3468 connectés
  pb surchauffe Pentium D 940
n°4867838
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 07-06-2006 à 10:33:56  profilanswer
voilà je vous explique mon pb:
je suis en watercooling et j'ai changé mon ensemble P5n32-sli deluxe+ pentium 4 650 contre une P5Wd2-E premium+ Pentium d 940 et mes temperatures ont changé !!!
pour mon proc je suis passé de 30°C en idle à 45°C; et de 39°C à 52°C en full !!!
mon chipest lui est a 45-50°C....
et au bout de 15min de jeu ca rame severe !!!!!
j'ai pourtant tout ce qu'il faut: x1900xt et 2go de Ram corsair....
est-ce la temprature normale pour ce proc /carte mere ?
dans speedfan j'ai une troisieme sonde qui m'indique une temperature de 123°C après 15 min de jeu.....et ca retombe a 40°C: ca correspond a quoi ?
merci d'avance
n°4867859
gfxm
Posté le 07-06-2006 à 10:45:56  profilanswer
merci d'avance
salut j'ai acheté mon matos samedi j'ai le meme probleme que toi en pire lol
ma sonde indique 85° pour le cpu et 50 pour la  carte mere j'ai une p5wd2-e premium avec un 940d et 2x1go xms2 corsair, une ati aiw x1900 et une alim hipper de 580 w ca chauffe a mort et mon pc fait 10000db on ne s'entend plus a coté je crois qu'il y a un probleme je vais retourner a la boutique avant j'avais un p4 2.4e j'etais à 35 ° je ne pratique pas l'overclocking
n°4867862
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 07-06-2006 à 10:48:35  profilanswer
ah et bien tu tombes bien !!!!
au fait ce serait pas le pb du 12v de la carte mere ? car c'est une 8/4 pins et notre alim (j'ai la meme) n'a que du 4pin 12v pour la carte mere......
je sais pas mais ca 'minquiete je suis en watercooling en plus et avoir ces temperatures ca me saoule grave !!!
n°4867950
gfxm
Posté le 07-06-2006 à 11:33:02  profilanswer
on a le meme matos et le meme probleme cet aprem je retourne a montgallet le probleme que j'ai c'est que je change de pc tout les 3 ans et les normes on bien changé depuis mon ancien p4 tu ne crois pas que la carte mere se metterait en alarme si elle avait des problemes au voltage au lieu de monter le processeur en temp?
n°4867968
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 07-06-2006 à 11:41:23  profilanswer
bah je sais pas mais sur le site de Hyper par exemple ils disent qu'il deconseillent de mettre un adaptateur 8pins/4pins pour le 12v du proc...alors peut etre que le fait que ce soit un dual core il faut absolument un 8pins ?
n°4867986
gfxm
Posté le 07-06-2006 à 11:48:51  profilanswer
alors la je ne sais pas tu as quelle alim de chez hipper?
n°4867997
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 07-06-2006 à 11:52:21  profilanswer
moi j'ai la 580W Blue...la modulaire....
n°4868007
gfxm
Posté le 07-06-2006 à 11:58:07  profilanswer
moi aussi je pense en savoir plus a montcailloux cet apres moi je pense plus a un defaut du processeur ou carte mere qu'a un mauvais branchement tu as deja testé avec le ventilrad intel livré avec?
n°4868008
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 07-06-2006 à 11:58:20  profilanswer
tiens regarde !!!!
1. PFC is not applicable for US models.
2. This PSU may not suitable for tower case that PSU bay is at bottom as P4 connector might be too short to reach the motherboard. Known incompatible tower: Antec P180.
3.Manual amendment notice:
   2.2 The Ripple & Noice Peak-to-Peak Max. was printed incorrectly, it is now corrected as the following:
+5V         50mV
+5VSB     50mV
+3.3V      50mV
4.HIPER Type R 580W series does not support Intel Pentium Extreme Edition CPU (dual core) as it requires EPS12V (i.e. an 8 pin ATX +12V connector). Type R 580W series does not provide 8 pin ATX +12V connector. We do not recommend using any adaptor that allows conversion of any form of connectors into 8 pin ATX +12V connector.
 sur cette page:
http://www.hipergroup.com/English/ [...] 4s580.html
n°4868024
gfxm
Posté le 07-06-2006 à 12:04:41  profilanswer
tiens regarde !!!!
