5584 connectés
  Comment enlever un ventilo d'une carte graphique ??
n°4153868
Corttan
Posté le 22-06-2005 à 10:34:50  profilanswer
Je viens de m'offrir l'artic cooling ati silencer 1 et pour l'installé il faut d'abord enlever le ventilo de la CG mais je ne vois aucun vis a part deux "tiges" noir qui tienne le ventilo.
Pour info j'ai une sapphire radeon 9800 Pro atlantis.
Si vous savez comment si prendre je suis à l'écoute !
n°4153893
tomlimp
Posté le 22-06-2005 à 10:44:51  profilanswer
ya des petit ressort sur les tiges ?
n°4153900
Corttan
Posté le 22-06-2005 à 10:47:48  profilanswer
Oui il y en a sur les deux "tiges"
n°4153914
flo119
Posté le 22-06-2005 à 10:50:24  profilanswer
ce sont les 2 tiges qui tiennent le ventilo à la CG... normalement c'est pas tres dur a enlever.
il doit etre relier a la cg pour l'alimentation je crois aussi le ventilo (ca je suis pas sur hein!). Donc si c'est le cas, enleve aussi la prise...
sinon ca doit aller tout seul
n°4153917
tomlimp
Posté le 22-06-2005 à 10:51:06  profilanswer
bon alors je pense qu'il fo appuyer sur les tiges et deriere, tu pince la tige ki depasse de facon a ce qu'elle passe dans l trou et voila (j'ai pas vu cette carte mais c comme ca en generale ) je c pas si jme suis fai comprendre ...essaye tu va voir
n°4153943
h3dg3hog
Posté le 22-06-2005 à 11:00:34  profilanswer
Normalement, il y a deux principaux types de fixation :
Comme il a été dit précédemment : fixation par ressort.
La deuxiéme : des vis ( pas besoin de te faire un dessin la je pense ;) )
Il te reste juste à débrancher l'alimentation du ventilo.
n°4154005
Corttan
Posté le 22-06-2005 à 11:15:29  profilanswer
Ca y est j'ai réussi !
Maintenant il y a plus qu'a installer le nouveau ^^
Merci !
Message édité par Corttan le 22-06-2005 à 11:15:54
n°4154009
tomlimp
Posté le 22-06-2005 à 11:16:34  profilanswer
:sweat:  fait gaffe
n°4154014
flo119
Posté le 22-06-2005 à 11:17:55  profilanswer
+1 tomlimp
c'est dans l'alégresse qu'on fait des boulettes :D
Recherche driver pour Carte Mère Asus K8N-E DeluxeCarte Graphique RX9250-T128:
Problème de carte graphique ?Problème carte son
Comment connaître la marque d'une carte mère ?Comparatif de carte mère pour athlon 64
Comment tester son materiel (carte mere, ram, carte graph...)Achat de carte graphique help me
Changer de ventilo sur carte graphique, enlever la pate thermique???
Plus de sujets relatifs à : Comment enlever un ventilo d'une carte graphique ??
