4055 connectés
  Surchauffe Barton après changement de CPU
n°3422527
Rogntudju
A côté du courrier en retard..
Posté le 18-08-2004 à 08:54:31  profilanswer
Je viens de remplacer mon ancien processeur (XP 2200+) par un barton 2800+.
Mon ancien processeur était la version box et je l'ai monté avec le radiateur / ventilo d'origine.
J'ai remplacé le 2200+ par le barton et j'ai maintenant des problèmes de surchauffe (reboot après 2 min de prime 95 - température annoncée à + de 60° dans le bios après reboot)
Quelques détailles :
1) Mon 2200+ était monté avec de la pâte thermique + radiateur AMD qui comporte aussi de la pâte thermique
2) Au démontage j'ai constaté que au niveau du core du CPU la pâte thermique sur le rad avait "fondu"
3) J'ai monté le barton en remettant de la pâte thermique et le même rad ... le core du barton étant de taille plus gde que celui du XP il ne doit pas tomber exactement dans le même "trou" de pâte thermique fondu au niveau du rad
4) Le radiateur devient brûlant lors de mon test avec prime 95 (donc à priori, pas de problème de transfert thermique entre cpu / rad)
En gros je souhaiterais avoir un diagnostique sur ce que je dois faire pour que ça marche :)
1) J'ai mal remonté le tout et y a un problème niveau montage (pas assez de pête thermique, trop ...) et une fois bien fait ça va fonctionner.
2) Le ventilo du 2200+ pas assez puissant pour dissiper la chaleur du rad avec le 2800+, je change juste le ventilo et c'est bon : au passage petit conseille de choix de ventilo :D
3) Je change le couple rad / ventilo (idem conseil de choix ...) sachant que je ne compte pas overclocker.
Merci d'avance !
n°3422554
jean pierr​e
Posté le 18-08-2004 à 09:13:15  profilanswer
au montage du rad il ne devrait y avoir que le pad thermique mad in amd ou la pate, mais pas les deux. Et la pate doit etre mis en tres petite quantite du style un grain de riz
edit le 2200 avait quel temp, quel ventilo y a t il sur le rad
edit 2 je viens de voir ce lien pour la ventilation
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1988-1.htm
Message édité par jean pierre le 18-08-2004 à 09:16:32
n°3422586
themadcow
Matroxien dans l'âme
Posté le 18-08-2004 à 09:40:55  profilanswer
A mon avis c'est tout simplement le ventirad qui n'est pas suffisant. J'ai le même problème, un barton 2600+ (mobile) avec un ventirad AMD box d'un proc moins puissant et ça chauffe grave !!!
Du coup j'ai commandé un Arctic Cooling Silent Copper 2 Rev2 qui est normalement bien silencieux et qui est tout à fait suffisant si on OC pas. En plus il coute 20€ (chez PC-Look).
n°3422607
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 18-08-2004 à 09:52:42  profilanswer
+ 1 pour le artic cooling, sauf que, super silencieux, mais du fais du peux de vitesse du vetillateur, ce n'est pas une bete de refroidissement, je suis en moyenne entre 47° et 50°, ce qui personelement me convient, voir ma configuration...
topic ACH-VDS haute savoie
n°3422612
themadcow
Posté le 18-08-2004 à 09:56:54  profilanswer
C clair que ce n'est pas celui qui refroidi le mieux, tout comme ses prédécesseurs que j'ai installé, mais pour un proc non OC, aucun soucis à priori. Bon je ne sais pas ce que ça peut donner si on le met avec un Barton 3200+ par contre :D
n°3422625
seraphin
Posté le 18-08-2004 à 10:00:55  profilanswer
pour les frontaliers avec la suisse (mon cas) artic cooling c'est suisse, et moins chers chez eux quand france,
10€ le copper silent 2 rev2 chez www.prodimex.ch possibilité de livraison sur france, mais je ne connais pas les frais de port dans ce cas, moi j'vais directement au shop
n°3422627
gor123
Posté le 18-08-2004 à 10:01:23  profilanswer
pour la garanti cest du vent, ta juste a faire la marque dans le pad en le montant une fois apres tu fou le ventilo box dans un coin et tu utilise un vrai ventirad avec de la pate thermique. (de toute facon a moin de boot sans ventilo sur le cpu ta aucune chance de le faire tombe en panne, un cpu marche  pas au premier boot ou il marche 10 ans)
n°3422637
tomawashi
Posté le 18-08-2004 à 10:04:58  profilanswer
La pâte thermique fondue ne doit pas être réutilisée ! Une fois que l'ensemble ventirad-processeur a été "descellé", il faut enlever la pâte thermique, qui a perdu toute sa consistance, et en remettre une (fine !) couche de neuve.
n°3422717
Rogntudju
Posté le 18-08-2004 à 10:45:50  profilanswer
Ok merci :)
Donc à priori démontage pour nettoyer la pâte thermique sur le rad AMD et achat d'un nouveau ventilo pour refroidir le tout ...
