3759 connectés
  Aide pour un Overclocking d'un pentium 4 ( novice)
n°4854253
momosports
Posté le 31-05-2006 à 00:42:36  profilanswer
Bonsoir a tous j'aimerai overclocker mon pross mais je ne peut le faire par le bios j'ai donc telecharger clockgen j'ai reussi a monter eb frequence 3.6 au lieu de 2.93ghz menant se pose le pb du Vcore .
n°4854272
akatsukiii​ii
Vive la vie.
Posté le 31-05-2006 à 01:01:57  profilanswer
Hum....
Tu as réussi à monter ton P4 de 2.93 à 3.6 avec le Vcore d'origine ??
T'es un petit chanceux dis donc...
Pour le Vcore ça dépend si ton P4 est un Prescott ou un Northwood.
Et c'est quoi ton problème exactement ?
n°4855020
momosports
Posté le 31-05-2006 à 13:53:50  profilanswer
Mon probleme ces je sais pa comment faire pour monter le vcore du bios j'ai pas les menu ma carte mere et une ECS RC410L/800-M2 mon bios et un AMERICA MEGATREND mon pross et un PRESSCOTT si ca peut t'aider mon pc et un acer aspire E500 1go de ram ddr2 pc3200 . a 3.6 il et stable met a 3.8 j'ai droit a un joli ecran bleu je suis qe ces a cause du vcore je te donne les valeur qe j'ai avec CPU Z
  CPU-Z version 1.33
CPUID Output
Number of CPUs   1
APIC ID    0
Name    Intel Pentium 4 516
Code name   Prescott
Specification   Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz
Family/Model/Stepping  F41
Extended Family/Model  0/0
Package    LGA 775 (4h)
Core Stepping   E0
Technology   90nm
Instructions Sets  MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
Features
Clock Speed   3607.5 MHz
Clock multiplier  x22.0
Front Side Bus Frequency 164.0 MHz
Bus Speed   655.9 MHz
Stock frequency   2933 MHz
L1 Data Cache   16 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Trace Cache   12 Kuops, 8-way set associative
L2 Cache   1024 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed   3607.5 MHz (Full)
L2 Location   On Chip
L2 Data Prefetch Logic  yes
L2 Bus Width   256 bits
    eax  ebx  ecx  edx
Function 00000000  00000005 756e6547 6c65746e 49656e69
Function 00000001  00000f41 00010800 0000651d bfebfbff
Function 00000002  605b5101 00000000 00000000 007c7040
Function 00000003  00000000 00000000 00000000 00000000
Function 00000004  00000121 01c0003f 0000001f 00000000
Function 00000004  00000143 01c0103f 000003ff 00000000
Function 00000005  00000040 00000040 00000000 00000000
Function 80000000  80000008 00000000 00000000 00000000
Function 80000001  00000000 00000000 00000000 20000000
Function 80000002  20202020 20202020 20202020 6e492020
Function 80000003  286c6574 50202952 69746e65 52286d75
Function 80000004  20342029 20555043 33392e32 007a4847
Function 80000005  00000000 00000000 00000000 00000000
Function 80000006  00000000 00000000 04006040 00000000
Function 80000007  00000000 00000000 00000000 00000000
Function 80000008  00003024 00000000 00000000 00000000
    edx  eax
MSR 0000002C   00000000 16110816
MSR 0000002A   00000000 00000000
MSR 00000017   00120000 00000000
MSR 000001A0   00000004 20842081
MSR 0000008B   00000017 00000000
Chipset
Northbridge  ATI Radeon XPress 200 IGP (RS410) rev. 01
Southbridge  ALI M1573 rev. 31
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type
Memory Size  1024 MBytes
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type  DDR2
Manufacturer (ID) Micron Technology (2CFFFFFFFFFFFFFF)
Size   512 MBytes
Max bandwidth  PC4300 (266 MHz)
Part number  XELOTMG8L2H32-37
Serial number  79563412
Manufacturing date Week 47/Year 104
Attributes
Number of banks  2
Data width  64 bits
Correction  None
Timings table
Frequency (MHz)  200 266
CAS#   3.0 4.0
RAS# to CAS# delay 3 4
RAS# Precharge  3 4
TRAS#   9 12
DIMM #2
General
Memory type  DDR2
Manufacturer (ID) Hyundai Electronics (AD00000000000000)
Size   512 MBytes
Max bandwidth  PC3200 (200 MHz)
Part number  HYMP564U648-E3
Serial number  00006077
Manufacturing date Week 17/Year 05
Attributes
Number of banks  1
Data width  64 bits
