4900 connectés
  System fan failure
System fan failure
n°4207835
moccino197​8
bello
Posté le 18-07-2005 à 13:02:10  profilanswer
J'ai un problème avec mon pc!!! HELP
Mon alimentation d'origine une topelite 400w et à deja grillé 2 fois, je me suis donc dit peut etre est-elle de mauvaise qualité!!! j'ai donc acheter une power super silent 420w.
Hier alors que je faisant un traitement qui prend beaucoup de ressource système, l'ordi c'est eteint et l'alime ne marche plus.
J'ai donc remi mon ancienne topelite, tout va bien, je refai le meme traitement (compressé des fichier total 4go en 7Zip) et mon ordi c'est eteint à nouveau.
quand j'essay de redemarrer; il bip et l'alimentation clac.
J'ai remarqué que mon processeur etait extrement chaud.
l'alime quand à elle etait brulante.
j'ai remi un alim de 350w pour voir les temperature, cpu 72° et carte mere 42°au repos lol.
j'ai remarqué un message avec easytune: il me met warning system FAN failure.
j'ai activé l'option du bios pour controlé system FAN failure et l'ordi bip au demarrage.
Donc ma question: le system fan failure c'est quoi car mon ventilo alim tourne et cpu aussi.
un processeur qui chauffe trop peut-il grillé une alime? sinon pourquoi grille-telle tous le tps.
je vai retourné au magasin pour l'ehangé contre une 450w car elle est toujour guaranti.
ma config athlon 64 3000+, carte mere gigabyte k8NS, 512 Mo ddr, carte graphique geforce 128Mo agp 8x.
2 DD un de 80 et l'autre de 120.
2 port usb sur port pci utilisé.
et 6 port usb incorporé à la carte mere tous utilisé.
merci pour votre aide
Message édité par moccino1978 le 18-07-2005 à 13:05:44
n°4207837
K@MIK@ZE
Posté le 18-07-2005 à 13:02:51  profilanswer
Premièrement tu enleve les majuscule de ton titre et on verra pour te donner des reponse si on peut
Merci :)
Message édité par K@MIK@ZE le 18-07-2005 à 13:07:09
n°4207838
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 18-07-2005 à 13:02:59  profilanswer
Titre en majuscule à éditer stp. http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images/defaut/edit.gif
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°4207846
K@MIK@ZE
Posté le 18-07-2005 à 13:08:54  profilanswer
ton CPU est extremement chaud, en plus c'est la temperature en idle, meme pas en burn.
Verifie que le rad est bien en contact avec le CPU.
n°4207892
moccino197​8
bello
Posté le 18-07-2005 à 13:22:52  profilanswer
oui il est bien en contact d'ailleur quand j'ai retirer le rad le processeur est venu avec il etait collé au rad apr la pate thermique.
à certain endroit il n'y a pas trop de pate thermique.
Une question un processeru soit sa marche soit sa marche pas? je veut dire il ne serait pas defecteu par hazard vu qu'il chauffe trop.
la temperature moyennne c'est combien? le ventilo tourne a environ 3500rpm.
tu croit c'est le process qui chauffe qui fait grillé l'alim?
n°4207944
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-07-2005 à 13:42:22  profilanswer
Normalement, c'est partout qu'il n'y a pas trop de pâte thermique ! la couche doit être quasi-transparente !
n°4207964
K@MIK@ZE
Posté le 18-07-2005 à 13:47:26  profilanswer
+1 faut que y ai de la patte partout (pas non plus que le CPU soit indonder)
n°4207990
moccino197​8
bello
Posté le 18-07-2005 à 13:57:28  profilanswer
rectification: a quoi se fier..
avec aida32:cpu 73°, carte mere 53°
avec easytunes: cpu 49°
dans le bios: cpu 57° et son ventilo tour a 4900 rmp
à quoi se fier? et que faire pour mon pb d'alime qui clac?
n°4208011
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-07-2005 à 14:04:18  profilanswer
Pour ton problème d'alim qui claque, achète des vraies alims, pas des Top Elite ;)
n°4208020
K@MIK@ZE
Posté le 18-07-2005 à 14:06:16  profilanswer
Achete Tagan, ou Antec, ou Hyper
n°4208023
moccino197​8
bello
Posté le 18-07-2005 à 14:07:28  profilanswer
oui merci ma ma power lc 420w qui soit disant est convenable à claqué aussi.....
ma top elite à 7a sur le 12v c'est vrai elle claque plus vite mais la power lc qui a 20a sur 12 a quand meme claqué
n°4208035
lordtomaso
Posté le 18-07-2005 à 14:11:39  profilanswer
On a dit des vraies alim  :)
n°4208403
moccino197​8
bello
Posté le 18-07-2005 à 16:58:26  profilanswer
ok pour des vrai alim mais je revien a l'instant du magazin il ma remi une elite de 450w bref mais il ma dit mon processeur chauffe trop en traitement il est monté a 80° en 30 min est-ce normale entre combien et combien peu t-il monté?
il ma dit peut etre aussi ma carte mère, les sonde qui ne vont pas...
n°4208435
lordtomaso
Posté le 18-07-2005 à 17:11:43  profilanswer
Effectivement 80°C c'est un peu trop :D A partir de 60 il faut commencer à s'inquieter. Les CPU brulent à partir de 85-90° ;)
n°4208440
moccino197​8
bello
Posté le 18-07-2005 à 17:14:19  profilanswer
est ce possible que le processeur soit defectueux???
car s'il son ventilo ne fonctionne pas bien j'achete un venturad zalman
n°4208444
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-07-2005 à 17:16:03  profilanswer
Qui a monté le ventilo ? Toi ? T'as du mettre trop de pâte thermique. Trop de pâte produit l'effet inverse de celui attendu.
n°4208456
moccino197​8
bello
Posté le 18-07-2005 à 17:20:07  profilanswer
oui c'est moi qui l'est monté mais la pate thermique je n'y est pas touché c'etait un processeur en box donc la pate etait deja mise
n°4208464
lordtomaso
Posté le 18-07-2005 à 17:21:29  profilanswer
Ah oui une sorte de pad thermique :jap:
Tu l'as bien mis dans le bon sens ?
Je comprend pas la, les ventirad box sont pas les plus performants mais ils maintiennent qd meme le proc à une température raisonnable normalement :??:
n°4208501
moccino197​8
bello
Posté le 18-07-2005 à 17:35:27  profilanswer
non mais je texplique la pate etait deja mise moi j'ai juste enlevé la languette.
est ce que sa peut venir de ma carte mere ou de mon proces qui est defectueu???
  System fan failure
Disk boot failure après installation mémoire neuveBoot Failure
erreur bad_system_config_infoPXE-E61: Media test failure
disk boot failure insert system disk and press enter :(Disk boot failure insert System Disk
Disk boot failure systemProblème avec mon disque dur.(disk error system failure)
system boot failure insert systemdisk and press enter
Plus de sujets relatifs à : System fan failure
