5265 connectés
  gros soucis de ram (help!)
n°6308554
penspart
Posté le 31-03-2008 à 14:04:01  profilanswer
bonjour à tous!
je viens de m'acheter une nouvelle config... sauf que j'ai pu installer
win xp sp2 qu'avec deux barettes de 1 go corsair au lieu des 4! et encore le bios n'indique que 512 mo :heink:,mais bon dans xp il affiche bien 2go,c'est bien xp qui compte dans ces cas là,non? :heink: sinon
ça plante  :fou: le processeur (intel core 2 duo E6750 ) est bien reconnu ma cg aussi (Gainward 8800 gt) mes ventilos tournent.Pour info les 4 barettes de 1 go sont des corsair 6400 c4 ddr2, ma carte mère: Gigabyte GA-P31-DS3L! DD seagate barracuda 500Go 7200 t/mn 32 mo.merci de me venir à l'aide  :cry:
n°6308589
penspart
Posté le 31-03-2008 à 14:25:14  profilanswer
up!
n°6308596
phoenix256
Posté le 31-03-2008 à 14:28:28  profilanswer
et ds le bios qu'est ce  qu'il dit?
est ce que les barrettes sont reconnues?
Message édité par phoenix256 le 31-03-2008 à 14:29:12
n°6308599
penspart
Posté le 31-03-2008 à 14:29:32  profilanswer
au démarrage il affiche 512! par contre je sais pas trop où regarder dans le bios :(
n°6308601
phoenix256
Posté le 31-03-2008 à 14:32:19  profilanswer
tape sur la touche del ou f1 ou f2 en fonction de ta carte mere.
n°6308613
pure 3d
Posté le 31-03-2008 à 14:40:04  profilanswer
moi je te conseil de passer un bon coup de memtest sur chacune de tes barettes une à une.
si tu observe des plantages, il se peut que tu en ai une défectueuse.
n°6308619
penspart
Posté le 31-03-2008 à 14:43:06  profilanswer
je me suis mal exprimé, je sais rentrer dans le bios mais c'est après....faut-il aller dans : standard cmos features, Advanced Bios features,integrated peripherals,power management setup...?
n°6308624
penspart
Posté le 31-03-2008 à 14:45:22  profilanswer
je pense pas car j'ai mis les barrettes indifférement  sur des slots différents, c'est uniquement quand j'en mets 3! 2 ça passe mais pas 3  :heink:
n°6308627
phoenix256
Posté le 31-03-2008 à 14:48:42  profilanswer
je ne connais pas ta cm!
mais je pense ds advanced bios.
mais je suis d'accord pour le mem test!
n°6308633
pure 3d
Posté le 31-03-2008 à 14:52:28  profilanswer
bah évidement, quand ton bios vérifie la mémoire, si une seule barette déconne ça boot pas.
mais bon, regarde du coté de ta carte mère aussi. bios à jour ?
n°6308637
penspart
Posté le 31-03-2008 à 14:53:03  profilanswer
memtest ça se fait sous dos?
n°6308643
pure 3d
Posté le 31-03-2008 à 14:55:35  profilanswer
sous windows aussi.
n°6308648
phoenix256
Posté le 31-03-2008 à 14:59:26  profilanswer
oui c'est mieux!
il existe un programme bootable
n°6308653
penspart
Posté le 31-03-2008 à 14:59:58  profilanswer
pure 3d a écrit :
sous windows aussi.
ok je vais tenter ça......pour info j'ai "reussi" à mettre une 3 è barrette il à rebooter une seconde fois et là j'atais sous win sauf que dans les paramètres il affiche 2 et non 3 go! enfin bon je vous tiens au courant merci..
n°6308759
penspart
Posté le 31-03-2008 à 15:53:44  profilanswer
pure 3d a écrit :
sous windows aussi.
bon ben voilà ce qu'il me mets  :heink:  désolé mais moi et l'anglais.... :D
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/1408/klpokr1i.jpg[/img]
sinon voici ce que je reçois parfois lorsque je mets une 3 è barrette
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/1408/t4onpe40.jpg[/img]
Message édité par penspart le 31-03-2008 à 16:09:28
n°6308962
pure 3d
Posté le 31-03-2008 à 17:14:42  profilanswer
tu as bien testé les barettes une par une ?
parce que sinon ça sert à rien...
n°6310285
penspart
Posté le 01-04-2008 à 14:02:58  profilanswer
c'est à dire? mettre une barette à la fois sur la cm et la tester ou laisser toutes les barettes sur la cm et les tester une par une via le logiciel memetest?  :heink:
désolé mais jamais utilisé memetest  :whistle:
n°6310593
penspart
Posté le 01-04-2008 à 16:45:49  profilanswer
ça y est j'ai testé les 4 barrettes (20 à 30 mn chacune) et aucune erreur à l'horizon! question p'tete bête si j'installe les drivers de la cm est ce que ça peut changer la donne? car pour l'instant j'ai installé aucun driver (cm et cg).
je sais pas si ça peu servir mais...j'ai constaté que lorsque je mettais les 2 barrettes sur le 1er et 2è slots ou 3è et 4è je n'accédais pas au bios, par contre indifférement une barrette au 1er ou 2è et le second au 3è ou 4è slot ça fonctionnait, j'accédais à windows et il affichait 2 go!
autre chose j'ai lu que le réglage de la tension de la memoire dans le bios pouvait en être la cause! dans le bios j'ai une ligne: DDR2 Overvoltage control qui est en "Normal", doit il rester ainsi ou le régler manuellement?
Message édité par penspart le 01-04-2008 à 18:18:16
n°6310737
penspart
Posté le 01-04-2008 à 18:19:38  profilanswer
je voudrais avoir vos avis, à priori cela viendrait du fait qu'il y ait des transistors de chaque coté de la barrette ce qui
d'après la doc de gigabyte (lien ci-dessous) ferait planter le pc si 2 barettes se trouvent côte à côte! cependant j'aimerai avoir vos avis car moi et l'anglais  :heink:
http://www.gigabyte.com.tw/FileLis [...] 3l_1.0.pdf
bon après avoir fait un tour sur d'autre forums il y en a qui  comme moi ne peuvent pas mettre plus de 2 barrettes de 1 go! donc à bon entendeur  :D  je commence à regretter ma GA-P31-DS3L moi  :kaola:
je vends 2 barrettes ....oyé oyé neuves!!!!!  :pt1cable:
Message édité par penspart le 01-04-2008 à 19:47:08
NEED HELP !Gros Soucis avec asus P5K premium WIFI black pearl édition.[HELP] Desktop-Disk NN351 : Gros soucis !!!
HELP !! ati 2900 pro neuve et gros soucisGros soucis !! DD Samsung T166 - Help
[HELP] Reparer disque dur ptb :/ MAJ (reparer erreur SMART ?)Help :( Gros soucis avec Athlon 64 3800+ X2 et Asus A8N-VM
gros soucis pilotes ati! help me please!Gros soucis avec PC ==>> Démarre plus HELP !!!!!!
GROS SOUCIS NF7-S help plzHELP gros soucis carte mere!!! URGENT
Plus de sujets relatifs à : gros soucis de ram (help!)