+5V         50mV
+5VSB     50mV
+3.3V      50mV
 sur cette page:
a ouai quand meme j'ai encore jamais vu ca une alim pas compatible avec un proc ca arrive souvent ca ?
n°4868032
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 07-06-2006 à 12:06:49  profilanswer
bah en fait j'avais eu le meme pb pour mon ancienne carte mere:
mais j'avais acheté un adpateur et mon proc etait un 650 3.4ghz, et ca marchait tres bien la semaine derniere quand j'ai installé mon watercooling puisque le proc etait a 30°C
peut etre qu'en remettant un adptateur ?
n°4868034
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 07-06-2006 à 12:06:50  profilanswer
oui ca arrive: amd64 par exemple, ou même quand on est passé au connecteur 4pin 12v pour le cpu. ou plus anciennement quand les slots alim des cm ont changé de forme...
n°4868040
gfxm
Posté le 07-06-2006 à 12:11:18  profilanswer
moi j'avais un vieux p4 2.4e la semaine derniere j'etais à 35 la 85 c'est de la folie surtout que j'ai un media center c'est horrible ce bruit et cette chauffe disons que a froid je n'entend rien de rien meme oreille a coté et au bout de 15 min sans utiliser xp ca chauffe tout seul et ca ventil a mort 15 min c'est peu quand meme
n°4868057
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 07-06-2006 à 12:17:00  profilanswer
arrete tout de suite de le faire tourner tu vas bousiller ton proc....verifie ces pins en question et vas demander a montgallet comment resoudre le pb.....tu me tiens au courant......n'oublie pas de parler de l'adaptateur 4/8pins qui marchait bien sur une p5N32-sli deluxe avec proc 650 à 30°c
n°4868058
gfxm
Posté le 07-06-2006 à 12:18:08  profilanswer
ok c'est ce que je vais faire cet aprem je te tiens au courant
n°4868066
gurk13
Posté le 07-06-2006 à 12:20:40  profilanswer
déja le 940 chauffe bien plus que le 2.4ghz.
les 52° de leonidas n'ont rien d'alarmant.
85° c'est chaud, mais avec le ventirad box mal fixé avec trop de pate thermique en été ca n'est pas impossible.
n°4868067
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 07-06-2006 à 12:21:08  profilanswer
demande aussi si c'est censé chauffer plus que les pentium 4 650, ou moins.....et quelle est la temperature maximale pour ce pentium D
n°4868072
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 07-06-2006 à 12:22:13  profilanswer
est ce que un chipset trop chaud peut faire ramer le pc ?
n°4868106
gfxm
Posté le 07-06-2006 à 12:31:54  profilanswer
ok je vais poser toutes ces questions moi ca plante des que je lance la tv de la aiw ca prend 10° je passe de 70 a 80° en 2 sec
n°4868109
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 07-06-2006 à 12:33:39  profilanswer
ok merci d'avance pour ton enquete !!!
n°4869756
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 08-06-2006 à 09:35:40  profilanswer
alors des news ?
moi je suis allé vite fait a montgallet hier soir et je me suis pris un P4 660 pour voir si ca allait changer quelque chose....et bien non, je n'ai perdu que 3°C, donc je suis a 44°C en idle, mais j'ai demandé pour l'histoire du 4/8pins, le vendeur, ou plutot celui qui monte les pc m'a dit que ce n'est qu'un conseil et que un dual core peut fonctionner quand meme avec le 4pin.......
enfin bon pour mon cas je vois que c'est la pompe de mon watercooling qui a un pb....
n°4878653
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 13-06-2006 à 11:51:17  profilanswer
alors toujours aucune idée de cette temperature de 123°C ? (c'est la troisieme en partant du haut)
n°4878687
gurk13
Posté le 13-06-2006 à 12:08:28  profilanswer
123° pour moi c'est une température loufoque d'une sonde inexistante ou complètement à la masse.
chez moi il y a du -48° et du 125° sur speedfan, et pourtant pas de coldbug ou de saucisses grillées ...
n°4878710
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 13-06-2006 à 12:26:13  profilanswer
ok alors elle est censée indiquer koi cette sonde ?
n°4878830
gurk13
Posté le 13-06-2006 à 13:46:50  profilanswer
rien :D
Surchauffe 7900GT, que faire?Pentium D805 & mise au repos
Mon futur PC: Base Athlon X2 ou Pentium D Dual Coresurchauffe carte graphique nx6800gt pci-express
Quel carte mere pour un pentium D 940Athlon XP 3200+ ou Pentium 4 E 3Ghz (prescott)???
au secours mon pentium M ne dépasse plus les 600 mhzsurchauffe amd athlon xp-m 3000+
Aide pour un Overclocking d'un pentium 4 ( novice)
Plus de sujets relatifs à : pb surchauffe Pentium D 940