Correction  None
Timings table
Frequency (MHz)  200 200 200
CAS#   3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 3 3
RAS# Precharge  3 3 3
TRAS#   8 8 8
Dump Module #1
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
00   80 08 08 0D 0A 01 40 00 05 3D 50 00 82 08 00 00
10   0C 04 18 00 02 00 01 50 45 00 00 3C 1E 3C 2D 40
20   20 37 10 22 3C 1E 1E 00 00 3C 4B 80 1E 28 00 00
30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 26
40   2C FF FF FF FF FF FF FF 01 58 45 4C 4F 54 4D 47
50   38 4C 32 48 33 32 2D 33 37 20 20 01 00 68 2F 79
60   56 34 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 AD
Dump Module #2
00   80 08 08 0E 0A 60 40 00 05 50 60 00 02 08 00 00
10   0C 04 38 01 02 00 01 50 60 50 60 3C 1E 3C 28 80
20   35 47 15 27 3C 28 1E 00 00 37 69 80 23 2D 00 56
30   76 57 2D 25 29 2D 16 48 25 31 00 00 00 00 12 2C
40   AD 00 00 00 00 00 00 00 01 48 59 4D 50 35 36 34
50   55 36 34 38 2D 45 33 20 20 20 20 41 41 05 11 00
60   00 60 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41
70   4E 35 33 4E 35 31 35 32 38 2D 30 34 00 00 00 00
Monitoring
Sensor Chip  ITE IT8712
PCI Device List
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x1002
 Model ID  0x5A33
 Revision ID  0x01
 PI   0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x00
 Latency   0x40
 Header   0x00
PCI header
 Address 3 (memory) 0xE0000000
 Subvendor ID  0x1019
 Subsystem ID  0x1B36
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
Dump
 00   02 10 33 5A 06 00 20 22 01 00 00 06 00 40 00 00
 10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 E0
 20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 36 1B
 30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 40   00 02 11 60 58 50 45 05 00 00 00 00 42 70 04 00
 50   19 10 36 1B 10 29 00 00 00 10 11 11 11 00 33 33
 60   80 00 00 00 87 07 00 00 00 0A 20 00 E3 00 0B 65
 70   00 01 20 20 84 84 88 84 83 70 00 18 85 43 32 18
 80   00 00 00 00 94 14 00 00 30 00 10 00 01 25 00 C0
 90   00 00 00 40 66 CC 98 01 00 00 0F 01 C3 0E 00 18
 A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0   2B FF 0F 00 2B FF 4F 00 04 20 30 30 C0 02 B0 19
 E0   10 00 00 00 03 30 5B 80 47 00 00 00 10 AC FB 94
 F0   1F 00 09 00 00 80 80 00 01 00 00 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x1002
 Model ID  0x5A34
 Revision ID  0x00
 PI   0x00
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x10
 Latency   0x00
 Header   0x01
PCI header
 Primary bus  0x00
 Secondary bus  0x01
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x00
Capabilities
 Power Management Capability
  Version  unknown (3)
  Dump
  00 01 02 03 04 05 06 07
  01 58 03 C8 00 00 00 00
 PCI Express Capability
  Device type Root Port of PCI-E Root Complex
  Port  0
  Version  1.0
  Physical slot Integrated device
  Link width 16x (max 16x)
  Dump
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23
  10 80 41 00 20 00 00 00 10 08 00 00 01 0D 00 00 00 00 01 11 80 0C 00 00 C0 03 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 Message Signalled Interrupts Capability
  Dump
  05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 Subsystem Vendor Capability
  Subsystem ID 0x5A33
  Sub. Vendor ID 0x1002
 HyperTransport Capability
  Interface type  MSI mapping
Dump
 00   02 10 34 5A 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
 10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 B1 B1 00 20
 20   40 FF 40 FF F1 BF E1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
 30   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 0B 00
 40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 50   01 58 03 C8 00 00 00 00 10 80 41 00 20 00 00 00
 60   10 08 00 00 01 0D 00 00 00 00 01 11 80 0C 00 00
 70   C0 03 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 80   05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 90   00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0   0D B8 00 00 02 10 33 5A 08 00 03 A8 00 00 00 00
