4002 connectés
  sonde interne XP KD7-E
n°2400636
great_dind​on
oyo
Posté le 28-04-2003 à 09:39:35  profilanswer
salut g une KD7-E et je voulais savoir si il existait un soft sous windows permettant d'afficher la temperature du core du CPU ( pas la surface ).Tous les prog ke g teste affichent seulement la temp de la surface .
Voila , merci :)
n°2400660
graben2000
un grabi par ci par là...
Posté le 28-04-2003 à 10:01:29  profilanswer
tu peux avoir la temp des sondes c tout =)
si y a pas de sondes sur le core mise par toi meme c grilled
n°2400691
great_dind​on
oyo
Posté le 28-04-2003 à 10:16:38  profilanswer
g un Athlon XP donc y a une sonde interne (je peux voir la temp de la surface et du die dans le bios).ce que je voudrai c pouvoir voir la temp du die sous win,la je peu voir ke la surface.
n°2400766
great_dind​on
oyo
Posté le 28-04-2003 à 10:55:38  profilanswer
:bounce:
n°2408228
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 30-04-2003 à 23:35:26  profilanswer
pareil pr la kd7
up   :bounce:
VIA KT400, l'Abit KD7 garantie 1 an pourquoi ?New Bios Abit KD7 (-Raid) : prise en charge du Barton et du Thorton !
Sonde dans les PII 233 à 350Mhz ?Quelle mobo KT400 choisir ? [KD7, A7V8X, KT4V-L, SL-KT400-A4 inside]
Sortie optique sur la KD7???SB Audigy et Firewire interne
Need info sur la ABIT KD7 !!!Branchement du haut-parleur interne sur ma mobo
Sonde
Plus de sujets relatifs à : sonde interne XP KD7-E
