3501 connectés
  System failed
System failed
n°3125966
thybyly
Posté le 12-04-2004 à 02:30:22  profilanswer
Bonjour
J'ai eu un erreur lors du démarrage de mon ordinateur. En fait il a fait cette erreur lorsque j'ai fait Ctrl-alt-del lorsqu'il démarrait. Puis c'est à cette instant que lors du démarrage j'ai eu cette erreur:
"System failed due to cpu over-clock.
Donc j'ai démarrer. J'ai fait Ctrl-alt-del quand il détectait les disques dur, au début et j'ai eu cette erreur.
P.S J'ai pas mis l'option overclock dans le bios.
Le seul hic ces que sa le fait quand je fait cette maneuvre. Est-ce normal ?
Peut-être ces à cause mon ordinateur met mon fsb à 400 et détecte que mon cpu n'est pas à la bonne vitesse.
Vos avis ?
Merci d'avance
n°3125976
le Kalilou
Denise...
Posté le 12-04-2004 à 02:35:52  profilanswer
C'est quoi ta RAM ?
Quelle fréquence ?
n°3126022
thybyly
Posté le 12-04-2004 à 04:34:01  profilanswer
Kingston ddr 400
n°3126023
Posté le 12-04-2004 à 04:38:26  answer
Le problème arrive quand tu fais CTRL ALT SUPPR pendant la detection des periphs IDE :??:
Mais pkoi tu fais ctrl alt suppr :??:
n°3127393
thybyly
Posté le 12-04-2004 à 23:23:58  profilanswer
et bien quand tu manques ton suprime pour aller dans le bios :)
n°3130367
thybyly
Posté le 14-04-2004 à 04:39:40  profilanswer
UP
n°3130391
dastormtro​oper
Posté le 14-04-2004 à 07:41:04  profilanswer
Tu aurais pas une ASUS A7N8X e deluxe comme carte mère ?
n°3133256
thybyly
Posté le 15-04-2004 à 05:29:40  profilanswer
non asus p4S800D-E Deluxe pourquoi ?
C'est surement les mêmes messages.
n°3133261
Madking
Posté le 15-04-2004 à 07:15:27  profilanswer
Hum, j ai deja eu ce message en faisant un reset pendant le boot (sur A7N8X deluxe); Mais bon je vois pas le pb ??? faut arreter de faire des reset (signal Hard faut pas oublier !) pendant le boot , c est tout !
Tu cherches les ennuis ? tu peux aussi essayer de debrancher ton cable d'alim pendant un dixieme de seconde au boot, pour voir, tu arrivera a des trucs sympas , j suis sur ! (fais pas ca, je rigole)
n°3134412
thybyly
Posté le 15-04-2004 à 17:04:22  profilanswer
Humm j'ai envis d'essayer voyons.
Non mais sa me la fait une fois et je me demandais c'était quoi c'est tout.
  System failed
qui a eu le message d'erreur vocal system test cpu failed ?PB P4C800-E DELUXE : Démarre quand il veut et System failed due to CPU
failed system on cpu testHELP : system failed cpu test pendant les jeux
A7v8x+barton 3000 = System failed at cpu testsystem failed cpu test en plein jeu avec a7n8x
System Failed, CPU test .... docteur, votre diagnostique ?CM : A7V8X : "System failed CPU test"... Aidez moi SVP ...
Message d'erreur au boot : System Disk failed NTDRL (ou qqch comme ça)system failed / cpu test !!
Plus de sujets relatifs à : System failed
