4428 connectés
  temp + ventilo sur amd xp 2600+
n°4181886
suliv
Posté le 05-07-2005 à 07:06:27  profilanswer
Salut, j ai un xp2600+ sur carte mere a7s8x. Il y a peu mon ordi s eteignait seul j ai donc regradé mes temperatures pour voir que ca  chauffait beaucoup ( le pc  s eteignait quand  atteignait les 70°)
apres nettoyage du ventilo, j obtiens ce genre de temperature
Carte mère                                        35 °C  (95 °F)
      Processeur                                        52 °C  (126 °F)
      Seagate ST3120022A                                41 °C  (106 °F)
des que je joue la temp du process monte et se stabilise a 59-60°
J aimerai savoir si ces temperatures sont normales
ou bien dois je rajouter un ventilo?
n°4181888
DivX
Posté le 05-07-2005 à 07:08:24  profilanswer
ça va.
il faut donc juste penser à nettoyer régulièrement (genre tous les 3 mois) l'intérieur de la tour pour éviter les moutons de poussière qui peuvent faire monter la température, entre autre du processeur, de plus de 10° et causer des plantages comme tu as pu en constater :)
si ça reste à 60° tu n'auras pas de plantage ça commence vers 70°
n°4183319
suliv
Posté le 05-07-2005 à 19:47:46  profilanswer
DivX a écrit :
ça va.
donc pas besoinn de racheter un ventilo?
ouf c'est cool si c ca
question sur une de la ram sans indications/question ventilocoup de chaud! Quel ventilo???
Quelle temp max pour un DD?Antec PLUSVIEW 1000amg-eu c'est choisit !! Quel alim et quel ventilo
Q-fan: pas d'effet sur le ventilo chassisMon ventilo fait un bruit de fou
[Conseil] ventilo pour boîtier Antec SLK3000Bventilo
Ventilo qui ne tourne pas?Comment enlever un ventilo d'une carte graphique ??
Plus de sujets relatifs à : temp + ventilo sur amd xp 2600+