Avec quoi doit on enlever la pâte thermique usagée sur le core du CPU ?
n°3422720
jean pierr​e
Posté le 18-08-2004 à 10:48:16  profilanswer
Rogntudju a écrit :
Ok merci :)
pour la pate thermique, alcool, dissolvant pour vernis à ongle (de la copine), voir acetone ou trichlo.
Pour le pad je ne sait pas comment le virer
n°3422730
themadcow
Posté le 18-08-2004 à 10:52:02  profilanswer
Pour virer le pad c simple, une lame de rasoir/cutter et on passe au dissolvant ensuite...
n°3422737
Rogntudju
Posté le 18-08-2004 à 10:56:31  profilanswer
Merci pour le dissolvant.
Euh le pad c'est quoi ?
Sinon concernant un bon ventilo, d'autres conseils en dehors du artic cooling ?
n°3422745
themadcow
Posté le 18-08-2004 à 11:01:48  profilanswer
Le pad c'est le pate thermique mise sur le rad d'origine AMD.
Ben il y en a d'autres silencieux, mais les Arctic cooling sont très bon marché. Tu peux regarder sur www.pc-look.com ils ont un bon choix :)
n°3422752
jesuralem
Posté le 18-08-2004 à 11:03:44  profilanswer
zalman cnps7000 alcu
valeur sure
n°3422914
tomawashi
Posté le 18-08-2004 à 12:02:01  profilanswer
+1 pour le Zalman 7000A AlCu. Très bonne capacité de refroidissement, vitesse réglable à la main du ventilo, et il restera compatible avec les autres sockets du marché (Athlon 64, P4...)
Par contre ça se fixe sur la carte mère donc il te faut des trous autour du socket.
Le dissolvant c'est pour le ventirad hein, va pas frotter ton proc avec ça ! ;) Enfin moi je l'ai jamais fait (j'oserais pas !)
Un mouchoir en papier à sec ça fait bien l'affaire.
Message édité par tomawashi le 18-08-2004 à 12:03:19
n°3423089
Rogntudju
Posté le 18-08-2004 à 13:12:01  profilanswer
Merci pour la précision, parce que j'avais compris que je pouvais y aller avec sur le CPU (c'était ma question)
J'ai regardé sur le site de Zalman et les critiques, le 7000A AlCu à l'air d'être un très bon produit. Faut juste que je vérifie si il passe sur ma carte mère : ASUS A7N8X Deluxe.
Quelqu'un a ça ? (ASUS A7N8X Deluxe + Zalman 7000A AlCu)
n°3423098
gor123
Posté le 18-08-2004 à 13:15:21  profilanswer
oui aucun pblm jai la meme cm et le meme ventirad
mais oublie pas de prend la version socket A, cest a dire avec 2 petites pieces dalu en plus pour la fixation ;)
n°3423102
tomawashi
Posté le 18-08-2004 à 13:16:47  profilanswer
Il y a une liste de compatibilité sur le site de Zalman. Je suis quasi sûr que ton Asus y figure mais c'est à vérifier !
n°3423105
Rogntudju
Posté le 18-08-2004 à 13:17:23  profilanswer
Ok, merci du conseil.
Bon bah merci à tout le monde, je me commande ça et je pense que ça ira :)
n°3423106
tomawashi
Posté le 18-08-2004 à 13:18:05  profilanswer
Oui attention de ne pas te tromper car il existe exactement la même référence (CNPS7000-AlCu, sans le A donc), j'ai failli me tromper moi...
Message édité par tomawashi le 18-08-2004 à 13:18:46
n°3423142
Rogntudju
Posté le 18-08-2004 à 13:36:48  profilanswer
Oui j'ai vu sur le site de Zalman j'ai regardé les compatibilités Carte-Mère et y avait 0 CM en socket A me suis dit il y a un truc louche :)
XP 2800+ Barton pas reconnu ?Disques sur sil680 invisibles depuis changement d'OS
[Conseil] Quelle carte mère pour un Barton 2800 + (pitit budget)[résolu...presque]
dans 6mois ou en serront les prix des cpu ?????Question existentielle sur changement CM et carte Raid
Petite config : mobo acceptant SDRam + cpu à moins de 100€Euh ... barton 2800+ à L70° dans le bios ?? normal ou pas ? ...
J'ai un probleme avec mon athlon 2800 bartonCPU, Plantages et Jeux...
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe Barton après changement de CPU
