8048 connectés
  Probleme avec ATI Radeon 8500
n°3149984
Tybow
Posté le 21-04-2004 à 19:41:55  profilanswer
Voici e, gros ma config :
MSI KT6 FIS2R, Athlon XP 2600+, 768Mo Ram Dane Elec, Carte graphique ATI Radeon 8500 Pro 64 DDR, 4 Disque dur Maxtor (3*120 + 160 Go), 1 lecteur DVD, 1 Graveur SCSI, Alim ENERMAX 350W Haut de gamme.
Le tout est refroidie par 2 ventilateur reglabe.
Les pilotes sont les derniers telecharger sur le site de ati.com
Mon probleme apparait lorsque j'essaye de jouer a différent jeux genre Unreal Tournament 2003, Collin Mc Raye 3, virtual skipper 2, etc... L'image semble trembler pendnat le jeux. Puis au bout d'un moment, le jeux bloque, l'ecran devient noir, le son s'arrete ou saccade, puis environ 20 secondes plus tard, un message du rapport d'erreur ATI apparait, puis le jeu redémmare apres avoir valider le message. C'est tres génant pour jouer. Le redémarrage du jeu est assurer par la fonction VPU des drivers ATI. Lorsque celle-ci est désactivé, il faut rebooter à chaque fois que le jeux bloque.
J'ai essayer de changer les parametres du bios de la carte mere, j'ai teste 3d Tweaker ATI, j'ai changer les regalges des pilotes, j'ai essayer de refroidir au max le pc a l'aide de ventilateur additionnelle, mais rien n'y fait le probleme persite.
Si vous avez une solution, n'hésitez pas... Merci d'avance.
tibo
n°3150000
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 21-04-2004 à 19:49:16  profilanswer
t'as vérifié que le ventilo de la carte graphique n'était pas en panne ? ce genre de plantage vient souvent d'un GPU qui surchauffe.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°3150018
Tybow
Posté le 21-04-2004 à 19:55:48  profilanswer
Non c'est vrai je ne l'ai pas vérifier... mais je l'ai nettoyer derniérement.. et il semble tourner correctement...
n°3150023
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 21-04-2004 à 19:57:45  profilanswer
essaye d'underclocker ta carte avec un tweaker quelconque (à 200/200 par ex.) pour voir si ça vient de là. Sinon t'as OC qqch ? t'as fait des modfis sur ta carte ?
n°3150036
Tybow
Posté le 21-04-2004 à 20:03:37  profilanswer
non aucune modif et aucune OC. Je suis en train de tester Rage 3D tweak v3.7, mais celui-ci ne veut pas undercloker la carte : je regle les 2 frequence au mini mais elle reste à 275/275. Je suis en train de chercher une maj du bios au cas ou.
n°3150049
kouky
Posté le 21-04-2004 à 20:11:49  profilanswer
T'as pas un ventilo 80 mm qui traîne ? Si t'en as un, tu peux essayer de le mettre temporairement en face du rad de la carte graphique pour voir si c'est un problème de surchauffe...
Tu dis que tu as nettoyé la bête, as tu correctement remonté le rad ? Ca se pourrait que le contact se fasse mal.
n°3150068
Tybow
Posté le 21-04-2004 à 20:16:56  profilanswer
Je n'ai pas demonter le ventilo de la carte graphique, juste dépoussiérer...Existe-t-il un soft qui me donne la température de la carte graphique ? quel autre twek je peux utiliser ?
n°3150148
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 21-04-2004 à 20:49:33  profilanswer
1)Existe-t-il un soft qui me donne la température de la carte graphique ?
2)quel autre twek je peux utiliser ?
1) non, il faudrait que la carte ait une sonde thermique intégrée et ce n'est pas le cas.
