2924 connectés
  CG : Mort par surchauffe? (Radeon x1950Pro)
n°6449206
GTMistral
Posté le 22-06-2008 à 03:51:56  profilanswer
Bonjour tous!
J'ai acheté en janvier 2007 une ATI Radeon X1950Pro à 150$ de rabais. Tout content, elle fonctionnait très bien jusqu'à l'été passé où j'ai commencé à avoir des glitchs graphiques assez énormes en jouant à WoW. Me direz vous, WoW n'est pas très gourmant par rapport aux jeux beaucoup plus récent? Je tournais le jeu passablement bien avec ma vieille Radeon 9600XT. Je n'avais aucun problème avec les autres jeux (TMNations, TMForever, Call of Duty 1, NFS (le dernier en "hot pursuit" ), etc). Tout ces jeux avaient tout les détails graphiques au plus haut, même NFS qui est, je suis pas mal sûr, beaucoup plus gourmant qu'un WoW. Bref, la nuit passée, apparemment que le PC s'est mis en veille tout seul. Je suis revenu vers 20h et remarquant la veille du PC, je l'arrête et redémarre. Je constate à ce moment que mes deux écrans, un LCD et l'autre CRT plat, affichent une image parasitée de centaine de pixels vert, jaune, rouge, bleu éparpillés sur l'écran et ça bouge un peu.
Je passais de temps à autre l'air comprimé pour enlever le surplus de poussière entre la carte et le heatsink et également dans les pales du ventilateur de la carte. Cette dite fan tourne toujours très bien. En jouant à WoW, j'ai constaté une température de 80° d'après les données du Catalyst Control Center. Est-ce une mort lente de ma carte par surchauffe? Quelqu'un a déjà eu un problème similaire?
PS : Lors du démarrage, mes deux écrans affichent la même image jusqu'à ce que je me log sur mon compte de Windows.
PS2 : WoW tourne toujours en mode fenêtre pleine écran, ce qui me permettait de faire des switch entre le jeu et des applications Windows sans avoir à réduire le jeu à tout les coups.
n°6450057
GTMistral
Posté le 22-06-2008 à 16:22:59  profilanswer
La démonstration maintenant :
(1) De près, sur mon LCD
(2) De plus loin, toujours le LCD
(3) Même coin, mais sur le CRT
Message édité par GTMistral le 22-06-2008 à 16:24:51
n°6450064
Posté le 22-06-2008 à 16:25:44  answer
Une surchauffe à 80°C ? M'étonnes ça...
n°6450128
raissa
Posté le 22-06-2008 à 16:55:50  profilanswer
x1950pro 512 Mo agp chauffe a 77° avec wow et j'ai aucun problème d'affichage sur mon 21'
Message édité par raissa le 22-06-2008 à 18:50:55
n°6450270
GTMistral
Posté le 22-06-2008 à 18:17:43  profilanswer
La mienne a 256Mo GDDR et PCI-E. Ça m'étonne aussi si c'est de la surchauffe. Quand certains processeurs montent à 200° avant de fumer... lol
n°6451492
kikifauche
Posté le 23-06-2008 à 12:49:12  profilanswer
J'ai le même problème que toi et j'aimerais aussi savoir ce que c'est.
J'ai les mêmes pixels rouge vert et bleu et aussi, des que le système sollicite un peu trop la carte j'ai soit plus d'affichage du tout, soit un affichage intermittent (ecran noir - bureau - ecran noir - etc)
Est ce que ça vient vraiment de la carte graphique? Parce que je suis prêt à en acheter une autre mais je veut bien être sur que le problème vient bien de là:
n°6454296
GTMistral
Posté le 24-06-2008 à 17:21:55  profilanswer
Dans mon cas, un de mes amis TI me dit que se serait une chip de mémoire qui aurait rendu l'âme. Je pense que ça fait du sens ça. Kikifauche, y a des chances que tu aies le même problème. Quand j'ai remarqué le problème, je n'ai pas tenté de pousser ma carte en testant avec divers jeu, je me doutais déjà fortement que ça venait de ma carte graphique. Je recherchais surtout un deuxième opinion.
Message édité par GTMistral le 24-06-2008 à 17:24:07
n°6454337
Fanatideon
Posté le 24-06-2008 à 17:49:43  profilanswer
Sa sent la carte graphique dead, je possède une sapphire X1950 Pro 256 Mo sa marche impeccable jamais eu ce problème depuis juillet 2007 si t'as ces trucs rouge jaune bleu au démarrage c'est qu'elle a un pro et puis les puces sont conçu pour montrer très haut en températures donc 80° certe c'est beaucoup mais pas de quoi tuer la carte après si t'as overclocker trop bin tu réduit sa durée de vie !
n°6454398
raissa
Posté le 24-06-2008 à 18:16:50  profilanswer
j'ai bien fait chauffé ma CG sans OC j'ai eu les écritures qui bavait un peu g remis mon écran en 60 hertz attente de 1 min sous bureau windoob tout est redevenu normal
n°6454820
GTMistral
Posté le 24-06-2008 à 20:56:09  profilanswer
Je n'ai jamais overclocké ma carte. Je n'ai fait que quelques tentatives avec ma 9600XT, mais ça n'a pas duré et je n'avais pas la patience pour paufiner l'o/c.
Donc maintenant je pense me prendre une Radeon HD3870 X2.
n°6454831
Fanatideon
Posté le 24-06-2008 à 21:04:48  profilanswer
Non une 4850 moin chère et bien plus performante :)
n°6454924
GTMistral
Posté le 24-06-2008 à 21:46:08  profilanswer
La R HD4850 est vraiment plus puissante que la R HD3870 X2?
edit : en regardant vite-fait deux bench sous 3DMark 2006, la Radeon HD3870 X2 est mieux par environ 3000pts par rapport à la Radeon HD4850. Je connais pas les specs du PC utilisées pour le bench de la HD4850 par contre, mais comme ça, la 3870X2 est plus rapide. Suis-je naïf?
3870X2 : http://www.clubic.com/article-9233 [...] rv670.html
4850 : http://www.generation-3d.com/actua [...] c12258.htm
Message édité par GTMistral le 24-06-2008 à 22:14:08
CM + CG + PROC + RAM = 275 euros ?Alim pour CG
bilan de ma Radeon HD 4850...HS?Les nouvelles CG rentrent elles dans un boitier micro ATX
CG 9600 GT single slot ?PCI EXPRESS 1.0 et 2.0, incompatibilité ?( ATI radeon 4850+alim300W)
Une alimentation dédiée à la CGCherche excellente alimentation pour CG et CPU OC
SURCHAUFFE CPU ARRET 30SEC APRES BOOT
Plus de sujets relatifs à : CG : Mort par surchauffe? (Radeon x1950Pro)
