ne teste que la carte graphique
si tu ne la changes pas t'a les mêmes scores
n°2639428
falcor
Meeeow...
Posté le 03-08-2003 à 03:20:29  profilanswer
Ca doit être la sonde interne CPU cette temp. Tout ça dépend de la mobo [:spamafote]
à 2300mhz 1.9V, mon cpu ne "monterait" qu'à 49° alors que je refroidi qu'avec un aqua690  :pt1cable:
n°2639528
doumoyamam​oto
Posté le 03-08-2003 à 10:24:36  profilanswer
57 c trop au repos! ouvre la capot ou change le ventilo
:jap: doumoyamamoto :jap:
n°2639901
Mikl
Posté le 03-08-2003 à 13:28:36  profilanswer
c clair que 57°C au repos, je trouve ça trop aussi. D'un autre coté, la T° ne monte quasi pas si je fait carburer le proc (elle prend a tout casser 1 ou 2°C)...
La mobo est une EPoX 8RDA3+, avec tous les settings d'origine (mis à part la RAM que j'ai mis en 5 2 2 2) ; pas d'O/C du CPU, pas de modifs sur les voltages, etc... La sonde est située sous le CPU, au milieu du socket. Par contre, j'ai cru comprendre que pas mal de mobos récentes avaient des voltages CPU de ouf, histoire de fournir plutot trop que pas assez. Les votages "normaux" d'un XP2400+, c quoi ? Parce que ça pourrait p'tête bien venir de là ! J'ai un pote qui avait un PIV 2.8C à 50°C au repos, il a baissé son voltage CPU, et il est retombé à 40°...
n°2639904
smiley0041
Posté le 03-08-2003 à 13:30:22  profilanswer
le v9 (comme les autres) stune merde ki fait un bruit d'avion  :pfff:
Mon feed
n°2639919
Mikl
Posté le 03-08-2003 à 13:42:14  profilanswer
ok :jap:
Par contre, coté voltage ? Là, USDM (le logiciel de monitoring EPoX) m'indique que je suis à 1.648V sur le VCore, 1.616 sur le Vdd, 2.720 sur le VDimm et 1.520 sur le Vagp... Normal ?
Message édité par Mikl le 03-08-2003 à 13:44:55
n°2639967
Mikl
Posté le 03-08-2003 à 14:22:04  profilanswer
n°2640130
Mikl
Posté le 03-08-2003 à 15:33:25  profilanswer
n°2640132
smiley0041
Posté le 03-08-2003 à 15:34:05  profilanswer
Mikl a écrit :
ok :jap:
tout me parait normal  :)
Mon feed
n°2640162
mandrax
Posté le 03-08-2003 à 15:41:41  profilanswer
35° en pleine chaleur en repos avec un P4C 2.8Ghz :lol:
n°2640184
christof_b​rujah
viva portugaaaaaaaal !!!!!
Posté le 03-08-2003 à 15:55:27  profilanswer
avec mon XP 2400+ j'étais a 65 degrés voir 67 en pleine charge :/
j'ai changé le ventilo et la je suis a 50 en pleine charge c mieux :D
n°2640255
sasounian
Posté le 03-08-2003 à 16:19:26  profilanswer
Perso j'ai installé un 2400+xp: en temps normal le procc reste a 40° sinon il pique des pointes a 46°. Mais pas plus haut  :hello:
n°2640256
Optitribe
Posté le 03-08-2003 à 16:19:58  profilanswer
Note : Tu ne peux pas comparer les températures relevées par ta carte mère si tu changes de carte mère d'une fois à l'autre ...
Message édité par Optitribe le 03-08-2003 à 16:21:57
Freeze puis retour à la normale ?[Help Needed] Bug bizarre avec His Radeon 9700...
que pensez vous de maconfig et combien de temp va telle tenir??Aide pour gravure dvdr
Problème de boot : pê Pb bios : Expert Needed [très urgent ...]qui peut m'aider à régler 1 xp2400 sur assus A7N8X-X
aide pour upgrade, pour 300€ vous feriez quoi?A l'aide mon pc fait des Bip au démarage
problème Canon A70 suite au vol de mon pc portable : besoin d'aide !Temp. du proc. dune CM DFI, rien ne marche com soft ou meme ds le bios
Plus de sujets relatifs à : C quoi la Temp° normale d'un XP2400+ ? (+ aide sur voltage needed)
