7158 connectés
  pb de temp avec chaintech 7njs
n°2624405
YakK
Posté le 27-07-2003 à 16:58:35  profilanswer
depuis peu jé une 7njs de chaintech avec le cbox 2 mé jé limpression ke les température indiqué ne son pa juste!!! c a dire ke lorque jallume mon pc le proc est deja a 50° et linterieur de mon pc est a 35° alor ke le boitier est ouvert et ke ds la piece il fait 20°. Si kelkun avé une solution pour regler ce prob sa seré cool de me le dire!!! @++  :ange:
n°2624411
Posté le 27-07-2003 à 17:04:29  answer
tu regarde quelle version de bios tu a, puis tu va sur le site de chaintech et tu regarde les bios plus recent etnormalement ils indiquent ce qu'ils corrigent... et si tu remarque qu'il y en a un qui corrige la mesure de temperatures, ben tu connais la reponse a ta question
si non ben faut que tu verifie le montage de ton rad, le sens dans lequel t'a mis le ventilo(il doit souffler sur le rad), si t'a pas oublié la pate thermique.
si non c quoi ton cpu ?
n°2624981
YakK
Posté le 27-07-2003 à 21:17:44  profilanswer
mon cpu en ce moment c un 2000+ 0.18µ donc il chauffe bocou normal mé je pensé pa a ce point la!! sinon mon rad et mon ventilo son bien mi v alé cherché la derniere version de mon bios!!!
n°2624984
Posté le 27-07-2003 à 21:18:34  answer
remarque si t'a le ventilo box 50° pour ton 200+ 0.18 c un peu normal
pb temp xp 2400+XASER II et problème d'affichage de temp qui se répète
temp is7 [need help]sonde temp
en fonctionmt, à quelle temp peut monter un DD au max ?[Surcouf] CHAINTECH Carte Graphique - GeForce 4 Ti4200 ??
pb nforce2 chaintech 7NIF2 avec media player.SpeedFan 4.08 m'affiche une temp alluscinant!
carte mére chaintech récalcitrante7njs besoin de flash
Plus de sujets relatifs à : pb de temp avec chaintech 7njs
