4225 connectés
  sonde temp
sonde temp
n°2568042
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-07-2003 à 16:43:24  profilanswer
voila sur mon asus a7a 266 la sonde me rapporte une temp de 51-55° en iddle et max 57° en charge sur un t-bird 1.4 avec un aqua 690 avec pate au lieu du malabar
je trouvais cela beaucoup (nbr d'internaute rapportait 40-45 ° avec ce rad sur ce proc)
 alors j'ai mis une sonde sur la base du rad le plus pres du possible du proc et elle me rapportte effectivement 40-45° !
alors  ki croire la sonde de la cm ou ma sonde?
n°2568068
iznogoud_2​3
chaud comme la braise
Posté le 02-07-2003 à 16:50:52  profilanswer
j'ai des température encore plus chaudes que toi, avec la meme config sauf le ventirad (globalwin)
temp : 57 en idle
jusqu'à 63 en full
je m'en inquiete pas trop vu que je n'ai ni instabilitées, ni freeze
d'apres AMD les TB 1.4GHz grillent à 95° : y'a encore de la marge
n°2570975
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-07-2003 à 16:35:36  profilanswer
moa non plus mais kan meme d'autant que c un 1.2 a la base ca freeze pa et le rad est tiede ou alors il fait plus cho sous le socket (ou il y a la sonde) que sur le core refroidit par le rad
  sonde temp
Temp. des 2400+, 2500barton, et 2600+.Vos Temp avec Zalman 6500BCu please!!!
Qui sait ou se trouve la sonde de temp systeme sur une Asus P4B (266)?Sonde de temp Asus ?.....
ASUS probe CPU temp et MbM5 sonde interne au die ect......difference de temp entre la sonde CM et la sonde interne des XP??
Sonde de temp de l'a7v333Manuel Perdu : Plz ou branche une sonde de temp sur KR7 a-Raid
Sonde Temp Interne dans grace au KT333 .... c'est plus qu'avant ?Comment on connait la temp du proco avec une sonde senfu et &
Plus de sujets relatifs à : sonde temp
