4529 connectés
  Temp chipset
Temp chipset
n°3947033
jones7514
Posté le 17-03-2005 à 12:28:12  profilanswer
Ma température du chipset reste toujours entre 44 et 53 degrés, j'aimerai savoir comment descendre cette température, car mon pc bug dés qu'elle atteint les 53°.
J'ai déjà essayer de mettre un ventilateur pour souffler sur le rad, mais ça ne change rien.
Ma carte mére est une dfi lanparty nforce3 250gb.
n°3947039
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 17-03-2005 à 12:30:28  profilanswer
ba ouvre ton boitier, et vois si ca va mieu.
si oui, rajoute un ventilateur en extraction
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3947042
jones7514
Posté le 17-03-2005 à 12:32:18  profilanswer
déjà fais aussi, mais ça change rien. mon proc est sous watercooling,donc il ne fais que 30 degrés dans ma tour, sachant qu'il fait 25° dans ma chambre
n°3947091
jones7514
Posté le 17-03-2005 à 12:55:10  profilanswer
la description de mon bios est :
HTT=x4
Voltage proc=1.7(temp full:43°)
Voltage chip=1.6(temp full:53°)
Voltage ram=2.7(fsb de 230 pour de la samsung original 3200 qui tiens les 245 de fsb)
Coeff fsb/ratio:x12 mémoire synchro
n°3947118
boober
Compromis, chose due
Posté le 17-03-2005 à 13:08:48  profilanswer
ben tu change le rad du chip ou tu ajoutes une ventil sur le rad du chip
mais bon 53° en full y'a rien a craindre.
jusqu'a 60° ca va au dela ca craind
edit:
ahh suis cons j'avais mal lu. t'as deja essayé de souffler sur le RAD et ca change rien? rien du tout?
c'est bizarre ca. la sonde deconne?
Message édité par boober le 17-03-2005 à 13:10:53
n°3947127
jones7514
Posté le 17-03-2005 à 13:11:02  profilanswer
donc si mon pc bug d'aprés toi, se ne serai pas à cause du chipset. Même sous ooct, le test torture s'arrête dés que le chipset atteint les 53°, c'est surtout à cause de cela que je pense que cela viens du chipset.
Je lui ai collé un rad de 80mm sur la face, et rien à faire
Je ne pense pas que la sonde déconne, mais c'est vrai que le rad n'est pas bouillant non plus
Message édité par jones7514 le 17-03-2005 à 13:11:48
n°3947347
boober
Posté le 17-03-2005 à 15:07:54  profilanswer
c'est quoi ton alim?
n°3947352
jones7514
Posté le 17-03-2005 à 15:09:47  profilanswer
une hiper type R
n°3947356
Nzh0
Posté le 17-03-2005 à 15:12:41  profilanswer
Bah c'est quand méme assez logique de dire que la sonde déconne car qd tu rajoute un ventilo la temp ne baisse pas :/
c'est quand méme pas normal.
Tu devrais ptet l'enlever et mettre de la bonne pate thermique dessus puis bien le recoller.
n°3947359
boober
Posté le 17-03-2005 à 15:14:11  profilanswer
mouais ben c'est bizarre. 53° pour un chip c'est pas ca qui devrait faire planter. d'autant que si tu fou un ventilo de 80 dessus et que la t° baisse pas c'est que
soit la sonde deconne
soit c'est pas la t° du chip tes 53°
soit tu te plante de chip
t'es sur que tu as bien mis le ventilo sur le northbridge et pas le southbridge? regarde ton manuel pour etre sur
n°3947380
jones7514
Posté le 17-03-2005 à 15:23:19  profilanswer
Je ne pense pas me tromper, il y a que le chipset qui à un refroidissemnt passif sur la carte mére.
Sur speedfan, c'est bien la Temp2 qu'il faut regarder?(si tu connais ce logiciel bien sûr). Dés que j'arrive sous win, la temp est déjà à 44°, et à partir de 50°, speedfan me mets un icône en forme de flamme
n°3947393
boober
Posté le 17-03-2005 à 15:32:58  profilanswer
speedfan nan connais po :o
mais donc si tu colles un ventilo sur le chip a 53° en passif ca devrait diminuer ca t° pt'et a 30° aller (tour ouverte par exemple)
or a te lire c'est pas le cas
donc tu te plantes de chip :??:
c'est la ou je comprends pas.
n°3947397
jones7514
Posté le 17-03-2005 à 15:35:29  profilanswer
ça me parait bizarre aussi, mais je ne vois pas du tout alors à quoi pourrai correspondre cette température?!
Un chipset peut monter jusqu'à combien en temp normalement?
n°3947407
boober
Posté le 17-03-2005 à 15:40:36  profilanswer
moi j'ai un KT400A sur une abit qui monte a 55°
tout marche bien
mon KT400 de ma gigabyte monte a 39° (rad zalman passif)
mais nforce3 connait pas trop
50/60° me parait pas aberent
p'tet limite en effet.
regarde sur ton manuel si tu te plante pas de chip a refroidir
n°3947518
Nzh0
Posté le 17-03-2005 à 16:26:21  profilanswer
Je suis un grand amateur de speedfan, mais l'ennui c'est que chaque CM a sa propore config, ducoup la temp2 chez moi ça veut dire X et chez toi ça peut voiloir dire Y...
Autrement dit, a mon avis le 53° c'est la temp cpu, augmente la vitesse du ventilateur du cpu et regarde si cette temp baisse.
  Temp chipset
Qu'est ce qui fait chauffer un Chipset ??A8N Chipset Graphique ?
chipset zx, quel cpu au max?msi k8n neo 4 platinium+ventilateur chipset
temp. geforce 6600GT (gigabyte GV-N66T128D)pb avec carte pci usb 2.0 chipset VIA 6202
Question sur Temp Chipset a7n8x Dlx.comment voir la temp chipset?
Temp et ventilo pour chipsetfrezze sous win xp xp2200 A7M266-D temp rad chipset = 62°c
Plus de sujets relatifs à : Temp chipset
