6837 connectés
  AMD XP 2600+ ACV Robin Silent Z8M300A + Asus A7V600-X = problèmes !
n°3055469
st0nel0ve
Posté le 05-03-2004 à 11:05:06  profilanswer
Hello tout le monde!
Je viens d'installer le matériel décrit ci-dessus et j'ai quelques questions par rapport à tout ca.
Le problème principal est que je n'arrive pas à règler la vitesse max. du cpu à 2.16Ghz!
Là il tourne à environ 1Ghz. Si je l'augmente le PC s'éteint après quelques minutes.
Problèmes de surchauffe ??
Déjà le ventirad  (AVC Robin Silent Z8M300A) est très proche de l'allimentation, il se touche presque !! Ou est le problème ?
vieille alim. ? Miditower ?
Là pour les tests j'ai demonté l'alim du boitier..
(chauffe moin, mais pas résolu le problème).
La température du cpu affiché dans le bios est d'environ 60° alors que sous windows la température et environ 10 à 15° de moins.. d'ou vient cette différence ??
Et aussi parfois, quand j'augmente la fréquence du cpu dans le bios, sous windows, dès que je touche le clavier, tout se bloque!!
quel rapport ?? Comprends vraiment plus rien là..
aidez-moi svp, j'y arriverai pas tout seul..
pas très hardware moi !!
merci!
n°3073147
Olio
Posté le 13-03-2004 à 17:04:25  profilanswer
Moi j'ai un XP 2600 et une A7V600 aussi , j'ai aucun probleme !
Mais ta frequence a 166 Mhz !
Mais ton processeur , c'est lequel car il y a 2 version du XP2600
Asus P4P800 Disque Dur SATA vu en Pio [RESOLU]Problèmes: aide au diagnostique et conseil
asus fx5200 controle du vitesse de ventilateur Probleme avec disque dur Raptor (avis aux amateurs de problemes ardu)
[cherche]posseseur d'ASUS PunditAvis sur incompatibilité ASUS P4B-M et ZALMANN 7000
pc AMD, Corsair PC3000 ou Samsung PC3200 ?gforce fx 5200 graphismes problemes
probleme de boot sur asus a7n8x deluxe rev2[A7V600] s'est arrêtée toute seule, ne reboote plus depuis
Plus de sujets relatifs à : AMD XP 2600+ ACV Robin Silent Z8M300A + Asus A7V600-X = problèmes !
