5098 connectés
  coup de chaud! Quel ventilo???
n°4165810
tbarracuda
Posté le 27-06-2005 à 20:00:37  profilanswer
Avec ces chaleurs, quand je joue, mon proc atteinds 63°, et ma carte mère 50°!
J'ai un boitier Antec 3500A avec un ventilo arrière de 12cm, un proc 2600+ barton.
Aujourd'hui, écran bleu en jouant aux sims2. Avec les tp° citées plus haut.
Je me pose la question: ajout d'un ventilo de 12cm à l'avant (place prévu pour) ou changer le ventilo du proc (par un zalman par ex!).
De plus, j'essai d'avoir un pc relativement silencieux...
Merci pour vos réponse.  :hello:
Message édité par tbarracuda le 27-06-2005 à 20:01:22
n°4165828
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 27-06-2005 à 20:07:21  profilanswer
truc pas chere: une boite en carton qui part de ton ventilo arière, qui souflera pour l'ocaz, vers ton proco. Ainsi, il récupère de l'air frais (si on peut l'appeler frais :D), et non pas de l'aire mainte fois échauffé.
EDIT: c'est un airduc, quoi... mais en carton...
Message édité par paraxial le 27-06-2005 à 20:07:38
n°4166275
tbarracuda
Posté le 27-06-2005 à 23:05:17  profilanswer
mmmouhh, en fait je pensais déjà à long terme à installer un de ces dispo, donc je veux vraiment intaller une des 2 solutions, et pas trop mettre de soution transitoire.
En hiver mon Pc chauffe, mais ca reste correct; par contre, en été...
Mais je penche sur le ventilo de boitier 120mm. Par contre, j'espère que ca augmente pas trop le bruit.
Mais merci bcp pou ta soluc paraxial  ;)
Message édité par tbarracuda le 27-06-2005 à 23:07:35
n°4166704
Posté le 28-06-2005 à 06:44:08  answer
Un truc pour eviter tout sa : pratique ton activité favorite le matin tres tot style de 5h du mat a 9h30 en ouvrant grand tes fenetres comme sa tu profite du frais et ton pécé te dira merci !! et le reste de la journée bin picine ou sieste. lol!!
n°4166710
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 28-06-2005 à 07:18:16  profilanswer
terrible idée :lol:
ou sinon attendre un gros orage pour allumer le pc  :p
n°4166714
marchettij​p
Posté le 28-06-2005 à 07:33:00  profilanswer
je constate que je suis pas le seul (50°C normal , 60-61°C full)  :lol: . sur le forum d AMD ils m ont conseille un Thermalright XP-90C ou un thermaltake big typhoon . en attendant tu peux demonter ton ventilo et appliquer la pate thermique comme je l ai explique dans un topic precedent tu gagneras quelque degres  ;) .
Message édité par marchettijp le 28-06-2005 à 07:33:57
n°4166824
papycool
Posté le 28-06-2005 à 09:28:41  profilanswer
Fais un test boitier ouvert et regarde ce que tu gagnes sur la température du CPU .
Si tu gagnes 3 à 4°C seulement, c' est que ton boitier est bien ventilé déja et qu' un ventilateur supplémentaire ne fera pas gagner grand chose de plus ( 1 à 2 °C à mon avis) . Il faudra alors plutôt envisager de changer le ventirad CPU pour gagner qqs °C de mieux .
Par ailleurs as tu bien enlevé la poussière du ventirad ?
n°4167552
tbarracuda
Posté le 28-06-2005 à 14:16:13  profilanswer
pas bête  :D , je vais regardé ca!
Mais si je change de ventirad, si je gagne par exemple 10°, forcement la tp° de la carte mère va baisser? non?
C'est vrai que changer de ventirad, ca me semble bien si ca fait bien baisser la tp° (car moins bruillant que l'ajout d'un ventilo), mais plus chère!!!
merci pour vos réponses, c'est cool.  ;)
ps: j'avais plus pensé, mais mon ventilo CPU, et à vit. variable. Je l'ai mis à fond: 2500rpm à 3500rpm, on va voir si ca change qq chose!
Message édité par tbarracuda le 28-06-2005 à 14:19:31
n°4196959
tbarracuda
Posté le 12-07-2005 à 15:35:37  profilanswer
je pense que je vais essayer ca:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019551.html
on verra bien
n°4196980
nixnbk
Strip the flesh salt the wound
Posté le 12-07-2005 à 15:42:54  profilanswer
si tu tiens a un pc silencieux et bien frais ... ya pas 36 solutions c'est de prendre un watercooling.
Sinon tu peux essayer de trouver sur telecharger.com un programme qui utilise le processus inactif du système pour refroidir le pross... ca marche pas mal et quand t'es sous windows et que tu fais rien, tu gagnes facilement 10 a 20°C.
Ca permet de garder ton CPU au frais quand tu surfes sur le net ou des bricoles du genre ;)
Bon apres pour le watercooling c sur faut investir un peu, mais je pense que le résultat est la.
n°4197005
webblaster
Posté le 12-07-2005 à 15:49:23  profilanswer
Et le programme il s'apelle comment ? Tu peux expliquer un peu plus en détail le principe de fonctionnement s'il te plaît ? Parce que ça pourrait m'intéresser.
n°4197028
nixnbk
Posté le 12-07-2005 à 15:57:08  profilanswer
Cpu idle extreme 7 (sur telecharger.com)
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 10599.html
bon test ;)
J'avais testé le 5 c'est vraiment efficace :)
n°4197437
tbarracuda
Posté le 12-07-2005 à 19:00:23  profilanswer
j'ai donc commandé ce ventirad avec un Venitlo 12cm à mettre à l'avant du PC. Je gagne 6° avec le pc ouvert, et après avoir tout nettoyer.
C'est peut-etre pour ca que j'arrive quasi pas à o/c mon proc, à cause de la chaleur. Je verrai bien après.
Athlon XP 2600+ barton, MSI KT6-V, 1go Ram Kingston, 6600GT MSI
n°4197686
webblaster
Posté le 12-07-2005 à 20:59:02  profilanswer
Merci beaucoup nixnbk je vais le prendre, merci du conseil ;)
Gros coup de gueule envers LDLC ! :(Evolution, besoin d'un coup de pouce
Antec PLUSVIEW 1000amg-eu c'est choisit !! Quel alim et quel ventiloPCI express : t'as pas le choix (coup de gueule)
Q-fan: pas d'effet sur le ventilo chassisMon ventilo fait un bruit de fou
Nouveau radiateur zalman pour chipset est c'est chaud chaud.[Conseil] ventilo pour boîtier Antec SLK3000B
ventiloVentilo qui ne tourne pas?
Plus de sujets relatifs à : coup de chaud! Quel ventilo???