 D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 E0   A5 00 00 00 10 0F 0B 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 25 (0x19), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10B9
 Model ID  0x5249
 Revision ID  0x00
 PI   0x00
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x01
PCI header
 Primary bus  0x00
 Secondary bus  0x02
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
Capabilities
Dump
 00   B9 10 49 52 07 01 10 60 00 00 04 06 00 00 01 00
 10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 40 C0 C0 00 E2
 20   50 FF 50 FF F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30   00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
 40   34 84 00 00 34 84 00 00 34 84 E0 00 00 00 00 00
 50   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60   00 00 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00
 70   67 ED F4 E5 E6 9F 3C DC AB 52 B3 F0 00 00 00 00
 80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0   08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USB Controller (OHCI)
bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10B9
 Model ID  0x5237
 Revision ID  0x03
 PI   0x10
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x10
 Latency   0x40
 Header   0x80
PCI header
 Address 0 (memory) 0xFF6FF000
 Subvendor ID  0x1019
 Subsystem ID  0x1B36
 Int. Line  0x11
 Int. Pin  0x01
Dump
 00   B9 10 37 52 17 01 A8 02 03 10 03 0C 10 40 80 00
 10   00 F0 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 50
 40   00 00 1F 00 E0 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60   01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 1 (0x01)
Common header
 Vendor ID  0x10B9
 Model ID  0x5237
 Revision ID  0x03
 PI   0x10
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x10
 Latency   0x40
 Header   0x80
PCI header
 Address 0 (memory) 0xFF6FE000
 Subvendor ID  0x1019
 Subsystem ID  0x1B36
 Int. Line  0x12
 Int. Pin  0x02
Dump
 10   00 E0 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 02 00 50
 60   01 00 02 FE 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 2 (0x02)
Common header
 Vendor ID  0x10B9
 Model ID  0x5237
 Revision ID  0x03
 PI   0x10
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x10
 Latency   0x40
 Header   0x80
PCI header
 Address 0 (memory) 0xFF6FD000
 Subvendor ID  0x1019
 Subsystem ID  0x1B36
 Int. Line  0x13
 Int. Pin  0x03
Dump
 10   00 D0 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 03 00 50
 40   00 00 15 00 E0 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 3 (0x03)
Common header
 Vendor ID  0x10B9
 Model ID  0x5239
 Revision ID  0x01
 PI   0x20
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x10
 Latency   0x40
 Header   0x80
PCI header
 Address 0 (memory) 0xFF6FCC00
 Subvendor ID  0x1019
 Subsystem ID  0x1B36
 Int. Line  0x17
 Int. Pin  0x04
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
  01 58 02 C8 00 00 00 00
 Debug Port Capability
Dump
 00   B9 10 39 52 16 01 B0 02 01 20 03 0C 10 40 80 00
 10   00 CC 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 10 20
 40   70 05 00 C4 80 02 10 C4 00 00 00 00 00 00 00 00
 50   01 58 02 C8 00 00 00 00 0A 00 90 20 00 00 00 00
 60   20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70   01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Multimedia device
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10B9
 Model ID  0x5461
 Revision ID  0x00
 PI   0x00
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x04
 Cache Line  0x00
 Latency   0x40
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (memory) 0xFF6F8000
 Subvendor ID  0x1019
 Subsystem ID  0x1B36
 Int. Line  0x16
 Int. Pin  0x03
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
  01 00 42 C8 00 00 00 00
Dump
 00   B9 10 61 54 06 01 10 02 00 00 03 04 00 40 00 00
