4250 connectés
  Temp CPU > 75 °C
Temp CPU > 75 °C
n°2644870
ravaillac_​of_mars
Posté le 05-08-2003 à 18:06:55  profilanswer
Bonjour, comme vous le savez tous, c la canicule, et bien c aussi la canicule pour mon pC . Temp CPU frole régiliérement les 75 °C (50 °C chassis) et sans faire tourner un jeu ... uniquement avec edonkey , c pour vous dire ...
J'ai rajouté 3 petits ventilateurs (notamment le vieux ventilateur de mon celeron), un sur l facade avant qui fait entrer de l'air, et deux au niveau du CPU qui soufflent de l'air "frais" directement sur le ventilo du CPU ... et bien c pas suffisant ... alors je garde mon PC ouvert ... la c mieux .... mais cette solution ne me convient pas ... alors qu'elle est la source principale de chaleur dans un PC , et bien c l'alim (elle est bouillante pourtant son ventilo tourne bien ...) , alors je me suis demandé pk ne mettre l'alim à l'exterieur du chassis ??!! qu'en pensez vous ? avez vous dejà testé ?
Merci de vos conseils
n°2644873
ravaillac_​of_mars
Posté le 05-08-2003 à 18:08:30  profilanswer
ha au fait, j'ai un AMD 1,4 GHz ...
n°2644876
Antidote95
Posté le 05-08-2003 à 18:09:46  profilanswer
t sur de toi la???!!!! :pt1cable:  :pt1cable:
n°2644881
ravaillac_​of_mars
Posté le 05-08-2003 à 18:11:32  profilanswer
et comment que je suis sur , j'ai même nettoyé tous les ventilos de ma machine (ils en avaient bien besoin parailleurs) ...
n°2644892
piloneo
Posté le 05-08-2003 à 18:14:58  profilanswer
T sur ke le ventilo CPU est bien monT et adapté a ton proco ?? ;)
n°2644893
tomtom41
It's not a bug, it's a feature
Posté le 05-08-2003 à 18:15:07  profilanswer
je ne pense que ce soit une bonne idée de souffler de l'air frais sur le ventilo du proc...
n°2644897
ravaillac_​of_mars
Posté le 05-08-2003 à 18:16:01  profilanswer
normalement oui, mon ventilo est bien monté sur mon cpu ...
n°2644900
6fusion7
Posté le 05-08-2003 à 18:16:14  profilanswer
et tu es sur osi ke l'alim que tu as est assez puissante pour ne pas etre utilisé au max de ses capacités et donc chauffer à bloc ??  :hello:
n°2644901
ludo-piste
Posté le 05-08-2003 à 18:16:20  profilanswer
attention un dd ca chauffe pas mal aussi
Message édité par ludo-piste le 05-08-2003 à 18:16:34
n°2644902
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 05-08-2003 à 18:16:46  profilanswer
boaf, mes ventilos CPU étaient en 5V ; j'ai remis le vario et je suis à fond. J'ai gagné 10C°.
Chui à 50C°[:clarinette]
n°2644905
ravaillac_​of_mars
Posté le 05-08-2003 à 18:18:28  profilanswer
tu varies le voltage du ventilo cpu dans le bios ?
comment as tu mis ?
n°2644907
ravaillac_​of_mars
Posté le 05-08-2003 à 18:19:45  profilanswer
effectivement mon alim est peut etre un peu juste...
n°2644909
6fusion7
Posté le 05-08-2003 à 18:20:31  profilanswer
détaille une fois ta config qu'on puisse juger
n°2644915
ravaillac_​of_mars
Posté le 05-08-2003 à 18:22:58  profilanswer
MSI K7T turbo
AMD 1400
Geforce 4 TI4200
2 DD (20 GO et 80 Go)
un graveur CD
un lecteur DVD
une carte tuner winTV go
une carte firewire
n°2644918
ravaillac_​of_mars
Posté le 05-08-2003 à 18:23:53  profilanswer
Mais ma question est...Pk ne pas mettre l'alim en externe ?
Ce serait bcp meiux à mon avis ?! non ?!
n°2644922
barnabe
Posté le 05-08-2003 à 18:25:59  profilanswer
Tu peux toujours mettre l'alim à l'extérieur mais : ça fait du bruit, et une alim bien foutue participe aussi à la ventilation du boitier (surtout les alim avec deux ventilos)
n°2644923
ravaillac_​of_mars
boitier ouvert d'un coté
Temp CPU 68 °C
Boitier 48 ° C
(je ne connais pas la puissance de mon alim mais c un modele de base)
n°2644924
nikko
Posté le 05-08-2003 à 18:26:02  profilanswer
essaye cpuidle, ça marche nickel, j'ai perdu environ 10°
n°2644927
ravaillac_​of_mars
Posté le 05-08-2003 à 18:27:33  profilanswer
c mieux que cpucool ? parce qu'il ne m'a pas trop plus ce prog ... j'avais l'impression  qu'il me faisait planté la machine ...
n°2644945
steve2002
Posté le 05-08-2003 à 18:33:41  profilanswer
ton ventilo est naze rien a voir avec la canicule
n°2644969
6fusion7
Posté le 05-08-2003 à 18:43:10  profilanswer
MSI K7T turbo
AMD 1400
Geforce 4 TI4200
un graveur CD
un lecteur DVD
une carte firewire
et l'alim c quoi ???  :lol:
EDIT ;ah oui, j'avais pas vu, bon ben ca va etre difficile de juger ca :/
Message édité par $$$$$$TENSHI$$$$$$ le 05-08-2003 à 18:44:44
n°2644975
nico95
Posté le 05-08-2003 à 18:43:53  profilanswer
ouais moi aussi je penche plus pr ton ventilo de processeur. Jai ete posseseur dun tbird 1200 et ca chauffe drolement ces betes la, meme avec slk800 c 50° minimum  :o
C koi le ventilo sur ton proc???
n°2645031
ravaillac_​of_mars
Posté le 05-08-2003 à 19:00:59  profilanswer
ca tourne trop vite je n'arrive pas à lire :-)
c celui d'origine , sauf erreur c un cool master ...
n°2645034
steve2002
Posté le 05-08-2003 à 19:01:44  profilanswer
bon ben il est naze j ai eu pareil, au bout d un moment le ventilo tourne plus assez vite change le
n°2645063
ravaillac_​of_mars
Posté le 05-08-2003 à 19:10:59  profilanswer
et qu'est ce que tu me conseille ?
n°2645072
steve2002
Posté le 05-08-2003 à 19:14:31  profilanswer
aqua690 le + vendu et pas cher
n°2645096
Notsukaw
Be Aware
Posté le 05-08-2003 à 19:23:08  profilanswer
Perso j'étais à 65-67 avant avec mon XP 1800+, et depuis que j'ai pris un bon boitier (avec trois ventilos), j'ai gagné 15° au niveau du CPU  :sol:
Je suis passé d'une alim 300 W à une 430W aussi, donc je tire moins dessus et elle chauffe pratiquement pas.
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
  Temp CPU > 75 °C
Serie XP2400 et tempSite a propos des config multi-CPU?
que pensez vous de maconfig et combien de temp va telle tenir??CPU bloqué aprés OClock
Dedoubleur de prise CPU FANvitesse du ventilo de CPU
Conseil pour changement de CPU et Difference entre CM ?!Votre avis sur achat CPU/CM/RAM/Boitier plutôt haut de gamme ?
Temp. du proc. dune CM DFI, rien ne marche com soft ou meme ds le biospb de temp avec chaintech 7njs
Plus de sujets relatifs à : Temp CPU > 75 °C
