3808 connectés
  chipset zx, quel cpu au max?
n°3925806
Posté le 08-03-2005 à 12:36:16  answer
vu que la recherche ne prend pas les termes à 2 caractères, c'est un peu dur de trouver "zx"  [:zytrasnif]
donc le chipset zx, cousin du bx, peut supporter quoi comme processeur au maximum? (je suis en slot1 sur cette cm)
j'imagine que c'est le plus gros cpu en slot1 fsb100, mais je ne me souviens plus si il y a eu des p3 au delà de 800 en slot1 fsb100  [:noxauror]
Posté le 08-03-2005 à 12:36:16  profilanswer
n°3925914
Mayonaise
Je me raserai bien le crâne...
Posté le 08-03-2005 à 13:36:10  profilanswer
c'etait une version bride qui n'avait que le fsb66  pour le celerron, il me semble..
ben non y aussi le fsb100
Message édité par Mayonaise le 08-03-2005 à 13:39:56
Projet IPAC =>PC dans Imac / Projet Bad_Apple =>PC dans G4 / Projet DreamPC =>PC dans Dreamcast en cours
n°3925926
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 08-03-2005 à 13:45:19  profilanswer
Les P!!! Slot One (FSB100) ont été fabriqué avec des fréquences allant de 450 à 1000Mhz.
Au delà de 600Mhz, ils sont assez voire très rares.
n°3926009
mrnegre
Posté le 08-03-2005 à 14:19:33  profilanswer
Pour faire simple, on peut dire que le chipset ZX est un chipset BX bas de gamme. Il est incapable de gérer plus de trois barettes de mémoire en même temps (à condition que les trois barettes de mémoire utilisées soient des modèles simple face, c'est à dire qui ne possède que des composants sur une seule face, dans le cas contraire il faudra se contenter de deux emplacements mémoire), alors que le BX peut lui en gérer au maximum 4 (double ou simple face). De plus il ne supporte que 4 ports PCI en mode Bus Master (garantie de vitesse et nécessaire pour la plupart des cartes PCI comme les cartes son ou les cartes contrôleurs SCSI). C'est ainsi que les ports PCI n°4 et n°5 ne peuvent utiliser en même temps le mode Bus Master (il y a partage si deux cartes sont connectées sur ces deux ports).
En Slot 1 les PIII y en a eu jusqu'a 1000 MHZ en BUS 100 MHZ mais casi introuvables.
Tu peux voir la liste des PIII référencés par INTEL http://support.intel.com/support/p [...] 007564.htm
Message édité par mrnegre le 08-03-2005 à 14:29:09
n°3926067
Posté le 08-03-2005 à 14:46:13  answer
merci beaucoup pour toutes ces infos :jap:
et le layout de la carte confirme bien tout ca : il n'y a que 2 slots pour la ram et 3 slots pci :jap:
msi k8n neo 4 platinium+ventilateur chipsetpb avec carte pci usb 2.0 chipset VIA 6202
ventilo chipset a8n deluxe ? une soluce active qui gêne pas le sli ?temperature Chipset northbridge? ou alim? ou???
Garder les drivers du chipset?[besoin d'avis] CM abit et ventilo sur chipset
réseau chipset i845BH6 chipset BX et disque dur de 200giga ???
Chipset intel 9xx et AGPCM pentium 4 : quel chipset choisir?
Plus de sujets relatifs à : chipset zx, quel cpu au max?