 10   04 80 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 03 10 50
 50   01 00 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10B9
 Model ID  0x1573
 Revision ID  0x31
 PI   0x00
 SubClass  0x01
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x1019
 Subsystem ID  0x1B36
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
Dump
 00   B9 10 73 15 0F 00 00 02 31 00 01 06 00 00 80 00
 10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 18
 40   F7 04 00 00 3D 00 00 00 00 00 00 00 01 80 00 70
 50   02 00 02 00 0D 29 01 00 E7 01 47 09 C0 20 10 00
 60   D8 F0 F0 F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70   00 02 73 15 00 0F 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00
 80   03 50 00 00 21 0F 99 AA BB CC FF EE EE DD 00 58
 90   6F 00 03 06 00 00 E0 01 1E 05 00 84 13 00 00 FE
 A0   00 08 00 10 00 00 00 E0 48 00 00 00 00 00 00 00
 B0   A8 20 23 00 F0 00 00 00 C0 00 00 00 00 10 10 00
 C0   00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Bridge device
bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 1 (0x01)
Common header
 Vendor ID  0x10B9
 Model ID  0x7101
 Revision ID  0x00
 PI   0x00
 SubClass  0x80
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x1019
 Subsystem ID  0x1B36
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
Dump
 00   B9 10 01 71 00 00 00 02 00 00 80 06 00 00 80 00
 40   00 41 08 00 00 00 20 00 0C A8 07 00 00 00 00 00
 50   00 07 FF 7F 00 00 00 00 00 03 05 0C 00 00 00 00
 60   00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F
 70   00 00 00 00 00 00 00 08 10 31 00 C8 7E FE FF FF
 80   B1 64 00 00 00 07 03 03 02 0B 03 03 05 05 05 05
 90   06 0E 08 00 87 EA 92 50 06 00 34 12 02 00 00 00
 A0   00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
 B0   00 4C 00 20 00 FC 7F 1B 00 00 00 70 40 10 02 40
 C0   12 00 11 10 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00
 D0   00 42 00 00 40 0F 22 20 48 CF 00 00 4C 00 00 00
 E0   00 40 00 00 E6 12 54 BE B4 00 01 00 00 00 00 00
 F0   00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10B9
 Model ID  0x5229
 Revision ID  0xC7
 PI   0x8A
 SubClass  0x01
 BaseClass  0x01
 Cache Line  0x00
 Latency   0x20
 Header   0x80
PCI header
 Address 4 (port) 0x0000FF00
 Subvendor ID  0x1019
 Subsystem ID  0x1B36
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x01
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
  01 00 02 00 00 00 00 00
Dump
 00   B9 10 29 52 05 00 B0 02 C7 8A 01 01 00 20 80 00
 20   01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 36 1B
 30   00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
 40   00 00 00 7A 4D 10 00 C0 00 80 64 CB 00 00 BA 1A
 50   00 00 00 0B 00 00 48 A4 01 31 31 31 01 31 31 31
 60   01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70   00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
RAID Controller
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 1 (0x01)
Common header
 Vendor ID  0x10B9
 Model ID  0x5287
 Revision ID  0x02
 PI   0x00
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x01
 Cache Line  0x80
 Latency   0x80
 Header   0x80
PCI header
 Address 0 (port) 0x0000EC00
 Address 1 (port) 0x0000E800
 Address 2 (port) 0x0000E400
 Address 3 (port) 0x0000E000
 Address 4 (port) 0x0000DC00
 Address 5 (memory) 0xFFEFFC00
 Subvendor ID  0x1019
 Subsystem ID  0x5287
 Int. Line  0x15
 Int. Pin  0x01
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
  01 00 02 40 00 80 00 00
Dump
 00   B9 10 87 52 07 01 B0 02 02 00 04 01 80 80 80 00
 10   01 EC 00 00 01 E8 00 00 01 E4 00 00 01 E0 00 00
 20   01 DC 00 00 00 FC EF FF 00 00 00 00 19 10 87 52
 30   00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
 60   01 00 02 40 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 80   01 01 00 0A 02 00 F3 C3 68 00 68 00 68 00 68 00
