4429 connectés
  Barrette Ram Simple face ou double face ???
n°2197558
mso
Posté le 06-02-2003 à 20:16:08  profilanswer
voilà je voudrais savoir quel type de barrette choisir une simple face ou une double face ?
n°2198160
kombucha
sakapuce
Posté le 06-02-2003 à 23:51:48  profilanswer
regarde la doc de ta CM
n°2198364
mso
Posté le 07-02-2003 à 04:49:46  profilanswer
ma cm accepte les deux mais je voudrais savoir si il y a une différence de performance.
n°2198368
Bel-o-kan
Posté le 07-02-2003 à 05:46:34  profilanswer
Aucune différence de perf. Les puces sont de capacité différentes c tout. Tu peux faire 256 MO avec 8*32 ou 16*16 par exemple.
Simplement sur certaines cartes récentes il vaut mieux avoir des simples faces si l'on veut remplir tous les slots.
En effet il arrive que le nombre de bank disponibles d'une CM soit inférieur à 2 fois le nombre de slots. Ce qui signifie que si l'on veut remplir tous les slots d'une CM il faut parfois utiliser une barette simple bank... Car en général simple face=simple bank.(Mais ce n'est pas systématique ce qui complique encore les choses...il existe des barrettes double face simple bank par exemple)
Enfin je sais pas si tu as tout compris mais c pas grave. :D  Du moment que tu ne comptes pas remplir tous les slots de ta CM...
EDIT : Sur les plus anciennes CM c l'inverse : Certaines simples faces ne passent pas. Mais si c marqué dans la doc de ta CM...
Message édité par Bel-o-kan le 07-02-2003 à 05:48:26
Mon topic vente
RAM 256+256 OU 256+512[RAM] Quel est le gain d un passage ddr 2100 a ddr 2700 ??
RAM 333 sur un XP 200 +, utille ou pas ?renseignements sur mémoire RAM DDR
Double Boot pour affichage normalCompatibilité Ram PC2100 & PC2700
[RAM] Passage de 256Mo=>640Mo == ecran noirConseil pour upgrade RAM sur MSI K7T266 Pro2 - SVP HELP -
Ram PC133 tourne a 100 Mhz !!mobo DFI & RAM
Plus de sujets relatifs à : Barrette Ram Simple face ou double face ???
