4393 connectés
  Surchauffe pc anormale
n°9476852
mikamike93
Posté le 02-05-2015 à 01:10:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis un peu désésperé par rapport à mon pc !
Ayant constaté des températures anormalement élevées en lançant un jeux tel que far cry 4,starcraft etc il me semble que ma carte mere tombe a 90° ( TMPIN1) ou plus !! ( je joues en ultra ) et la CG à 55° (1260RPM)
J'ai ouvert le boitier d'alimentation, enlever son ventilo, et tout nettoyer le bloc alimentation, j'ai ensuite tous remis en place.
Ensuite j'ai enlever le ventilateur du processeur (nettoyer), le ventirad (nettoyer), le processeur (nettoyer) j'ai remis une nouvelle couche de pâte thermique et remis en place mon processeur,
l'allumage du pc se fais très bien, une fois sur le bureau j'ouvre tout est à environ 35° ( 2260 RPM)
Config : i5 2500k , ARCTIC Freezer 13 ( poser il y a 3 jours ), Corsair Alimentation PC CX Series CX600, SSD 128go, HDD 1TO , GTX 580, 12GO DDR3.
J'ai fait un test de OC avec OC genie et sa chauffe à 90% !
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par mikamike93 le 02-05-2015 à 01:30:52
n°9476913
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-05-2015 à 07:24:23  profilanswer
Bjr
La lecture des sonde est très certainement foireuse, avec quel logiciel fais tu le monitoring de ce PC ?
Comment as-tu OC le CPU ? Simplement en activant OC génie ? En général les OC automatiques par les cartes mères ne donnent pas de très bons résultat, même si je pense que la lecture des sondes est bien foireuse, ce qui est TRES souvent le cas.
Message édité par artouillassse le 02-05-2015 à 07:25:17
n°9476994
mikamike93
Posté le 02-05-2015 à 11:10:52  profilanswer
J'ai utilisais Hwmonitor,aida64 .
J'ai enlevé le OC car quand je vois 100° ca fait flipper j'ai peur que mon pc crame lol ! Mais oui j'activais juste le Oc génie, j'ai éssayais de le faire manuellement via les video/info que je trouvais sur le net mais je n'y arrivais pas..
n°9477098
artouillas​sse
Posté le 02-05-2015 à 12:44:08  profilanswer
Pourtant à la main c'est assez simple, tu touches au coefficient au début avec un test OCCT entre chaque augmentation, et après éventuellement tu joues sur le vcore.
n°9477159
mikamike93
Posté le 02-05-2015 à 13:58:59  profilanswer
Mais dans tout les cas meme si jy arrives , ca chauffe a 100° voire plus..
n°9477169
artouillas​sse
Posté le 02-05-2015 à 14:11:34  profilanswer
Bah t'as un problème de fixation du ventirad à priori, ou d'étage d'alim, ou de lecture de sonde.
n°9477229
mikamike93
Posté le 02-05-2015 à 15:16:22  profilanswer
J'ai refixer l'entirad, et l'alim est neuve de 1 semaine..donc je supposes que c'est lecture de sonde alors.. mais comment en etre sure
n°9477288
artouillas​sse
Posté le 02-05-2015 à 16:12:27  profilanswer
Par "étage d'alim" j'entendais plutôt la carte mère que l'alim.
n°9477377
mikamike93
Posté le 02-05-2015 à 18:17:16  profilanswer
Je penses aussi que c'est la carte mere..que faire ?
n°9477508
artouillas​sse
Posté le 02-05-2015 à 20:56:45  profilanswer
Ben pas grand chose, si tu peux pas faire des tests croisés avec une autre carte mère ça va pas être simple.
Tu dis que la température est très élevée sous HWmonitor pednant une partie, mais qu'en est il en IDLE ? c'est pareil ?
n°9477653
mikamike93
Posté le 02-05-2015 à 23:15:18  profilanswer
non en idle c'est en moyenne 35.
n°9477903
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 03-05-2015 à 11:38:30  profilanswer
peux tu donner le modèle de carte mère stp,
les sondes sont différentes selon les fabriquants, le tpin1 est peut être la sonde socket cpu,
le 1er truc a tester est de mettre un ventilo sur la partie VRM
http://www.topachat.com/comprendre/images/news021110_1.jpg
c.a.d la rangée verticale de composants carrés ( certaines ont aussi au dessus du proc, voir photo), il y a peut être un radiateur passif dessus,
Le problème des ventirads formats tour, c'est un bon refroidissement cpu mais tous les compos autour n'ont pas de flux d'air,
donc test ,tu verras si le tpin 1 monte à moins de 90 ou pas.
Message édité par guinius le 03-05-2015 à 11:48:40
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°9478182
mikamike93
Posté le 03-05-2015 à 17:19:01  profilanswer
Bonjour, ma carte mère est une MSI P67A-G45
n°9483058
guinius
Posté le 08-05-2015 à 13:08:01  profilanswer
débrouilles toi pour refroidir le rad noté military class & celui au dessus du cpu et vois si les temps continuent à être haute...
tu as des ventilos sur le haut boitier ? :hello:
i7 4790 surchauffe ou pas?surchauffe MSI 770 gtx twin frozr 2gb
Problème lenteur après forte surchauffesurchauffe 8350
Asus surchauffe problème logiciel ou matériel ?Problème surchauffe processeur
Surchauffe et utilisation UC anormale: cause à effet?Surchauffe du PC anormale
Surchauffe anormaleSurchauffe anormale sur 6800GT POV
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe pc anormale
