6338 connectés
  Temperature Normale pour un P4
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2559639
crespo1300
Posté le 29-06-2003 à 19:39:52  profilanswer
Bonjour tout le monde, j'ai acquis récemment un ensemble carte mère + proc Intel p4. (MSI 875 P NEO ET P4 2,4 Ghz C FSB 800) et celui-ci chauffe pas mal  :(  il est a 52°C en Idle et il peut monter a 70°C en full avec le ventirad d'origine. Il fait 30°c che moi et j'habite près de marseille donc sa tape. Ca craint un P4 à 70°C ????? :??:
Merci pour vos réponses
 :sol:
n°2559652
crespo1300
Posté le 29-06-2003 à 19:46:00  profilanswer
Et mon proc est fabriqué au costa rica, c'est normal ? Parce que y'en a plein qui ont des p4 qui viennent de malaisie, lequels sont les meilleurs ?
n°2559698
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-06-2003 à 19:58:51  profilanswer
 :sol:
quelle est la température de la pièce ?
Mon P4 2.4B monte à 54°C en full avec un rad zalman 6500B-AlCu dans une pièce à 30.5°C (et dans un boitier bien ventillé).
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2559715
crespo1300
Posté le 29-06-2003 à 20:03:30  profilanswer
30° C a peu près, mais je pense que je vais changer le ventilo d'origine :fou:
n°2559737
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-06-2003 à 20:13:28  profilanswer
faut voir aussi ton boitier, si c'est un noname pas ventilé, ça ferait pas de mal d'en changer aussi.
n°2559749
Posté le 29-06-2003 à 20:17:08  answer
C est bizarre comme temperatures, peut etre que les sondes de la carte mere sont fausses.
Moi P4B 2.53 :35° en idle et 46° en full, ventirad box ,je pense que ca correspond a des temperatures normales :jap:
n°2559760
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-06-2003 à 20:19:51  profilanswer
Il fait combien chez toi ? ça me parrait bas quand même pour des temp d'été.
Message édité par mareek le 29-06-2003 à 20:19:58
n°2559771
fugazi2
Posté le 29-06-2003 à 20:23:27  profilanswer
celà me paraît un peu élevé chez moi avec ventilo d'origine + un velntilo en  extraction et un autre devant la tour P4 2.4B@2.7 32° idle et 38° en full j'ai un peur prés 25° dans la pièce, l'hiver je suis à 26° en Idle et 33° en full avec une t°de 18 à 20°dans la piéce.
n°2559772
Posté le 29-06-2003 à 20:23:27  answer
Maison a 27 et interiaur pcay a 34.........en mettant le ventilo au maxi, j arrive a avoir une temp plus basse que l interieur du PC, par l effet de vitesse,mais a quoi ca sert? :lol:
n°2559785
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 29-06-2003 à 20:30:01  profilanswer
36° dehors, 24° dans la pièce, 41° dans le pc, impossible de dépasser les 55° avec mon 2.6c à 3.5 et 2 cpuburn lancés.
(34-35° en idle)
n°2559791
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-06-2003 à 20:32:01  profilanswer
(34-35° en idle)
Tu crois pas qu'il y a quelquechose de bizarre [:meganne]
n°2559799
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 29-06-2003 à 20:35:31  profilanswer
non
n°2559806
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-06-2003 à 20:37:54  profilanswer
tu as un watercooling ? parce que la température de ton CPU ne peut pas être inférieure à la température interne de ton boitier avec un ventirad classique.
Message édité par mareek le 29-06-2003 à 20:38:35
n°2559814
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 29-06-2003 à 20:40:27  profilanswer
Pourquoi pas? C'est pas le premier exemple que je vois comme ça...
n°2559815
Julien31
Posté le 29-06-2003 à 20:40:42  profilanswer
+1  :lol:  :lol:  :lol:
edit: +1 pour mareek. Je vois pas comment la t° du proc peut etre inferieur a celle de la tour avec un ventirad classique.
DUCT??
Message édité par Julien31 le 29-06-2003 à 20:42:11
n°2559822
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 29-06-2003 à 20:42:38  profilanswer
bah si. j'ai un rad correct et de la mousse partout dans mon boitier sans flux d'air. donc forcément, selon où se trouve le sensor, il peut faire TRES chaud ...
(en dehors du boitier, j'obtiens 27° sur ce même sensor, juste comme ca au passage)
n°2559824
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 29-06-2003 à 20:43:18  profilanswer
je dois même avoir un shot MBM de y'a 4 jours, deux minutes
EDIT : ah non, j'ai qu'un shot en Load (à 3.3, mais à 3.5, je dépasse pas les 55 non plus)
http://grand.vrac.free.fr/snap006.jpg
mais si *vraiment* vous arrivez pas à saisir que c'est tout à fait possible, laissez moi 10 minutes (fin du dl, install de mbm et reboot) et je vous fais un shot en idle à la même fréquence.
