11011 connectés
  System Failed, CPU test .... docteur, votre diagnostique ?
n°2666881
TempoUser
cekyAencOrela?
Posté le 15-08-2003 à 23:35:55  profilanswer
Bon, alors j'ai un Atlhon 2000+ 18u et une a7v8x comme mobo.
Je me suis achetté un nouveau case et j'ai posé une sonde thermique sous le cpu, alors je n'ai que démonté et remonté le CPU, j'ai fait bien attention et j'ai utilisé le collant donné par le manufacturier pour coller la sonde. J'ai mis de l'AS3 et le fan CPU marche bien.
Bon, alors coté manipulation, je ne crois pas avoir fait de gaffe, maintenant, je remonte la tout... et comme vous vous en doutez, je démarre ...
et la, si j'ai pas la voix si charmante qui me dis si chaleureusement: CPU TEST FAILED, system test.
Bon, je me dis que p-e c'est a cause que le cpu était OC (en fait non, j'avais juste monté le fsb et descendu le coef pour avoir une frequence égale (et j,ai fait tres attention de pas toucher les ponts, ils étaient intactent)). Alors je démonte le tout, inspecte le cpu, tout est ok ..
Je le replace,suis la procédure pour resetté le CMOS, repart, et la, ca dis meme plus de message, j'ai droit a une fermeture apres 4 secondes environ.
Une personne ma un jour expliqué que cela ce produisait pour éviter que quelque chose que je me souviend plus brise le reste de la machine (ou l'inverse)
Bref, c'est la 2ieme fois que mon cpu fait ca, la premiere fois, je l'ai retourné au magasin, et il me l'on retourné en me disant qu'il était OK, je l'ai remis et il fonctionnait ...
Ya une manip que j'oublie,
Ya une solution ?
c'est moi qui est idiot ou c'est vraiment un mauvais cpu que je suis tombé dessus ?
n°2666888
thekiller3
Posté le 15-08-2003 à 23:40:55  profilanswer
peut-être la CM qui déconne? :??:
n°2666909
IanCurtis
Ian, member of Bitonio's way
Posté le 15-08-2003 à 23:51:35  profilanswer
J'ai eu ça sur une A7V333 l'an dernier : retour SAV : la carte etait morte des le depart : desole  :sweat:
Ian, member of Bitonio's way of life.
n°2666948
TempoUser
cekyAencOrela?
Posté le 16-08-2003 à 00:06:38  profilanswer
hum, selon vous, vous pensez que c'est le CPU ou la mobo qui pete les plombs ?
car la mobo ma toujours inspiré confiance ... (stabilité j'entend, pas performance)
J'ai seulement installé un boitier, tout le hardware est le meme, peut etre pas dans les meme slot PCI, mais rien a changé ...
Aucune idées ?
test de ma config sous 3dmark03... bien ou pas ???Mes info sur le CPU
mon CPU Athlon 1.2ghz a fumé... c'est grave, docteur ?autorite nt/ system
CPU trop puissant = alimentation cramée ... à ce point là ???Avec quoi nettoyer le dessus d'un CPU ?
autorite nt / systemVoltage d'un ventilo CPU
OC CPU liberé par downclocking memoire !
Plus de sujets relatifs à : System Failed, CPU test .... docteur, votre diagnostique ?