 90   13 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 A0   13 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0   00 00 00 00 00 04 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 E0   00 00 00 00 00 04 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0   88 B1 0E 00 88 B1 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00
VGA Controller
bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x1002
 Model ID  0x554D
 Revision ID  0x00
 PI   0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x03
 Cache Line  0x10
 Latency   0x00
 Header   0x80
PCI header
 Address 0 (memory) 0xC0000000
 Address 2 (memory) 0xFF4F0000
 Address 4 (port) 0x0000B800
 Subvendor ID  0x174B
 Subsystem ID  0x1600
 Int. Line  0x12
 Int. Pin  0x01
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
  01 58 02 06 00 00 00 00
  Device type PCI-E Endpoint Device
  Port  0
  Version  1.0
  Dump
  10 80 01 00 A0 04 64 00 10 09 00 00 01 AD 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Dump
  05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dump
 00   02 10 4D 55 07 01 10 00 00 00 00 03 10 00 80 00
 10   0C 00 00 C0 00 00 00 00 04 00 4F FF 00 00 00 00
 20   01 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 00 16
 30   00 00 4C FF 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
 40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 00 16
 50   01 58 02 06 00 00 00 00 10 80 01 00 A0 04 64 00
 60   10 09 00 00 01 AD 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00
 80   05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Display Controller
bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
 Vendor ID  0x1002
 Model ID  0x556D
 Revision ID  0x00
 PI   0x00
 SubClass  0x80
 BaseClass  0x03
 Cache Line  0x10
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (memory) 0xFF4E0000
 Subvendor ID  0x174B
 Subsystem ID  0x1601
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x00
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
  Port  0
  Version  1.0
  Dump
  10 00 01 00 80 04 00 00 00 00 00 00 01 AD 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dump
 00   02 10 6D 55 07 00 10 00 00 00 80 03 10 00 00 00
 10   04 00 4E FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 01 16
 30   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
 50   01 58 02 06 00 00 00 00 10 00 01 00 80 04 00 00
 60   00 00 00 00 01 AD 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00
USB Controller (UHCI)
bus 2 (0x02), device 18 (0x12), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x1106
 Model ID  0x3038
 Revision ID  0x61
 PI   0x00
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x10
 Latency   0x40
 Header   0x80
PCI header
 Address 4 (port) 0x0000CC00
 Subvendor ID  0x1106
 Subsystem ID  0x3038
 Int. Line  0x16
 Int. Pin  0x01
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
  01 00 0A 7E 00 00 00 00
Dump
 00   06 11 38 30 17 01 10 02 61 00 03 0C 10 40 80 00
 20   01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
 30   00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
 40   40 10 03 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00
 60   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 80   01 00 0A 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0   00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0   00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 2 (0x02), device 18 (0x12), function 1 (0x01)
Common header
 Vendor ID  0x1106
 Model ID  0x3038
 Revision ID  0x61
 PI   0x00
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x10
 Latency   0x40
 Header   0x80
PCI header
 Address 4 (port) 0x0000C800
 Subvendor ID  0x1106
 Subsystem ID  0x3038
 Int. Line  0x17
 Int. Pin  0x02
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
Dump
 20   01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
 30   00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 17 02 00 00
bus 2 (0x02), device 18 (0x12), function 2 (0x02)
Common header
