6417 connectés
  Pas de signal sur l'écran après la pose d'un processeur acheté d'occaz
n°3371729
cupidon66
Posté le 28-07-2004 à 16:35:15  profilanswer
:bounce: Bonjour tout le monde, :hello:
je viens de faire l'acquisition d'un processeur XP 2200+ acheté d'occasion et après l'avoir installé, il n'y a aucun signal sur le moniteur , rien ne s'affiche.
Pourtant tout est bien connecté comme le fil reliant l'écran à la carte graphique.
Je n'ai pas encore remis l'ancien processeur afin de voir si cela marche.
Est-ce que vous pensez que le processeur peut-être HS ?  :??:
Je vous écris depuis mon portable à l'heure actuelle.
Merci de bien vouloir m'aider car je panique ! :bounce:
n°3371738
M-Trdk
Posté le 28-07-2004 à 16:39:18  profilanswer
verrifie si le die du cpu n'est pas endomagé
n°3371739
pierrot-be​lge
Posté le 28-07-2004 à 16:39:24  profilanswer
change la CG d'emplacement et rebranches tout correctement pour voir
et vérifies que tu n'as pas débranché la nappe du DD en montant ton proc
n°3371740
M-Trdk
Posté le 28-07-2004 à 16:40:17  profilanswer
et aussi assure toi ke l'athlon est bien compatible avec ta carte mere :/
n°3371743
M-Trdk
Posté le 28-07-2004 à 16:41:39  profilanswer
pierrot-belge, je pense pas qu'il ai deux port agp pour changer la cg d'emplacement ^^ et au cas ou la nappe du DD n'était pas branché, le pc aurai quand meme booté
n°3371744
pierrot-be​lge
c'est quoi ta CM
n°3371748
cupidon66
Posté le 28-07-2004 à 16:42:47  profilanswer
Ma carte mère est une ASUS A7V8X.
n°3371754
M-Trdk
Posté le 28-07-2004 à 16:45:27  profilanswer
kt400 je croi, :/ essay toujours un clear bios, retire ta carte graphique pui replace la, fait de meme avec les barette de mémoire, et si ça marche pas, ben tu verifie si le die de ton cpu n'est pas endomagé. (si oui tu peu direct le jeter a la poubelle)
n°3371758
pierrot-be​lge
Posté le 28-07-2004 à 16:46:14  profilanswer
M-trdk a écrit :
pierrot-belge, je pense pas qu'il ai deux port agp pour changer la cg d'emplacement booté
autant pour moi
 :pt1cable:
pas en forme aujourd'hui
vais aller prendre un peu l'air
n°3371759
cupidon66
Posté le 28-07-2004 à 16:46:33  profilanswer
Qu'est-ce que le die ?
n°3371762
pierrot-be​lge
Posté le 28-07-2004 à 16:47:47  profilanswer
si ça boot
mais "os manquant"
n°3371763
M-Trdk
Posté le 28-07-2004 à 16:48:15  profilanswer
le die c'est le petit rectangle au milieu du cpu (il est quand meme tres fragile chez les athlon/duron) regarde bien les bord et les coins si ia pa des petit trou, bref si le rectangle est endomagé koi
n°3371769
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 28-07-2004 à 16:50:50  profilanswer
Faux c du kt800
[edit] Merde je me suis planté c bien du kt400 donc flash le bios sinon cpu die
Message édité par ludo021288 le 28-07-2004 à 16:52:27
n°3371772
cupidon66
Posté le 28-07-2004 à 16:51:20  profilanswer
Ok merci pour la définition, je dormirai moi bête ce soir LOL, non à priori le DIE était en parfait état lors du montage.
n°3371780
M-Trdk
Posté le 28-07-2004 à 16:54:46  profilanswer
ben lors du montage, ne te sent pas visé, mais ien a ki font des horreurs lors d'un montage de radiateur :-D, et ludo, comment pourait-il flasher son bios si son pc ne boot carément pas??
n°3371783
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 28-07-2004 à 16:56:21  profilanswer
Bah il remet l'ancien proco redémarre flash et remets le nouveau proco pourkoi?
n°3371785
cupidon66
Posté le 28-07-2004 à 16:56:26  profilanswer
Comment faire pour le port AGP ?
Je n' y connais pas grand chose à niveau là..
n°3371787
M-Trdk
Posté le 28-07-2004 à 16:57:29  profilanswer
et puis un kt400 fonctione tres bien sur un athlon xp (palomino comme t-bred) donc je voi pas trop l'utilité du flash..., bon vérifie toujours ton die, meme si il été en bonne état lors du montage.
n°3371793
M-Trdk
Posté le 28-07-2004 à 16:58:19  profilanswer
oublie ça cupidon66, essaye plutot d'enlever ta carte graphique, puis de la remettre, peut etre qu'elle est mal instalé, et fait de meme pour tes barettes de mémoire
n°3371796
cupidon66
Posté le 28-07-2004 à 16:59:10  profilanswer
Je ne pense que le montage soit mal fait, j'en ai monté des dizaines et jamais aucun probléme, sans prétention bien évidemment..
La carte mère avait été flashé avec le dernier bios sorti de chez ASUS, pensez-vous que le proc peut-être incompatible avec ma CM ?
n°3371800
M-Trdk
Posté le 28-07-2004 à 17:00:34  profilanswer
non, palomino ou t-bred 100% compatible
n°3371802
cupidon66
Posté le 28-07-2004 à 17:01:26  profilanswer
J'ai retiré ma carte graphique puis l'ai remise mais idem, par contre je n'ai pas encore essayé avec les barettes, j'essaye de suite puis je reviens pour vous dire.  :)
n°3371803
M-Trdk
Posté le 28-07-2004 à 17:01:29  profilanswer
normalement ce genre de probleme (cg ou mémoir mal instalé) est accompagné de bips... donc ia pa bcp de chance que ça soit ça ^^"
n°3371834
cupidon66
Posté le 28-07-2004 à 17:11:22  profilanswer
Effectivement en principe y'a les Bip Bip lorsqu'elles sont mal installés mais le probléme venait pourtant bien de là, elles n'étaient pas mal installés car bien enfoncés mais je viens de les inverser pour voir et ça marche !!!!!!!!  :D   :pt1cable:
Je posséde 2 barettes de SAMSUNG 512MO DDR 2700 mais elles ne sont pas identiques..
A croire que la carte mère s'était habituée avec ces emplacements et n'appréciait pas beaucoup l'inversion de ces 2 barettes. :kaola:
Je tiens à vous remercier à vous tous pour votre soutient et je souhaite longue vie à ce forum !  :hello:
n°3371837
M-Trdk
Posté le 28-07-2004 à 17:13:03  profilanswer
ah! youpi :) ben amuse toi bien avec ton nouvo cpu ^^
Adaptateur Ecran PC, console X-Box.Athlon64, un processeur qui chauffe?
ecran noir aidez moiChauffe du processeur sur asus A7A266-E
écran virtuelEcran reste blanc transparent
Avis carte mere et processeurPb de Memoire en Dual Ecran
PlantagePc: écran en veille et clavier/souris répondent plus ?[Pas de boot] Ventilos qui tournent mais aucun bip cm => Processeur ?
Plus de sujets relatifs à : Pas de signal sur l'écran après la pose d'un processeur acheté d'occaz