Message édité par dWarFy81 le 29-06-2003 à 20:45:56
n°2559829
Dirk1
Posté le 29-06-2003 à 20:44:14  profilanswer
C'est pas les premières sondes qui déconnes non plus :sarcastic:
Juste en changeant de mobo je perd 10°. Tout le reste du matos est identique.
Alors les sondes :kaola:  :lol:
n°2559831
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-06-2003 à 20:45:19  profilanswer
le rad ne fait que dissiper la chaleur, il ne peut pas descendre plus bas que l'air qui l'entoure, ce n'est pas un frigo. Les exemples que tu cites viennent souvent d'une mauvaise lecture de la sonde du CPU par la carte mère.
n°2559838
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-06-2003 à 20:47:05  profilanswer
effectivenemtn, si tu place ta sonde juste sur le rad de la carte graphique par exemple, c'est plus trop représentatif de la température du boitier.
n°2559843
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 29-06-2003 à 20:48:07  profilanswer
je sais pas où se trouve le capteur sur p4p800, mais imaginons qu'il soit par exemple juste à coté de mon disque dur qui chauffe, endroit qui plus est rempli de mousse et sans AUCUN flux d'air, et ben bingo .. on y est. 41° et le cpu est à 36°.
je vois vraiment pas ce que ca a de choquant
n°2559850
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 29-06-2003 à 20:49:51  profilanswer
voilà :jap:
EDIT : et puis comme ca a été dit, les sondes et la lecture qu'en font les softs, ce serait pas la premiere fois qu'on les verrait se gourrer et afficher des variations de 10°
Message édité par dWarFy81 le 29-06-2003 à 20:50:46
n°2559855
Dirk1
Posté le 29-06-2003 à 20:52:48  profilanswer
A et tiens tant que j'y suis, sur mon anciènne Msi 845PE, au démmarrage (a froid) j'étais déjà à + de 50° avec un P4B.
En full, passait de temps en temps à plus de 80°.
Vous penser bien que si c'était réel, ou le proco aurait fondu.(Pas facile avec un P4 ;)) ou il n'aurais plus du tout avancé car il chauffe de trop. Et bien non, il tournait nickel.
Et pour tout dire, quand je lançait MBM5 et que fuzi machin était ouvert aussi, la temps passait de 50 à ± 32° :D
Et je n'étais pas le seul dans ce cas là d'après mon revendeur.
Falait attendre une mise à jour du bios. J'attend encore  :heink:
Message édité par Dirk1 le 29-06-2003 à 20:55:12
n°2559857
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-06-2003 à 20:53:09  profilanswer
faudrait que le capteur soit vraiment très très mal placé quand même :/
n°2559861
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 29-06-2003 à 20:54:19  profilanswer
bon, je vais faire le shot pour confirmer la chose alors, je reviens ;)
n°2559884
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 29-06-2003 à 21:02:37  profilanswer
Voilà, à la va vite (j'ai pas reconfiguré tout le truc, cf les voltages ...) :
http://grand.vrac.free.fr/snap001.jpg
EDIT : notez au passage que je suis plus à 1.5 mais à 1.7 volts en plus ... ca empeche pas mon cpu d'etre "plus froid d'apres les capteur"
Message édité par dWarFy81 le 29-06-2003 à 21:03:24
n°2559889
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-06-2003 à 21:04:48  profilanswer
A mon avis, la mobo a un pb avec la lecture des températures :/
n°2559897
Dirk1
Posté le 29-06-2003 à 21:07:22  profilanswer
Je prend sont CPU, je le tape sur ma IC7 et il prend 10° de mieux :D
n°2559903
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 29-06-2003 à 21:09:24  profilanswer
le rad du cpu est à peine tiède hein. Moi je vois rien d'étonnant à ça je te dis, selon où est placé le capteur sur la carte mère et en prenant en compte mon boitier .. euh .. comment dire ... "spécial" ? :D
n°2560026
Posté le 29-06-2003 à 21:52:39  answer
Oui c est possible,grace au fameux effet de vitesse de l air,c est bien connu, quand il fait tres chaud, en voiture( qui roule!), tu sors la tete dehors, t as l impression qu il fait froid. :p
Message édité par Profil supprimé le 29-06-2003 à 21:54:10
n°2560062
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-06-2003 à 22:06:09  profilanswer
désolé, mon CPU ne transpire pas [:spamafote]
n°2560069
Posté le 29-06-2003 à 22:07:22  answer
