3780 connectés
  sp94 + s3 => probleme d'installation .....
n°3150959
gok
Posté le 22-04-2004 à 04:43:23  profilanswer
Yopla,
J'ai fait plusieurs test apres avoir installé le sp94 et le S3 par dessus et bizzarement, en mettant le S3 avec les palmes orienter vers l'exterieur, le tout chauffe bcp moins.
=>> en idle => proc 30°c - CM 33°c
=>> a fond => proc 46°c - CM 36°c
et quand le ventil souffle vers le proc donc vers l'interieur, tout augement et surtout la carte mère..... !!!
Alors quelqu'un serait'il me dire dans quel sens mettre le ventil =) ???
n°3150972
ccp6128
Syntax error
Posté le 22-04-2004 à 05:53:11  profilanswer
dans le sens ou tu as les meilleures temp ... Y'a pas de sens précis, tout dépend de ton matos... Donc si tu as trouvé un sens meilleur que l'autre dans ton cas tu le gardes et pis c'est tout.
n°3150982
Killer_386
Posté le 22-04-2004 à 06:31:42  profilanswer
n°3151047
leoscarax
Posté le 22-04-2004 à 08:50:56  profilanswer
Si la surface de ventilation de ton ventilateur est superieur a la surface de dissipation efficace de ton rad alors tu mets ton ventilo en extraction, si elle est égale ou inférieur alors tu la mets en pulsion.
Bon en général tu peux suivre cette régle, néanmoins il faut aussi prendre en compte la "dead zone" engendré par le noyau du ventilo dans ton systeme de ventilation, et si elle est trop importante n'hésite pas a couder l'axe du flux d'air entre le ventilo et le rad, c'est plutot efficace.
Message édité par leoscarax le 22-04-2004 à 14:44:44
n°3151823
gok
Posté le 22-04-2004 à 14:29:40  profilanswer
ok ! :-)
problème de création de fichier boot.ini avc xp gold 5.5/98se dualbootProblème inconnu de chez inconnu ...
problème plntage ti 4200Installation port USB sur PC 166MMX
probleme connexion WiFI extense wanadoo dw-b 200Probleme avec ATI Radeon 8500
/!\ Problème de connexion /!\problème driver usb !!!
probleme controleur ethernet asus a7n8x-e deluxeprobleme d'alim
Plus de sujets relatifs à : sp94 + s3 => probleme d'installation .....
