3688 connectés
  Témoin du disque dur qui reste allumé
n°6914181
TRUQUE
Posté le 09-04-2009 à 12:53:16  profilanswer
Bonjour à tous
voilà alors  j'ai un problème sur  le témoin du disque dur qui reste allumé constament  et sa depuis quelques jour déjà
j'ai essayé plusieur  métode mais rien y fait
d'abord me suis dit  sa vien d'un program qui tourne  jredémarre  et la del reste encor allumé
après  j'ai débranché les disque dur un par un toujours rien
j'ai enlevé tout les disque dur et sa reste encor allumé  j'ai carrément  démonté tout le pc  et mis le stricte minimum et la del de témoin reste allumé
la je comprend vraiment pas squi ce passe
si quelqu'un a une idée sur sa
merci d'avance
n°6914846
AlexKiss
Posté le 09-04-2009 à 21:08:38  profilanswer
Change de led si ça te perturbe tant que ça :)
n°6915509
TRUQUE
Posté le 10-04-2009 à 12:35:55  profilanswer
déjà fait mais sa marche pas non plus
j'ai oublié de dire un truc aussi c'est que la del  fonctionne mais de moitier elle n'est pas complètement allumé
Message édité par TRUQUE le 10-04-2009 à 12:51:22
n°6916105
AlexKiss
Posté le 10-04-2009 à 17:04:42  profilanswer
Au pire tu t'en fous tu débranches les leds et basta.
Sa sert pas à grand chose et si ton pc marche bien alors pas de soucis :)
Sinon tu as noté une perte de performance ou pas?
Si ton accés disque est lent alors oui il y a quelque chose sinon c'est juste un bug et pas dramatique en soit ;)
n°6916466
TRUQUE
Posté le 10-04-2009 à 22:30:59  profilanswer
mdr  t'as pas tout lu toi
je l'ai entièrement le pc  et je l'ai fais fonctionné  au stricte minimum c'est a dire
carte mère  CPU  mémoir carte vidéo  et la encor sa reste allumé
n°6916471
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 10-04-2009 à 22:32:59  profilanswer
Tu as pensé à tester une nouvelle alim et vérifier la mise à la terre ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°6916598
TRUQUE
Posté le 11-04-2009 à 00:14:06  profilanswer
euh oui j'ai testé avec une autre allimentation qui est bien moin puissante d'ailleur mais toujours pareil
n°7287266
TRUQUE
Posté le 14-01-2010 à 12:44:42  profilanswer
up
n°7287280
AlexKiss
Posté le 14-01-2010 à 12:49:41  profilanswer
On essaye gentillement de t'aider et voila la réaction...
Bref...
Comme je le disais si ton pc tourne bien où est le problème?
Tu aurais des erreurs ou des reboots à répétition là ça serait effectivement problématique mais quand je relis ton post tu mentionnes pas le fait d'avoir des problèmes de stabilité ou autres.
Tu as vérifié les connexions de la led sur la carte mère?
Pour redire ce que je disais pourquoi ne pas purement et simplement débrancher la led de façon à qu'elle ne soit plus alimenté et donc plus allumé.
Si ton pc tourne parfaitement tu t'en fous royalement d'un témoin led HDD qui déraille non?
Message édité par AlexKiss le 14-01-2010 à 12:50:31
n°7499704
TRUQUE
Posté le 17-07-2010 à 21:17:30  profilanswer
bon bah c'est simplement la carte mère qui c'est usé rien de plus
n°9020509
jb6940
Posté le 19-01-2014 à 05:26:32  profilanswer
bonjour.
j'ai a peu prêt le même problème mon voyant sur ma tour reste allumé.
Pourtant quand je démarre  le voyant clignote normalement c'est après qu'elle reste allume,
de plus l'écran du boot a tendance a se figer un certain temps puis démarre...
Autre chose quand je met le pc en vielle le voyant reste allumé mai quand j'en sort le temoin s'éteins et refonctionne normalement
puis apres un certain tant temps redéconne. Un vrais truc de fou...
j'aimerai comprendre se qu'il se passe et a résoudre mon problème.
quelqu'un aurait il une idée ?
Message édité par jb6940 le 19-01-2014 à 05:29:15
[help] Le disque dur n'est plus detecter...mon ordi s'allume à moitié étrange
Pb ordinateur qui ne s'allume plus.Disque dur réseau
Restaurer image disque sur RAID0 ?problème reconnaissance de disque et de clé USB
Ecran noir, led allumé ?Disque Dur SATA plus reconnu par le bios apres un crash XP
disque dur externe
Plus de sujets relatifs à : Témoin du disque dur qui reste allumé
