3064 connectés
  TBIRD 1.4Ghz FSB 266 à 107Mhz au lieu de 133 ! Ca chauffe autant ?
n°1757339
oliv5
Pourquoi ? Parce que !
Posté le 28-08-2002 à 17:27:40  profilanswer
Ben oui, ca y est j'ai retrouvé un autre TBIRD 1.4Ghz d'occaz pour pas trop cher.
Alors la question que je me pose, c'est que si je fais marcher ce proc à 107Mhz au lieu des 133Mhz normaux (pour faire 13*107), est-ce qu'il va chauffer autant ?
Jme pose la question car j'ai un bon ventilo, mais c'est tout, le reste (boitier...) n'est pas bien ventilé. J'ai pas envie de tout faire cramer.
n°1757342
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 28-08-2002 à 17:29:07  profilanswer
Bah la logique veux que non.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1757359
oliv5
Posté le 28-08-2002 à 17:34:08  profilanswer
C'est quoi qui entre en jeu dans la température d'un proc ?
Voltage, fréquence, autre ?
n°1757360
DraX
Posté le 28-08-2002 à 17:34:48  profilanswer
bah l'ensemble. ;)
n°1757365
gomatrix
Posté le 28-08-2002 à 17:36:17  profilanswer
il chaufera autant.
toi ta un kt133...
13*107=1391
entre 1391 et 1400 taura ptetre 0.5° de moins
n°1757366
xav14 TT
Posté le 28-08-2002 à 17:36:27  profilanswer
voltage + fréquence
le ratio et la fréquence de bus n'ont pas d'incidences directs, c'est la fréquence résultante.
n°1757367
Ernestor
modo-coco :o
Oui vu qu'il tournera a la meme frequence.
Sauf si tu diminues le voltage ;)
Mais la c'est pas sur qu'il supporte non plus, a tester.
Donc si tu veux qu'il chauffe moins : tu baisses sa frequence et le voltage avec si possible et la tu vas gagner pas mal de degres.
Message édité par Ernestor le 28-08-2002 à 17:38:39
n°1757369
DraX
Posté le 28-08-2002 à 17:36:39  profilanswer
Pour expliquer simplement, plus ton proc tourne à une fréquence élevé, plus il chauffe.
fait un test:
frotte tes mains doucement, tu vas sentir un dégagement de chaleur, frotte les plus fort et plus vite, bah ça vas chauffer plus.
pour le voltage, on pourrait comparer ça à la pression que tu vas excercer entre tes 2 mains pendant le frottage.
n°1757370
gomatrix
Posté le 28-08-2002 à 17:37:14  profilanswer
ton chipset chaufera moins c tout(enfin un kt133 sa chauffe deja beaucoup trop
n°1757371
DraX
Posté le 28-08-2002 à 17:37:22  profilanswer
Sauf si tu diminues le voltage evidement ;)
et merden je suis gland moi.. j'avais pas calculé 13*107! :crazy:
sorry!
n°1757386
wave
Posté le 28-08-2002 à 17:40:13  profilanswer
c'est surtout la fréquence du cpu (et moins le FSB) qui fait chauffer le cpu.
n°1757388
oliv5
Posté le 28-08-2002 à 17:40:18  profilanswer
gomatrix a écrit a écrit :
il chaufera autant.
toi ta un kt133...
13*107=1391
Dans le mille, j'ai un foutu kt133 et il veut pas dépasser 109Mhz.
Bah, 0.5° c'est pas beaucoup. Hmm, j'ai un peu peur du résultat. En gros, il monte à combien ce proc en température à fond (moyenne) ?
n°1757389
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-08-2002 à 17:40:25  profilanswer
J'ai failli me faire avoir aussi pour le coup du FSB a 107  :D
Message édité par Ernestor le 28-08-2002 à 17:40:45
n°1757418
oliv5
Posté le 28-08-2002 à 17:47:14  profilanswer
Bon, si je prend ce proc, qu'est ce qu'il me faut absolument pour le refroidir ?
J'ai déja un ventilo aqua 690, de la pate thermique (jsais plus la marque).
On peut rajouter quoi ? J'y connais pas grand chose !
n°1757432
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-08-2002 à 17:50:36  profilanswer
C'est bien un Aqua 690. Mais faut pas garder le malabar et utiliser de la vraie pate thermique.
Ensuite l'ideal c'est de ventile le boitier avec un ou deux ventilos supplementaires, ca permet de refroidir l'air dans la tout et donc l'air avec lequel le CPU est refroidi.
maxtor qui chauffe??????FSB 133 avec i845d
ASUS A7V333 et FSBtbird 1400b .... ca ve dire koi le "b" ?
AthlonXP 1600 chauffe beaucoup, pourtant fan à 4000rpmPortable Compaq qui chauffe et qui s'éteint...
Probleme de FSB sur K7T 266Abit KT7A + GeForce 4 TI 4200 + FSB 266 = problème incompréhensible
Difference Duron morgan et athlon TBird 1.4GhzFSB
Plus de sujets relatifs à : TBIRD 1.4Ghz FSB 266 à 107Mhz au lieu de 133 ! Ca chauffe autant ?