 Vendor ID  0x1106
 Model ID  0x3104
 Revision ID  0x63
 PI   0x20
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x10
 Latency   0x40
 Header   0x80
PCI header
 Address 0 (memory) 0xFF5FFC00
 Subvendor ID  0x1106
 Subsystem ID  0x3104
 Int. Line  0x14
 Int. Pin  0x03
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
Dump
 00   06 11 04 31 17 01 10 02 63 20 03 0C 10 40 80 00
 10   00 FC 5F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 04 31
 30   00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 14 03 00 00
 40   00 00 0B 00 00 00 00 00 A0 20 00 09 00 00 FF FF
 50   00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 33 00 00 00
 60   20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Ethernet Controller
bus 2 (0x02), device 21 (0x15), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x11AB
 Model ID  0x4320
 Revision ID  0x13
 PI   0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x02
 Cache Line  0x10
 Latency   0x40
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (memory) 0xFF5F8000
 Address 1 (port) 0x0000C400
 Subvendor ID  0x1025
 Subsystem ID  0x0085
 Int. Line  0x14
 Int. Pin  0x01
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
  01 50 02 FE 00 2E 00 0C
 Virtual Product Data Capability
  Dump
  03 00 00 80 00 00 00 00
Dump
 00   AB 11 20 43 17 01 B0 02 13 00 00 02 10 40 00 00
 10   00 80 5F FF 01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 85 00
 30   00 00 5C FF 48 00 00 00 00 00 00 00 14 01 17 1F
 40   00 00 F0 05 00 80 A0 01 01 50 02 FE 00 2E 00 0C
 50   03 00 00 80 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
OHCI FireWire Controller
bus 2 (0x02), device 22 (0x16), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x1106
 Model ID  0x3044
 Revision ID  0x80
 PI   0x10
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x10
 Latency   0x40
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (memory) 0xFF5FF000
 Address 1 (port) 0x0000C000
 Subvendor ID  0x1106
 Subsystem ID  0x3044
 Int. Line  0x17
 Int. Pin  0x01
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
  01 00 02 E4 00 00 00 00
Dump
 00   06 11 44 30 17 01 10 02 80 10 00 0C 10 40 00 00
 10   00 F0 5F FF 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 44 30
 30   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 20
 50   01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
 vendor  American Megatrends Inc.
 version  1.0
 date  01/06/2006
DMI System Information
 manufacturer To Be Filled By O.E.M.
 product  To Be Filled By O.E.M.
 version  To Be Filled By O.E.M.
 serial  To Be Filled By O.E.M.
 UUID  00020003-00040005-00060007-00080009
DMI Baseboard
 vendor  To be filled by O.E.M.
 model  To be filled by O.E.M.
 revision To be filled by O.E.M.
 serial  To be filled by O.E.M.
DMI System Enclosure
 chassis type Desktop
 chassis serial To Be Filled By O.E.M.
DMI Processor
 manufacturer Intel
 model  Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz
 clock speed 2926.0MHz
 FSB speed 133.0MHz
 multiplier 22.0x
DMI Memory Controller
 correction 64-bit ECC
 Max module size 4096MBytes
DMI Memory Module
 designation DIMM0
DMI Memory Module
 designation DIMM1
DMI Memory Module
 designation DIMM2
 size  512MBytes (double bank)
DMI Memory Module
 designation DIMM5
 size  512MBytes (single bank)
DMI Port Connector
 designation J1A1 (internal)
 designation PS2Mouse (external)
 port type Mouse Port
 connector PS/2
DMI Port Connector
 designation Keyboard (external)
 port type Keyboard Port
 connector PS/2
DMI Port Connector
 designation J2A2 (internal)
 designation USB1 (external)
 port type USB
 connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
 designation USB2 (external)
 port type USB
DMI Port Connector
 designation J4A1 (internal)
 designation LPT 1 (external)
 port type Parallel Port ECP/EPP
 connector DB-25 male
DMI Port Connector
 designation J2A1 (internal)