2)powerstrip, radclocker, radlinker, rivatuner, etc...
n°3150360
zip8000
Posté le 21-04-2004 à 21:51:05  profilanswer
1 sugestion de +:
pas d'anciens driver encore present? par exemple une geforce. driver cleaner est utile pour ca.
n°3150370
Ze Postman
yenamarre
Posté le 21-04-2004 à 21:54:20  profilanswer
moi g pareil avec une radeon 9600 pro 128
freeze des jeux et mm msg d'erreur
le ventilo moi il stoppe carrément; Il tourne au démarrage et ensuite il stoppe
www.PostProdStudio.fr.st
n°3150376
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 21-04-2004 à 21:57:23  profilanswer
change de ventilo [:spamafote]
n°3150381
Ze Postman
yenamarre
Posté le 21-04-2004 à 21:59:03  profilanswer
ouai ou ptet un dissipateur Zalman
m'enfin 2000 balles pour un ventilo ki couille... :(
Message édité par Ze Postman le 21-04-2004 à 21:59:34
n°3150382
Tybow
Posté le 21-04-2004 à 21:59:09  profilanswer
Non pas de vieux pilote installer car j'ai refait l'install de windows complete (XP, sp1 + toutes les maj presente sur le site de Microsoft) Je suis en train de tester de nouveau bios mais sans grand résultats. je ne pense pas que le ventilo s'arrete mais je vais verifier... je teste aussi différente fréquence mais ça marche mieux....
n°3150408
deuxpattes
Posté le 21-04-2004 à 22:06:22  profilanswer
avec ma 8500 275 275........aucun bugs.....
je pense que cela vient d'un pb d'install lors de tes pilotes ati
amities et bonne chance
n°3150466
Tybow
Posté le 21-04-2004 à 22:20:03  profilanswer
Que veux tu dire avec les pilotes ?
n°3150792
Tybow
Posté le 22-04-2004 à 00:23:17  profilanswer
Bon apres avoir tester 5 bios et 5 pilotes, j'abandonne... je trouve pas.. peu etre une incompatibilité avec la carte mere, mais le bios est deja a jour... sinon elle est peut etre endommage mais je ne peux pas la tester facilement... Si vous avez d'autre idéee... merci de me tenir au courant !!
n°3150795
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-04-2004 à 00:26:37  profilanswer
t'as regardé si le ventilo ne s'arrettait pas ?
n°3150813
Tybow
Posté le 22-04-2004 à 00:36:38  profilanswer
oui j'ai verifier et il tourne toujours... pas d'arret lors des plantages...(VPU Recorder activé ou non d'ailleurs)
n°3155729
Tybow
Posté le 24-04-2004 à 11:34:24  profilanswer
Quel drivers me conseiller vous de tester : omega ? DNA . quel verion des catalyst ?
merci.. @+
n°3155752
flo10flo10
Posté le 24-04-2004 à 11:45:11  profilanswer
salut j'ai eu le meme prob avec une radeon 9600 xt 256 !
met les drivers 4.4 omega , desactive l'écriture rapide !
met à jour ton chipset de la carte mère ( c qoi ? ) ensuite tu est en quel résolution ?
n°3155771
Tybow
Posté le 24-04-2004 à 11:56:24  profilanswer
ecriture rapide deja desactiver.. resolution 1280*960*32bit... et ma carte mere est une MSI K7T600 FIS2R avec bios mis a jour dans la derniere version disponible.
n°3155779
flo10flo10
Posté le 24-04-2004 à 12:02:22  profilanswer
ok tu as mis les chipset à jour ( c quoi comme chipset ? )
sinon essaie en changeant de résolution met 1024*768 ! et dis moi le résultats !
n°3155796
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 24-04-2004 à 12:12:35  profilanswer
salut, si tu es sûr de ton installation, les drivers officiels sont tres suffisants
 j'ai une 8500 et au bout de 6/8 mois j'ai eu ce genre de soucis, reglés par le changement du ventilo, il tournait pas à la bonne vitesse... (j'ai foutu un ventilo de chipset Abit à la place et ajouté un ventilo dans la porte à l'axe de la carte, ça regle pas mal de prob)
et sinon ça pourrait etre ton alim qui flanche (avec des symptome àpeuprès équivalents)
Message édité par deg-tcd le 24-04-2004 à 12:13:42
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3155817
flo10flo10
Posté le 24-04-2004 à 12:24:57  profilanswer
moi c'était l'alim de 250 watts qui commencainetn à fatiguer ! je l'ai changé par une 400 watts et ca rouel maintenant !
n°3155889
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 24-04-2004 à 12:57:05  profilanswer
cool, y a souvent des soucis avec les alims en ce moment..
n°3156074
flo10flo10
Posté le 24-04-2004 à 14:08:41  profilanswer
tu as réussi à résoudre ton prob ?
