6830 connectés
  sonde interne ?
sonde interne ?
n°2669316
kikarom
Posté le 17-08-2003 à 12:44:33  profilanswer
Salut jai une asus P4P800 deluxe et un P4C 2.8 et jaimenrais savoir komment avoir la temp cpu de la sonde interne si il y a un sonde interne biensur, parcke la je suis a 33° ds asusprobe,cpucool,sandra...alors kil fait presk 30 dehors. je narrive pas a config MBM.
n°2669348
kikarom
Posté le 17-08-2003 à 12:55:46  profilanswer
up  :bounce:
n°2669536
kikarom
Posté le 17-08-2003 à 14:14:34  profilanswer
:bounce:
n°2669538
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 17-08-2003 à 14:15:42  profilanswer
la Température CPU renvoyée par la carte mère est toujours celle de la sonde interne. Il n'y a pas de sonde externe sur les cartes mères pour processeurs Intel.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2669546
kikarom
Posté le 17-08-2003 à 14:18:28  profilanswer
ok donc la sonde a mona vis est un peu optimiste !
n°2669553
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 17-08-2003 à 14:22:45  profilanswer
Pas forcement, les P4 chauffent vraiment peu en idle. Parfois, les bios des CM renvoient des valeurs absurdes (en dessous de la température ambiante par ex.), à ce moment là, il suffit générallement de flasher le bios pour avoir des temps correctes.
n°2669799
kikarom
Posté le 17-08-2003 à 16:38:21  profilanswer
ok merci =)
  sonde interne ?
Cherche logiciel pour lire sonde interne AMDNF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
sonde interne XP KD7-EASUS probe CPU temp et MbM5 sonde interne au die ect......
difference de temp entre la sonde CM et la sonde interne des XP??Xp2000+ 0.18µ a une sonde interne pour la temperature ????
sonde interne de proco xp2000+Sonde interne athlon XP
Sonde de temperature interne Athlon XP : est-ce vraiment utilise ?Athlon XP = sonde interne?
Plus de sujets relatifs à : sonde interne ?
