4341 connectés
  surchauffe systeme suite a racedriver GRID --> a cloturer !
n°6451075
GillooZ
un reportage de filip loulou
Posté le 23-06-2008 à 08:56:55  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une gigabyte P35 DS3R, et quand je lance ce jeu ma cm (ou systeme) monte a 49° :/
Est ce normal ?
Sachant que ma tour est bien ventilé (antec nine hundred)
Merci !
Message édité par GillooZ le 23-06-2008 à 11:47:25
n°6451196
GillooZ
Posté le 23-06-2008 à 10:48:04  profilanswer
Personne ne sait si 49 ° est anormal ou pas ?????
n°6451247
IceMan67
Posté le 23-06-2008 à 11:08:58  profilanswer
salut, la sonde est placer tout près de la carte graphique, donc c'est normal je dirais
moi j'étais a plus de 50 par moment avec une DS4, j'ai mis en ventilo devant, sa tourne a 40 environ
n°6451262
filipe_fr
Create or die.
Posté le 23-06-2008 à 11:14:54  profilanswer
Certaines sondes peuvent être bugées et le meilleure test dans ce cas là reste celui avec les doigts.
En tous les cas 49°C est une température élevée pour du matos mais pas critique.
n°6451264
GillooZ
Posté le 23-06-2008 à 11:15:05  profilanswer
ba c'est ce que j'ai vu sur le net, la sonde juste en dessous du slot de la cg, sachant que j'ai une 8800 Ultra dessus ...
Mais bon je voulais confirmer que c'etait normal
Merci pour ta reponse, mais d'autres avis pour confirmer ?
n°6451359
KaNaYoU
Posté le 23-06-2008 à 11:45:21  profilanswer
Je possède la même CM et après plusieurs heure de jeux cette température dépasse largement les 50°c. Aucun problème de stabilité a déclarer.
Je ne pense pas qu'a 50° on puisse parler de surchauffe...
Slts
n°6451362
GillooZ
Posté le 23-06-2008 à 11:46:49  profilanswer
Merci beaucoup a KaNaYoU et filipe_fr pour ces informations, je suis rassuré :)
A cloturer !
n°6451518
Asuki
Posté le 23-06-2008 à 13:02:52  profilanswer
Sache que 50 ° c'est rien pour une CM, au dessus de 65° sa commence a faire trop, mais comme le dit Ice Man oublie pas que les Ram est la CG sont prêt de cette sonde donc rien de + normal de voir la temp augmenter ^^
Pour info ma P5E est à 30 ° idle est monte à 45° après 2h de Crysis ^^ donc + 15 ° en jeu a cause de la CG est Ram qui travaille :)
je te conseil un Spotcool de Chez Antec ( 10 euros ) tu le place sur ta CM est oriente la ventilo sur l'élément que tu veut refroidir, c'est le top pour la Ram est Chipset de ta CM voila :)
Feedback : oggy7, zoobidoo, mosso2000
Démarrage aléatoire du systèmeComposant grillé (?) suite à nettoyage (à la hâte)
CG : Mort par surchauffe? (Radeon x1950Pro)SURCHAUFFE CPU ARRET 30SEC APRES BOOT
[Fiabilité] utiliser une CF comme disque système pour serveurprobleme suite a l'achat d'une 3870x2
Problème d'accès disque suite à une chuteRécupération fichiers JPG bruts suite à plantage DD externe
Crossfire et GRIDProblème suite à changement de boitier et de carte mère
Plus de sujets relatifs à : surchauffe systeme suite a racedriver GRID --> a cloturer !