n°3156663
Tybow
Posté le 24-04-2004 à 20:06:52  profilanswer
non pâs encore... j'ai demonter ma carte et nettoyer intégralement le VPU et les puces mémoires. J'ai deplacer la carte PCi  qui etait placer juste en dessous de la carte graphique et j'ai laisser ouvert l'emplacement pci pour une meilleur ventilation. J'ai laisser les catalyst 4.2... Mon chipset de carte mere et le KT600, avec une version du bios 5.5. Le bios de la carte graphique est le 1.09 fourni par ATI. Les fréquences de fonctionnement sont celle d'origine (275/275). Les probleme rencontrer sont pour le moment dans les jeux : Collin Mc raye 3, Unreal tournament 2003, et Virtual Skipper 2. Je vais faire de nouveaux essai ce soir...
Mon Alim est une Enermax 350 W atx EG365P-VE FMA (censé etre le haut de gamme Enermax), mais il fo encore que je la nettoie car elle doit avoir un peu de poussiére dedans.
Apres test c toujours pareil...
Message édité par Tybow le 24-04-2004 à 20:22:16
n°3157339
Tybow
Posté le 25-04-2004 à 12:37:15  profilanswer
:bounce:
[:atreyu]
n°3159064
Tybow
Posté le 26-04-2004 à 13:58:19  profilanswer
Apres test des drivers OMEGA 2536B, le probleme reste le meme. Petite news le probleme semble disparaitre sous Win 98 mais la j'ai de gros probleme de saccades meme en reduisant la résolution et les options de rendu au minimum.
Avis aux Experts...
n°3159077
Proov
Art & Science
Posté le 26-04-2004 à 14:04:24  profilanswer
fo pas mettre les derniers drivers, g mis les 4.2 et ça me le faisait aussi :kaola: (VPU recover)
avec les 3.10 aucun pb :jap:
n°3159081
Tybow
Posté le 26-04-2004 à 14:06:13  profilanswer
Je teste ça de suite...
n°3159122
Tybow
Posté le 26-04-2004 à 14:25:56  profilanswer
Verdict : Ca marche... Quel est la derniere version introduite par Ati avant l'apparition du VPU recorder ?
n°3159137
Proov
Art & Science
Posté le 26-04-2004 à 14:31:28  profilanswer
:sol:
je sais pas, mais je laisse les 3.10 :jap:
je pense pas que ça améliore quoi que ce soit en perfs de mettre les catalyst 4.x
n°3159149
Tybow
Posté le 26-04-2004 à 14:36:42  profilanswer
non je ne pense pas non plus... Negueu as tu la meme version que moi de cette carte graphique : 8500 pro 64 ddr built by ati ? si oui as tu le bios d'origine avec les frequences 275/275 ? moi je ne l'ai plus et je voudrais le recuperer.. !
n°3159171
Proov
Art & Science
Posté le 26-04-2004 à 14:44:25  profilanswer
oui c une BBA mais pas 275/275 d'origine
c'est une 8500LE donc 250/250 mais je l'ai flashé avec le bios 1009 des BBA 275/275
n°3159187
Tybow
Posté le 26-04-2004 à 14:55:11  profilanswer
peux tu m'envoyer ce bios BBA 275/275 a cette adresse stp : -------@yahoo.fr.. merci.
Message édité par Tybow le 26-04-2004 à 19:48:14
n°3159199
Proov
Art & Science
Posté le 26-04-2004 à 15:02:13  profilanswer
n°3159208
Tybow
Posté le 26-04-2004 à 15:04:56  profilanswer
merci beaucoup...
n°3159678
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 26-04-2004 à 19:26:41  profilanswer
3.7
Probleme de satbilite : ATI radeon 8500 (made by ati)Probleme avec ATI RADEON 8500 275mhz PowerColor
Probleme Ati Radeon 8500 LeProbléme sur ATI RADEON 8500 HELP PLZ !!
Probleme avec une ATI radeon 8500 et la KR7A-133 S.O.S.Snif probleme avec ma sotie TV de ATI RADEON 8500
problème ATI radeon 8500 jetwayProblème sur ATI RADEON 8500 LE !!!!!!Help !!!
[HELP] Problème avec Carte Graphique ATI Radeon 8500 neuve...Probleme avec ATI RADEON 8500 LE !!! (PROBLEME BOOT !!)
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec ATI Radeon 8500
