4655 connectés
  sonde temperature CM
n°2584012
knightyyyy
Posté le 09-07-2003 à 12:28:45  profilanswer
slt
j'ai changer mon ancien boitier textorm par un thermaltake xaserIII et depuis j'ai l'impression que ma sonde de temp CM fonctionne mal, avant je tournai toujour a moin de 40° et maintenant je suis entre 45 et 50° c'est a dire plus chaud que mon proc ki tourne a 40° environ pourtant le boitier est ultra ventiler donc je compren pas
est cke j'ai pu abimer la sonde en deplacent mon hardware dans le nouveau boitier? (en supposant qu'une sonde puisse s'abimer :p)sinon est ce ke kelkun sais ou elle se trouve sur la CM?
n°2584408
noobite
The Flying Sushi
Posté le 09-07-2003 à 14:46:30  profilanswer
kNiGhTyYyY a écrit :
slt
Quelle est ta mobo?
Peut-être que ta sonde n'est pas précise... :whistle:
 [:noobite]
.: [Knowledge Is Power] || [Mon FeedBack] :.
n°2584801
knightyyyy
Posté le 09-07-2003 à 17:01:48  profilanswer
j'ai une CM gigabyte ga7vaxp et dans mon ancien boitier (textorm)les valeurs me semblai pluto correct la jsui mieu ventiler et c plus chaud
est ce ke ca peut venir aussi d'un mauvais montage de la CM?
n°2584833
futec
Posté le 09-07-2003 à 17:17:50  profilanswer
Sais-tu où se situe la sonde de température ?
As-tu modifié l'ordre des cartes, le passage de nappes de câble ?
Ces modifs peuvent jouer.
Imagine qu'avant, la sonde était protégée des flux d'air chauds en provenance du proc où de la carte graphique par un obstacle et que maintenant elle ne l'est plus : La température indiquée peut changer.
Message édité par futec le 09-07-2003 à 17:18:27
n°2586162
noobite
The Flying Sushi
Posté le 10-07-2003 à 11:02:30  profilanswer
ça m'étonnerai beaucoup que ca soit le montage de ta carte mère qui foutte la me***;De plus à ma connaissance gigabyte ont
des manuels très complet explicant au néophyte comment
monter chaque élément de son PC.
Bref, comme le dit futec essai d'aérer ton PC au maximum nappes, câbles et autres... vérifie que t'as pas monté tes ventilos à l'envers (flux vers l'intérieur de la tour...)ton proco c quoi?
tu l'as O/C?
Une sonde de plus, possible ?[ HELP URGENT ]Température trop élevé avec AQUA690
Temperature 2400+sonde temp
aida 32 et temperatureTempérature Raptor
logiciel temperature procTemperature Normale pour un P4
[ TEMPERATURE ] DEUX disques durs collés : ça chauffe pas trop ?On peut branché une sonde sur une A7V8X???
Plus de sujets relatifs à : sonde temperature CM