 designation COM A (external)
 port type Serial Port 16550A
 connector DB-9 male
DMI Port Connector
 designation J6A1 (internal)
 designation Audio Mic In (external)
 port type Audio Port
 connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector
 designation Audio Line In (external)
DMI Port Connector
 designation J6B1 - AUX IN (internal)
 connector On Board Sound Input From CD-ROM
DMI Port Connector
 designation J6B2 - CDIN (internal)
DMI Port Connector
 designation J6J2 - PRI IDE (internal)
 connector On Board IDE
DMI Port Connector
 designation J6J1 - SEC IDE (internal)
DMI Port Connector
 designation J4J1 - FLOPPY (internal)
 connector On Board Floppy
DMI Port Connector
 designation J9H1 - FRONT PNL (internal)
 connector 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
DMI Port Connector
 designation J1B1 - CHASSIS REAR FAN (internal)
DMI Port Connector
 designation J2F1 - CPU FAN (internal)
DMI Port Connector
 designation J8B4 - FRONT FAN (internal)
DMI Port Connector
 designation J9G2 - FNT USB (internal)
DMI Port Connector
 designation J6C3 - FP AUD (internal)
DMI Port Connector
 designation J9G1 - CONFIG (internal)
DMI Port Connector
 designation J8C1 - SCSI LED (internal)
DMI Port Connector
 designation J9J2 - INTRUDER (internal)
DMI Port Connector
 designation J9G4 - ITP (internal)
DMI Port Connector
 designation J2H1 - MAIN POWER (internal)
DMI Extension Slot
 designation AGP
 type  AGP 4x
 width  32 bits
 populated no
DMI Extension Slot
 designation PCI1
 type  PCI
 width  32 bits
 populated yes
DMI Physical Memory Array
 location Motherboard
 usage  System Memory
 correction None
 max capacity 1024MBytes
 max# of devices 4
DMI Memory Device
 designation DIMM0
 format  DIMM
 type  unknown
DMI Memory Device
 designation DIMM1
 format  DIMM
 type  unknown
DMI Memory Device
 designation DIMM2
 format  DIMM
 type  DDR
 total width 64bits
 data width 64bits
 size  512MBytes
DMI Memory Device
 designation DIMM3
 format  DIMM
 type  DDR
 total width 64bits
 data width 64bits
 size  512MBytes
Software
Windows Version  Microsoft Windows XP Professional  Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX Version  9.0c
n°4855046
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 31-05-2006 à 14:07:27  profilanswer
Tiens, y a pas une section overclock dans ce forum  :o ? (un indice : ce n'est pas dans la catégorie dans laquelle tu as posté ton topic).
Jette un oeil dans ce topic, tu auras peut être certaines réponses à tes questions :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5469-1.htm
Si tu es sûr de tes tampératures (pas trop haut), il faut alors envisager de monter un petit peu le voltage mais au vu de ta carte mère, peut être que tu n'y auras pas accès (je ne connais pas cette référence).
n°4855059
--faithnom​ore--
The Real Thing
Posté le 31-05-2006 à 14:12:17  profilanswer
Vérifie et fait attention à tes températures .. elles risquent de te surprendre ...
Télécharge ça pour les connaître : Speedfan (gratuit)
n°4855324
momosports
Posté le 31-05-2006 à 16:07:18  profilanswer
je l'ai deja speedfan les temperature sont correct 45 en idle et maxi 58 en burn mai mon pb ces le vcore.
n°4855326
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 31-05-2006 à 16:08:44  profilanswer
y'a une section ovecrclocking sur le forum. merci de l'utiliser.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Un dur dilemme (besoin d'aide pour une config svp)Aide pour une config la plus Homogene possible
[AIDE] 4000+ K8NF9 Ultrap5gdc v deluxe que des probleme non resolue,svp votre aide merci
Aide pour config PCImpossible de démarrer ni de formater ! besoin d'aide !
aide pour formater mon ordiConfig à upgrader mais je ne sais pas quoi changer ? Aide please !!
besoin d'aide pour une configueventilo pentium 4
Plus de sujets relatifs à : Aide pour un Overclocking d'un pentium 4 ( novice)