[:zoupiscoupi]
n°2560531
malone
Posté le 30-06-2003 à 02:24:42  profilanswer
41° avec un 2.8C mais il est tard et il fait plus frais que dans la journée (Zalman 7000 cuivre)
n°2598671
SniperLk
Posté le 16-07-2003 à 11:23:14  profilanswer
et bah je croyais que les p4 chauffaient moins
moi j'ai un barton 2500+ avec le ventirad box et je suis a 44° en burn et 41° et idle :)  avec comme temperature de la piece 28° ( hier soir gt a 33 vers 4h du matin et la le cpu  :??: il passe a  47 en idle)
*ps: j'ai un ventilo en extraction dans la facade arriere et un en aspi dans la facade avant
n°2598857
pvhk
lord Vader
Posté le 16-07-2003 à 12:31:02  profilanswer
[citation=2559639,1][nom]crespo1300 a écrit[/nom]Bonjour tout le monde, j'ai acquis récemment un ensemble carte mère + proc Intel p4. (MSI 875 P NEO ET P4 2,4 Ghz C FSB 800) et celui-ci chauffe pas mal  :(  il est a 52°C en Idle et il peut monter a 70°C en full avec le ventirad d'origine. Il fait 30°c che moi et j'habite près de marseille donc sa tape. Ca craint un P4 à 70°C ????? :??:
ces valeurs sont plutôt élevées pour un p4c:
elles devraient  tourner autour de 36-37°C en idle pour le cpu (45-47°C full load) et 38-39°C pour la mobo (41-45 full load)avec 30°C de température ambiante (boitier avec ventilos 8cm 1 à l'av et 1 à l'arr.)
n°2598979
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 16-07-2003 à 13:06:45  profilanswer
tiens jk ai le meme probleme avex mon P4C 2.4 :
Idle : 54°
full : 70°
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2615416
KeepCool
Posté le 23-07-2003 à 21:20:07  profilanswer
Salut a tous;
dites moi j viens d acheter un 2.6C avec gigabyte 8knxp,
tour ANTEC 1000 amg plus view, et mon P4 est a  plus de 45°C
alors que sur le site de  INTEL ( http://www.intel.com/support/proce [...] hermal.htm )
ils  disent que la temperature max est de 40 :-/
j sais pas koi en penser, moi ki ai pris un p4 parce que ca
chauffe soit disant moins, mon anvcien xp2200 et 2000+ etaient
a 45 en FULL avec un ventilo dans la tour en aspi et un autre en extra
J suis fort dessus, surtout mon porte monnaie, un barton aurait ete mieux
je pense.....
Message édité par KeepCool le 23-07-2003 à 21:21:43
n°2615533
ixo
Posté le 23-07-2003 à 22:03:28  profilanswer
KeepCool a écrit :
Salut a tous;
je pense.....
Chaque mobo donne une température différente. Ca sert à rien de comparer ses temps avec ses petits camarades.
n°2616427
KeepCool
Posté le 24-07-2003 à 11:29:19  profilanswer
je compare pas ma temperature a "mes petits camarades" !!!
MAIS aux temperature données sur le site INTEL, tmp de reference
donc si c pour  rien dire, ben tu t abstiens de reply OK  :non:
n°2616519
Fouge
Posté le 24-07-2003 à 11:56:34  profilanswer
Sur le site d'Intel 40°C c'est "Recommended maximum internal chassis temperature" donc température boitier.
Pour ceux qui ont une T°CPU (en idle) < T°boitier c'est qu'il y a un problème quelque part :
1) mauvais plaçage de la sonde du boitier
2) sonde du boitier "fausse"
3) sonde du CPU "fausse"
Avec une T°ambiante de 40°C, le radiateur est à 40°C et il est refroidit pas de l'air à 40°C. Forcemment le processeur paut pas passer sous les 40°C :heink:
Bref, c'est dommmage qu'on puisse pas toujours se fier aux température que renvoie les sondes. Ca me fait aussi penser à Abit qui à corrigé 2 fois la T°CPU (-10°C puis +5°C) :pt1cable:
Et concernant le chauffage des procos, P4 ou Athlon même chose!
On n'est malheureusement plus à l'époque des PIII...
A quand un Pentium-M (core Banias) sur nos oridnateur de bureau?
http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=75
 Page :   1  2
Page Précédente
[ TEMPERATURE ] DEUX disques durs collés : ça chauffe pas trop ?Temperature Geforce 4 ti 4200
Température de votre Processeur[MiniPC et Température] ça chauffe bcp avec la chaleur en ce moment ?
Température disque dur trop élevée ?Température de l'écran
problème de plantage à cause de températurebesoin d'aide temperature et abit kd7
Probleme de temperature CPU inqiétant[MOBO] Emplacement de la sonde de température ?
Plus de sujets relatifs à : Temperature Normale pour un P4
